» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311308 messaggi in 16606 argomenti
Tosaerba giù di giri per colpa mia
Ciao a tutti e piacere, mi sono iscritto oggi.
Vi chiedo un consiglio.
Il mio tosaerba con motore brigs e stratton 450 Series (che andava benissimo) non sale di giri e fa fumo nero.
Ho fatto la caxxata di ribaltarlo su un lato e girare le lame, facendo così e uscito olio motore.
Lo so ho sbagliato mi sono fatto prendere dalla solita fretta ...
Carburatore pulito,marmitta pulita perché piena d'olio, olio motore rabboccato, carburatore pulito con compressore, membrana nuova montata stagione scorsa e la candela adesso e sempre nera.
Scoppietta male e sotto sforzo tende a spegnersi .
Magikcoomp- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.23
Re: Tosaerba giù di giri per colpa mia
Che membrana intendi? Quel carburatore ha una semplice vaschetta. Il filtro dell'aria come è messo?
Tra serbatoio e carburatore c'è una membrana.
Filtro aria l'ho pulito con la benzina, e anche senza filtro il motore ha lo stesso problema
Prova a staccare il tubetto sfiato vapori olio sotto al filtro. Dopo che hai allagato di olio il carburatore, filtro e marmitta, per quanto tempo ha fumato azzurro dopo l'avviamento?
Soffiando col compressore forse hai espulso il getto calibrato che adesso è sul fondo del serbatoio.....
Rimuovi e apri l'assieme serbatoio/carburatore per verifica.
Se cerchi di girare a mano la ventola offre resistenza?
Togli la candela e prova. Non credo che la rottura dell'albero motore faccia un semplice "clock" ... Per "disperarti" c'è tempo prima cerca di capire cosa possa essere successo
Kalimero- utente registrato
Nessuna resistenza.
Non c'è compressione.
Sento qualcosa di rotto quando giro a mano o col cordino.
Svuoto l'olio e smonto il motore quando ho occasione vediamo che c'è
spero di sbagliarmi ma forse si é rotto l'asse a camme
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Beh, una volta tirato via il coperchio delle valvole, già si vede qualcosa ...
scusa ma per quale motivo lai fatto salire di giri? sicuramente lo ai mandato fuori giri e klok ai rotto l'asse a camme.
Se mi spieghi come hai fatto. Hai forzato maualmente la farfalla? Se facendo girare a mano il volano gira anche la lama l'albero non ha niente. Più probabile la rottura biella. Togli la candela e si riesce a vedere se il pistone sta fermo.Magikcoomp ha scritto:... ho provato un attimo a farlo salire di giri....ho sentito clock.
Quel motore è un valvole laterali. Va tolta la testa.Kalimero ha scritto:Beh, una volta tirato via il coperchio delle valvole, già si vede qualcosa ...
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 02, 2023 3:55 pm - modificato 1 volta.
credo che lo sbiellamento è dovuto a un fuorigiri oppure a mancanza olio o olio esausto. chiedo conferma a falcetto che di meccanica se ne intende più di me.
L'ho preso usato 3 anni fa circa.
Ho sostituito l'olio ma poi e del 2009 amen...
Se trovo la biella compatibile a buon prezzo lo sistemo, sempre se la trovo
falcetto ha scritto:...Quel motore è un valvole laterali. Va tolta la testa.Kalimero ha scritto:Beh, una volta tirato via il coperchio delle valvole, già si vede qualcosa ...
Che ci sia una volta che l'azzecco giusta Grazie falcetto per la correzione a volte dovrei pensare e riflettere prima di rispondere d'istinto ...
La biella su questi motori che girano a 3.000 giri/' si rompe quasi sempre per 2 motivi:sgaragnone ha scritto:credo che lo sbiellamento è dovuto a un fuorigiri oppure a mancanza olio o olio esausto. chiedo conferma a falcetto che di meccanica se ne intende più di me.
- carenza di lubrificazione che la fa grippare sull'albero.
- allentamento progressivo viti del cappello.
ok grazie falcetto. in questo caso si riesce a capire quale delle due può essere la causa del danno?
ok grazie per aver evidenziato il difetto.
quindi a quanto pare la rottura della Biella non ha causato altri danni giusto?
ora il problema è trovare la Biella sulla baia ai cercato?
Stai scherzando? Grazie a voi per le risposte.
Sì, tramite il modello sul sito ufficiale ho trovato il codice biella che è 699655.
Però quel crepo non mi piace. A casa ho del silicone per porte tagliafuoco ma sarebbe solo un rattoppo inutile
Forse esagero nel mio pessimismo, ma quella crepa potrebbe aver disassato i cuscinetti di banco ...
Le crepe con le vibrazioni vanno avanti, il carter è compromesso. Cerca un motore nuovo cinese di pari caratteristiche e compatibilità lato albero oppure cambia macchina direttamente. Non facciamoci male.
Di quei motori li ne trovi quasi quanti ne voi da chi aggiusta attrezzatura da giardino, si butta via la macchina marcia ma il motore è sano. Basta avere un po' di pazienza, girare qualche negozio e chiedere un donatore di organi.
si scusate non avevo notato la crepa nel Carter motore, a questo punto non so ma la vedo dura riparare.
non vorrei sbagliarmi ma credo che quel motore sia privo di cuscinetto di banco.Kalimero ha scritto:Forse esagero nel mio pessimismo, ma quella crepa potrebbe aver disassato i cuscinetti di banco ...
Caspita! Un 150 senza cuscinetti? Beh ci saranno delle boccole o delle bronzine ...
Comunque è già stato detto di sostituire il motore intero e mi sembra mooolto ragionevole come consiglio
No che non sbagli. Nessun cuscinetto ne bronzine sul questo motore. L'albero gira direttamente nell'alluminio, sopra e sotto.sgaragnone ha scritto: non vorrei sbagliarmi ma credo che quel motore sia privo di cuscinetto di banco.
Per assurdo quella crepa si potrebbe rattoppare positivamente col Motorsil ma controlla anche la superfice dell'albero per la testa di biella. Se rigato non si va lontano.
PS: la crepa è stata causato probabilmente dal contatto interno del moncone di biella. Se guardi bene troverai il segno.
