MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» Primi iscrittiDa fernando62 Oggi a 11:53
» Segatura, la usate?
Da psq Oggi a 11:38
Da felix66 Oggi a 10:20
» ora devo comperare un decespugliatore,mi aiutate?
Da Poseidon X6 Oggi a 9:41
» pareri sui decespugliatori dolmar
Da Poseidon X6 Oggi a 9:32
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da DotCom Oggi a 9:26
» consiglio su dolmar ps-5105 oppure ps-6100
Da riky86 Oggi a 9:16
» Pompa Olio Husqvarna 345
Da riky86 Oggi a 9:05
» scintilla candela anomala
Da pieromarc Oggi a 8:44
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da Luca 31 Oggi a 8:02
» utensili da officina
Da gianca 59 Oggi a 7:26
» sculture con motosega
Da Alessio510 Oggi a 7:15
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
Da aleandrone Oggi a 0:10
» Scelta urgente per nuovo decespugliatore
Da DotCom Oggi a 0:07
» INNESTI
Da gianca 59 Ieri a 22:48
» Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Da falcetto Ieri a 22:28
» Consiglio e valutazione listino prezzi decespugliatori professionali
Da Luca 31 Ieri a 22:28
» problema elettrico motore honda gx 340
Da taki Ieri a 22:20
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Ieri a 20:35
» FORCHE - FORCONI
Da Robinia Ieri a 20:25
» aumentare la quantità di olio sulla catena
Da pennato Ieri a 20:12
» Lavoretti...
Da chris8 Ieri a 20:10
» incontri ravvicinati
Da pennato Ieri a 19:40
» Trattamenti pero e melo
Da pennato Ieri a 19:31
» lampade per coltura indoor
Da beppe65 Ieri a 18:39
» tanto confuso tanto indeciso
Da Creative Ieri a 17:24
» rasaerba harry usato, consiglio
Da ridemore Ieri a 17:06
» Acquisto Active 40.40?
Da clafri79 Ieri a 15:20
Da CanBastardo Ieri a 14:51
» Consiglio Stihl FS 560 C-EM
Da ferrari-tractor Ieri a 13:05
» pioneer 650
Da riky86 Ieri a 12:16
Da Kromer Ieri a 11:02
» active decespugliatori big 4.3-5.2 esplosi
Da manzato Ieri a 10:04
» "abbassare" susino troppo cresciuto.
Da tekko Ieri a 9:14
» McCulloch mac 120
Da Alessio510 Ieri a 8:48
» RASAERBA
Da maxb. Ieri a 8:15
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| iury1977 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8129 membri registratiL'ultimo utente registrato è luka
I nostri membri hanno inviato un totale di 94517 messaggi in 6075 argomenti
In totale ci sono 139 utenti in linea :: 15 Registrati, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricercabeppe65, car987, Erne, gapril, loker, luighie, manhaus71, maxfede, motomix, NIBBIO, piccolo boscaiolo, psq, quecas, straker, xp
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar 16 Apr 2013 - 20:51
Motore più grosso su olemac 410
Pagina 1 su1 • Condividere •
Sapete se è compatibile montare un motore con più cc su questo modello di motosega? Tipo quello della 147 efco?
Data d'iscrizione: 14.04.12
Re: Motore più grosso su olemac 410
francesco80 ha scritto:Sapete se è compatibile montare un motore con più cc su questo modello di motosega? Tipo quello della 147 efco?
Scusa, ma non ho capito la domanda...
beppe65- Moderatori
Data d'iscrizione: 02.10.10
Età: 47
Se posso montare un pistone e cilindro più grandi per avere più coppia e potenza.
francesco80 ha scritto:Se posso montare un pistone e cilindro più grandi per avere più coppia e potenza.
Consiglio: lascia perdere.. Pure io ho la tua stessa motosega (il modello C) e ti consiglio di comprare un altra motosega se vuoi più potenza. La 410 è una motosega che va bene com'è costruita (io ci ho tagliato 1000 q in 3 anni solo con quella che e la usiamo relativamente poco) ma non devi modificarla, ritoccarla e smontarla più di tanto in quanto i materiali di costruizione non sono di primissima qualità..
Data d'iscrizione: 09.02.12
Età: 18
Ma quindi se si brucia un motore conviene buttarla e comprare un'altra???
Nessuno ha mai provato? Se passo a un'altra motosega più grossa di conseguenza è anche più pesante e ha la lama più grande io la voglio così compatta ma con più potenza....
lo si puo fare solamente se nella gamma della stessa serie ci sono modelli con cilindrata maggiore.(ma
dando uno sguardo veloce mi sembra che il tuo modello sia già quello con maggior cilindrata)
si deve osservare con scrupolo gli spaccati e confrontare che blocco motore albero motore carburatore ecc abbiano lo stesso numero d'ordine e si differenzi solamnte il gruppo termico.
ad esempio molti costruttori sfruttano la stessa componentistica dai 40 ai 50cc differnziando solo in piccoli particolari
fernando62- Moderatori
Data d'iscrizione: 11.12.09
Ho capito è un lavoraccio .....
Se la voglio più grossa cambio motosega....
Grazie dei consigli !
é normale che sul cilindro c'è scritto 40 ? non doveva essere una 39 cc di cilindrata???
Mi sorge un dubbio , siccome l'ho presa usata non vorrei che mi avessero già cambiato il gruppo termico.
e una 941 cx
e una 941 cx
mah forse 40 è semplicemente il diametro del cilindro.
che non centra nulla con la cilindrata giusto?
beh...puo essere anche 40cc, ma un centimetro cubico non fa la differenza
Si ma se la vendono per 39 cc uno in più fa la differenza su una motosega se fosse un camion il discorso sarebbe diverso.
Se il 40 indica il diametro a occhio e croce dovrebbe essere più di 50 cc cosa da escludere.
mi è capitato anche su scooter 50/100 di trovar scritto sul cilindro 51/49/101/99 cc, se sul tuo cilindro c'è solo scritto 40 senza cc allora è probabile che si tratti di una sigla o il numero del pezzo
e una 941 cx
Anche sulla mia 410 c'è scritto 40 sul cilindro. Quindi probabilmente non hanno sostituito niente..
fabiobog- utente registrato
Data d'iscrizione: 18.10.11
la Emak ha la giusta abitudine di scrivere in rilievo il diametro del cilindro, questo serve per velocizzare la produzione, dato che fanno un cilindro uguale ma con due o tre diametri differenti.
P.S.: dimenticavo di dire che la motosega in questione è costruita con degli ottimi materiali, naturalmente non troveremo l'ergal, lega al magnesio, il titanio, o altri materiali pregiatissimi, dato che questa è solo una motosega per uso privato.
Ultima modifica di wolfmurex il Lun 18 Feb 2013 - 19:53, modificato 1 volta (Ragione : aggiuto p.s.)
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.03.11
Età: 44
Argomenti simili» Motore più grosso su olemac 410
» COPPIA MOTORE (O MOMENTO TORCENTE)
» Motore efco 136
» MOTORE HUSQVARNA 55
» motore motosega
» Motore efco 136
» motore motosega
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
