» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310955 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 373 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Kalimero, mais73, sgaragnone
Aiuto soluzione messa in moto motosega oleomac
+6
murdoc
Roberto67
Vincenzo89
10 partecipanti
Salve a tutti, mi presento sono un nuovo utente del forum è ho scritto questo topic perchè ho bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema con una motosega di cui non conosco tanti particolari, sò solo che si tratta di una oleomac (non conosco il modello però in allegato invio la foto).
Premetto che la motosega era di un mio amico che l'ha lasciata inutilizzata per parecchi anni.
In pratica il mio problema è la messa in moto, cioè non riesco a farla partire in nessun modo, tra l'altro ho notato un eccessivo afflusso di miscela nella camera di combustione, pertanto ad ogni prova di avvio con il cordino tende ad ingolfarsi senza riuscirsi ad avviare, inoltre ho notato un reflusso di miscela nella scatola del filtro aria.
Ho controllato il circuito elettrico sommariamente e sembra tutto a posto (la candela ha l'input elettrico, difatti la scintilla scocca regolarmente), il motore non sembra grippato quindi.... non riesco a capire da dove possa nascere il problema... magari la spilla conica che non chiude bene??.
Ve ne sarei grato se riusciste magari, per esperienza su questo tipo di motosega, a darmi una mano.
Tanti saluti.
Vincenzo.
Tanti saluti.
Vincenzo.
Vincenzo89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.12
Età : 34
Re: Aiuto soluzione messa in moto motosega oleomac
Controlla lo stato delle membrane senz'altro se ferma da tempo saranno da sostituire.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
smonta il carburatore sicuramente ci sara' lo' spillo conico bloccato,compra un kit completo(membrane,spillo,bilancere) lava e soffia tutto per bene...controlla bene le guarnizioni della flangia termica...
Grazie a tutti voi per avermi risposto
siccome non sono tanto esperto come faccio a vedere se le menbrane sono da sostituire ?
poi per quanto riguardano le guarnizioni della flangia termica si intendono le guarzioni del cilindro al monoblocco ?
Comunque ho visitato anche su internet per trovare gli spilli e le membrane per il carburatore però non ho trovato niente ( il carburatore è un dell' orto )
GRAZIE
P.S. però non riesco ad inserire le foto per vedere il modello della motosega.
GRAZIE
Età : 34
La membrana principale deve essere visivamente morbida e flessibile in modo che possa fare da "pompa" con le pulsazioni indotte dal movimento alternato del pistone.
Comincia a verificare le condizioni e ci aggiorniamo. Se il carburatore è un Dell'Orto ci saranno effettivamente problemi di reperibilità ricambi. Per le foto guarda qui sotto. Saluti
Se monta un Dell'orto potrebbe essere una OM350, le meMbrane comunque si trovano ancora e pure le guarnizioni (quelle al massimo si fanno con il cartoncino..)
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
comunque se la menbrana principale non fosse morbida non riuscirebbe a pompare la benzina,però sembra che quando smontai il carburatore per controllarla la membrana sembrava morbida.
Età : 34
Ieri pomeriggio ho deciso di rismontare il carburatore per controllarlo di nuovo , pulita la sede dello spillo con un po dicarta ho rimontato tutto provo a tirare la cordina e la motosega si accende al primo colpo, però ho notato che forse va carburata perchè la candela è di colere marrone chiaro , poi dalla lama non esce una goccia di olio.
Cosa devo fare vorrei dei consigli da voi esperti grazie
P.S. a breve posterò le foto
Età : 34
Vincenzo89 ha scritto:Ieri pomeriggio ho deciso di rismontare il carburatore per controllarlo di nuovo , pulita la sede dello spillo con un po dicarta ho rimontato tutto provo a tirare la cordina e la motosega si accende al primo colpo, però ho notato che forse va carburata perchè la candela è di colere marrone chiaro , poi dalla lama non esce una goccia di olio.
vedi se la motosega sale bene di giri e al regime massimo zoppica un po' allora va' bene con la carburazione , per il fatto che dalla lama non esce olio smonta la pompa olio e pulisci bene tutto sia filtro che serbatoio olio, poi se il problema persiste metti la pompa olio nuova, poi se' vediamo le foto possiamo essere piu' dettagliati nelle spiegazioni
murdoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.07.12
per quanto riguardano ancora non le riesco ad inserire, però spero al più presto
Età : 34
Per quanto riguarda la pompa olio avevo anch'io un problema con una oleomac 251, la causa era la molla interna al pompante, l'ho sostituita con una nuova tagliata a misura e funziona .
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Ragazzi
Pompa olio e lubrificazione ne parliamo qui.
https://lamotosega.forumattivo.com/f93-lubrificazione-catena-e-pompa-olio-motoseghe
purtroppo le foto non risco proprio ad inserirle, comunque visitando il forum sono riuscito ad individuare il modello dalla motosega è un oleomac 350 anni 80/90 monta un carburatore dell'orto e bobbina selettra gialla.
Comunque ora la motosega parte però l' unica cosa che ancora non ho capito e perchè non parte con l' aria in posizione in C , per farla partire metto l'aria in C tiro la cordina e la motosega sembra che parte poi metto l'aria in A e tiro la cordina e poi parte subito, se rimetto l' aria in c la motosega si spegne.
vorrei capire come devo fare per controllare se devo carburarla perche certe volte quando vado per accelerare si affoga leggermente.
Saluti vincenzo
Saluti vincenzo
Età : 34
E' logico che chiudendo (C) l'aria con motore in funzione si spenga come pure non serve azionarla quando il motore è già caldo e il carburatore già pieno di miscela.
Prova a aprire leggermente la vite L sul carburatore (svitare in senso antiorario di 1/8 di giro, 45°) e verifica l'effetto pratico della modifica. Puoi sempre tornare alla posizione originale, se hai l'accortezza di prenderne nota. Saluti
normale.baci,maura.Vincenzo89 ha scritto:l' unica cosa che ancora non ho capito e perchè non parte con l' aria in posizione in C , per farla partire metto l'aria in C tiro la cordina e la motosega sembra che parte poi metto l'aria in A e tiro la cordina e poi parte subito, se rimetto l' aria in c la motosega si spegne.
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
ma io non dicevo quando la motosega è in funzine, ma alla prima accensione a freddo volevo sapere solo se è normale.
Poi per quanto riguarta la vite L la devo svitare per il fatto che si affoga.
Grazie Saluti vincenzo
Età : 34
si è normale , a freddo chiudi l'aria tiri la fune 2 o 3 volte poi apri l'aria e tiri la fune fino a quando non parte .
se richiudi l'aria ingolfi il motore .
per il fatto che si affoga prova come ti ha detto falcetto svita leggermente la vite L a motore caldo e prendi nota di quanto muovi la vite in modo da poter tornare facilmente alla regolazione precedente .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
io vorrei sapere quali sono i sintomi da tenere conto se la carburazione della mia motosega è da rivedere o no,come mi devo comportare e come devo agire diciamo per migliorarla o per aggiustarla,
Grazie a tutti voi Saluti Vincenzo.
Età : 34
