» Consiglio su decespugliatoreDa william40 Oggi alle 10:03 pm
Da luca31 Oggi alle 9:43 pm
Da And78 Oggi alle 9:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 6:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:04 pm
Da superciuck72 Oggi alle 3:54 pm
Da asghan Oggi alle 9:56 am
Da LugArden Oggi alle 8:07 am
Da luca31 Ieri alle 11:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 7:02 pm
Da luca31 Ieri alle 6:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:05 pm
Da petro Ieri alle 3:33 pm
Da mais73 Ieri alle 12:27 pm
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 8:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 7:38 am
Da Bucolicor Ven Mag 10, 2024 10:00 pm
Da Nicholas Ven Mag 10, 2024 9:34 pm
Da Paspolino Ven Mag 10, 2024 3:13 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven Mag 10, 2024 8:01 am
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 10:54 pm
Da Matteo39 Gio Mag 09, 2024 9:11 pm
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 9:09 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 8:54 pm
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 7:26 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 4:22 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311434 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, ferrari-tractor, Genchy, IRON, luca31, nitro52, william40
Quale materiale è migliore per segnare i tronchi per segarli con motosega?
+6
boscaiolo80
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Quale materiale è migliore per segnare i tronchi per segarli con motosega?
Ciao Gingio,per evitare di lavorare farraginosamente,parto da un lato del tronco (possibilmente dal diametro maggiore) e lo segno tutto fino all`estremità opposta.Preparando se del caso diversi tronchi con la stessa metodologia.Poi via con la motosega.gingio ha scritto:Ciao Don Camillo, una domanda: ma non risulta farraginoso segnare, poi tagliare, poi segnare di nuovo ecc..? se non ho capito male una parte si ancora all'estremità del tronco, con la lametta invece si segna... sicuro che i pezzi vengono davvero uguali.
Con la punta non serve fare molta pressione sulla corteccia,mentre con la lametta per scalfire la corteccia è richiesta una certa decisione.
L`unico problema (se di problema si vuol parlare) L`ho riscontrato all`inizio della marcatura.
Metti per esempio di voler segnare ogni 80 cm.In questo caso con il bastone metrico devi stare 20 cm dietro il punto di partenza che è anche l`inizio del tronco,quindi la punta che dovrebbe fare da fulcro rimane nel vuoto. Niente paura!!!
la lametta,inclinata al modo giusto fa comunque il suo dovere anche se la punta non appoggia.
I pezzi risultano di lunghezza assai precisa.Ricordi i chiodini di ottone sulla parte superiore del bastone,distanziati tra di loro 10 cm?
Trattandosi di legna da ardere,personalmente ritengo che una differenza di 2 cm + o - rispetto alla misura stabilita sia ancora tollerabile.
Buona serata da Don.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Set 17, 2012 11:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
Don Camillo- Moderatori
Parole...sante!!Don Camillo ha scritto:.Prima marcavo anche io con un pastello,ma,una volta lo appoggi li e poi non ricordi dove l`hai messo,un`alta lo metti in tasca e poi si rompe.......
beppe65- ex moderatori
Data d'iscrizione : 03.10.10
» Motosega per donne, quale la migliore?
» Qual'è la migliore tra husqvarna 135, stihl 170, 180, 211, active 40-40
» CANNE FUMARIE
» CANNE FUMARIE
Pagina 2 di 2
