In totale ci sono 201 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Motosega per donne, quale la migliore?
+6
Patrizia Renoldi
10 partecipanti
Ciao ragazzi, mi sono iscritta perchè mi piacerebbe sistemare da sola un piccolo terreno che ho davanti a casa in montagna. vorrei tagliare arbusti, piccoli alberi... Quindi vorrei comprare una piccola e leggera motosega. Sono stufa di usare la ramassa... Avete dei consigli? Considerate che non sono esperta di taglia, anzi proprio per niente, e non sono una donnona gigante. Grazie Patrizia
Patrizia Renoldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.19
Re: Motosega per donne, quale la migliore?
Ciao Patrizia e benvenuta !
io ti consiglierei una motosega sui 30 cc tipo la stihl MS 193 cioè abbastanza leggera e poco impegnativa.
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Ciao e benvenuta sulle pagine del forum !
Ho spostato il tuo topic nella sezione più corretta.
Per meglio indicare quale possa essere la macchina ( o le macchine) più adatte a te e al lavoro da fare, sarebbe meglio specificare essenze e grandezze da tagliare
PS: quali assistenze hai in zona?
Meglio evitare macchine da potatura da usare per operazioni che non sono di potatura, soprattutto con un utente inesperto.marvinm ha scritto:Ciao Patrizia e benvenuta !
Infatti io ho scritto MS193 non 193 T !!!!!!!
Hai ragione, Il mio occhio ha completato in automatico! Resta comunque una macchina impegnativa per il prezzo, se ne ha la disponibilità nel suo territorio le giapponesi della Echo sono più abbordabili, sia come derivate da macchine da potatura che come macchine per uso privato non professionale.
qualche salice, alberi da frutto selvatici, noci, pruno, mele forse qualche faggio scusami non riesco a distinguere gli alberi... comunque il diametro al max sarà circa 15 cm...Alessio510 ha scritto:Ciao e benvenuta sulle pagine del forum !
Per lavori così è sufficiente un modello base leggero, tipo Oleomac gs370/Efco mt 3700, stihl ms170, Echo cs310/Shindaiwa 305s e simili. Macchine sui 30-35cc con prezzi sui duecento euro o poco più.
Le motoseghe giuste te le hanno consigliate. Il mio personale consiglio è di non avventurarti assolutamente nell'uso di tale attrezzo se prima qualche esperto non ti ha fatto scuola sul maneggio e soprattutto sui basilari accorgimenti da osservare nel taglio delle piante. Un albero del diametro di 15 cm può anche diventare micidiale. Indossare i dispositivi di sicurezza è ovviamente irrinunciabile.Patrizia Renoldi ha scritto:Ciao ragazzi, mi sono iscritta perchè mi piacerebbe sistemare da sola un piccolo terreno che ho davanti a casa in montagna. vorrei tagliare arbusti, piccoli alberi... Quindi vorrei comprare una piccola e leggera motosega. Sono stufa di usare la ramassa... Avete dei consigli? Considerate che non sono esperta di taglia, anzi proprio per niente, e non sono una donnona gigante. Grazie Patrizia
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Il mio consiglio è di comprare una elettrosega a batteria, ormai sono paragonabili a quelle a benzina senza tutti i problemi delle tradizionali.
C'è l'ottima Makita DUC252Z o la più potente Makita DUC353. ricordati che al prezzo di vendita solitamente non sono fornite le batterie e il caricabatterie
Abbattino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.18
Grazie mille!
Va bene. mi sembra che nel paese sotto ci sia stato qualche centro che li organizzasse. Grazie mille a tuttimarzot ha scritto: Le motoseghe giuste te le hanno consigliate. Il mio personale consiglio è di non avventurarti assolutamente nell'uso di tale attrezzo se prima qualche esperto non ti ha fatto scuola sul maneggio e soprattutto sui basilari accorgimenti da osservare nel taglio delle piante. Un albero del diametro di 15 cm può anche diventare micidiale. Indossare i dispositivi di sicurezza è ovviamente irrinunciabile.
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 16, 2019 4:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messsaggi)
Riguardo alle elettroseghe a batteria, faccio solo presente che per avere un modello con prestazioni di taglio quantomeno paragonabili ad una motosega a scoppio entry level come quelle citate più sopra, occorre andare su modelli che ( tra corpo macchina, batterie e caricabatteria) hanno costi molto, molto superiori.
Ciao.
Ho da tempo una Efco 3700, la uso più di tutte, ho altre mts, é leggera, parte subito, costa poco, è cinese ma fatta bene, l'ho smontata tutta. La uso anche su legni duri, ( castagno, carpino) su spessori oltre 20 cm. finchè si blocca.... allora passo all'Active 62. 62 o l'Husqvarna 50. L'ho comprata grippata per poco e sostituito il gruppo termico. I ricambi costano poco. Se domani si rompe me ne compro altre due, anzi una 3700 e una 4100 più potente. E' consigliabile anche a chi è inesperto.
Non credo esistano motoseghe per donna, son tutte pericolose in modo uguale, se si deve tagliare spessori importanti essenze dure, ci vuole una mts adeguata, altrimenti ci si limita a una motosega piccola. Ho motoseghe elettriche, le uso per tagliare a casa, il fastidio è stare attenti al filo elettrico da non tagliare, e la potenza inferiore, ma potrebbero andare bene per pulire piccoli alberi vicino casa.
Comunque in ogni caso vorrei dire che le prime cosa a cui pensare sono principalmente due:
- i dispositivi di protezione, tutti, da indossare sempre, sopratutto se si è inesperti. Ho lavorato con uomini, ragazzi che non ritenevo affidabili neanche a usare il seghetto a mano, e ho dato motoseghe a donne che dimostravano sicurezza e davano un senso di fiducia, sopratutto che non si facciano male. Il problema è che la mts non deve scappare di mano....
- se si inesperti si deve avere una persona che aiuti per imparare. Un maestro. Si deve capire come fare il taglio, se necessario la cerniera per abbattere, non far bloccare la barra, non farsi cadere addosso l'albero, e capire tutti i problemi che si hanno. Per usare una motosega propria si deve fare la miscela giusta con l'olio giusto, sapere che olii usare e che problemi danno, tipo olio catena che può bloccare col tempo la pompa olio; son consigliati olii delle migliori marche, si deve capire se i denti catena non sono più affilati, e basta un secondo che si tocca una pietra a terra, e tante, tante altre cose. Si deve sapere fare un minimo di manutenzione.
Nulla di impossibile e difficile, a me mi ha appassionato da anni sapere il più possibile ed imparare.
Una persona che assista,spieghi e corregga è basilare se non si è mai usato, l'ho dico per l'esperienza di 40 anni fà, dove usavo le mts, ma non c'erano purtroppo allora persone che mi potessero dire che sbagli facevo, non sapevo nulla: ne se i denti erano affilati, se c'era olio..., e tutto il resto. Ne ho fatti di errori...
Per fortuna c'è questo forum, quante cose ho imparato qui, basta seguire , piano piano e si arriva a lavorare per la propria necessità a un livello sufficiente. Grazie a chi lo ha creato e se ne prende cura.
Grazie Peppone...
Grazie Peppone...
Data d'iscrizione : 28.01.11
si, concordo in pieno. Se si vuole restare su questa cifra (che credo sia sufficiente per qualche lavoretto) le macchine sono queste. La più pesante e ingombrante di queste è la oleomac (o efco) , che anche come ergonomia è la meno maneggevole (tra le tre). Spendendo un po' di più si può risparmiare ancora qualche ettoGhepardo ha scritto:Per lavori così è sufficiente un modello base leggero, tipo Oleomac gs370/Efco mt 3700, stihl ms170, Echo cs310/Shindaiwa 305s e simili. Macchine sui 30-35cc con prezzi sui duecento euro o poco più.
proprio così. Consentono però di azzerare per sempre i costi di benzina e olio per miscela.Ghepardo ha scritto:Riguardo alle elettroseghe a batteria, faccio solo presente che per avere un modello con prestazioni di taglio quantomeno paragonabili ad una motosega a scoppio entry level come quelle citate più sopra, occorre andare su modelli che ( tra corpo macchina, batterie e caricabatteria) hanno costi molto, molto superiori.
Comunque ti consiglio di acquistare la macchina nella tua zona per avere assistenza e di prendere in mano qualcuno di questi modelli e di sentire come ti ci trovi
Il modello esatto è MS193-C-E. Costo elevato per le caratteristiche sulla carta. Salutimarvinm ha scritto:Infatti io ho scritto MS193 non 193 T !!!!!!!
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-per-la-potatura/240738-140/MS-193-C-E.aspx
Si, costosa ma leggera e maneggevole
Vero, ma considerando la non-professionalità del lavoro da fare (alla fine l'utente mica deve usarla otto ore al giorno 7 giorni su 7) , il risparmiare qualcosa a discapito del peso è rilevante....
Faccio alcune precisazioni :
Nel mio primo post ho scritto "tipo la MS 193" quindi intendevo quella motosega oppure una similare!
Nello specifico una macchina leggera e compatta.
poi se invece di Stihl si chiami Active ,echo o altro era per fare un' esempio !
paragonando le MS 170 -171 e la MS 193 ballano 5 - 7 etti di peso di differenza !
@Patrizia non mi pare abbia posto un limite di budget nella scelta!!!
infine come è stato già suggerito se possibile fare un corso e meglio andare nel bosco accompagnati con qualcuno per impratichirsi nel lavoro , perchè con le motoseghe non si scherza!!!
Ci sarebbe l'ottima echo cs281wes, molto più leggera e maneggevole di tutte le altre e ha un ottimo rapporto peso potenza, è scontata e venduta solo online visto che qui in italia non ha riscontrato molto successo, ma non preoccuparti per la garanzia o l'assistenza, in qualsiasi negozio echo puoi farla valere.
Per non essere di parte aggiungo anche la stihl MS 150 C-E
Ultima modifica di luca31 il Dom Mar 17, 2019 2:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
esattamente la 281wes !
però non capisco come mai sul sito Echo non la trovo ??
perché non è più in venditamarvinm ha scritto:esattamente la 281wes !
luca31 ha scritto:si, concordo in pieno. Se si vuole restare su questa cifra (che credo sia sufficiente per qualche lavoretto) le macchine sono queste. La più pesante e ingombrante di queste è la oleomac (o efco) , che anche come ergonomia è la meno maneggevole (tra le tre). Spendendo un po' di più si può risparmiare ancora qualche ettoGhepardo ha scritto:Per lavori così è sufficiente un modello base leggero, tipo Oleomac gs370/Efco mt 3700, stihl ms170, Echo cs310/Shindaiwa 305s e simili. Macchine sui 30-35cc con prezzi sui duecento euro o poco più.proprio così. Consentono però di azzerare per sempre i costi di benzina e olio per miscela.Ghepardo ha scritto:Riguardo alle elettroseghe a batteria, faccio solo presente che per avere un modello con prestazioni di taglio quantomeno paragonabili ad una motosega a scoppio entry level come quelle citate più sopra, occorre andare su modelli che ( tra corpo macchina, batterie e caricabatteria) hanno costi molto, molto superiori.
ottimo consiglio!
» Quale materiale è migliore per segnare i tronchi per segarli con motosega?
» Kawasaki Tj 53 E I (Quale asta la migliore ??)
» quale è la testina decespugliatore migliore per utilizzo forestale?
