» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da Oiboboi Oggi alle 5:08 pm
Da haccp Oggi alle 4:57 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311141 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 451 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 446 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, falcetto, giacomo chitarroni, Giannuzzo, Kromer
piccola frattura nel serbatoio
+6
zagor
briziok300
antonio scerbo
filippo75pg
10 partecipanti
ciao a tutti, oggi stavo pulendo la motosega di mio padre ed ho notato nel serbatoio carburante 2-3 cm sotto il tappo una piccola crepa dovuta credo ad un'urto. La crepa è lunga circa 1 cm ed al centro si nota che ha urtato qualcosa di appuntito, ho messo della miscela e non goccia ma si forma una leggera condenza di benzina ai bordi della crepa. Cosa posso usare per sigillarla, considerando che le plastiche sono in posizione perfetta e non sono scomposte???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: piccola frattura nel serbatoio
Attack.
Devi avere serbatoio vuoto ed asciutto, sgrassa bene l'esterno con benzina e panno pulito.
Dai una passata di cartavetro a grana media sulla zona rotta e poi spalma di attack.
Sarebbe meglio se l'attack entrasse nella fessura (magari facendo una lieve pressione sulla frattura, ma occhio a non peggiorare le cose)
Ripetere operazione cartavetro-attack per 2-3 volte.
ok, ma sei sicuro che l'attack non si scioglie al contatto con la benzina o peggio non rilasci qualche sostanza nel carburante????
Età : 49
prova a usare questo tipo specifico di attack per le plastiche difficili come ABS. PE, etcfilippo75pg ha scritto:ok, ma sei sicuro che l'attack non si scioglie al contatto con la benzina o peggio non rilasci qualche sostanza nel carburante????
http://www.portalehenkel.it/brands/prodotti/loctite_super_attak_plastica_2g_4ml.html
antonio scerbo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
ho riparato il serbatoio della mia mts da potatura da due anni (con danno ben maggiore del tuo) e tiene ancora perfettamente, funziona come nuova.filippo75pg ha scritto:ok, ma sei sicuro che l'attack non si scioglie al contatto con la benzina o peggio non rilasci qualche sostanza nel carburante????
salve, puoi anche vedere in ferramenta ci sono dei prodotti tipo l'acciaio liquido per intenderci, ma adatti a riparare la plastica costano sui 10-12 euro.
briziok300- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Età : 34
filippo75pg ha scritto:ciao a tutti, oggi stavo pulendo la motosega di mio padre ed ho notato nel serbatoio carburante 2-3 cm sotto il tappo una piccola crepa .............
Forse possiamo aiutarti anche in se ci dici marca e modello di motosega.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ok ragazzi, ho messo 3 mani di attack e la crepa è sparita. ora la macchina è a riposo e per un pò ci starà, in futuro vi aggiornerò sulla tenuta.
grazie a tutti
grazie a tutti
Età : 49
Boh..io da buon motociclista avrei usato colla epossidica e uno strato di tessuto di vetro, facci sapere se l'attack tiene
zagor- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.12
fossi in te la metterei alla prova inserendovi della benzina per verificare la tenuta...cosi in caso di perdita avrai tempo per sistemarla...ma se la provi quando ti serve e perde non la puoi utilizzare....
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Salve ho letto tutti i messaggi ,credo di scrivere nella sezione giusta,mi scusate se lo ripeto sempre ma il forum è bello grosso ed ho sempre paura di sbagliare.comunque volevo una vorsta impressione su un sospetto problema.ho notato sulla mia motosega nuova da potatura(oleomac gs 260) che sotto il carter lungo la linea di congiunzione delle due parti diciamo quella specie di saldatura che congiunge le due parti del carter un specie di macchia scura,di trova dove sta il serbatoio dell'olio,non vorrei fosse una perdita di olio,anche se pogiata su di un panno per due giorni non mi ha rilasciato nessuna macchia(serbatoio pieno),volevo chiedere a voi se dovesse davvero perdere,me la passano in garanzia?oppure mi conviene di portarla subito dal rivenditore e vedere che dice?Allego delle foto spero si vedano sono fatte con il cellulare
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Normale sporcizia. Non perde? e allora perchè fasciarsi la testa?mimmotrapa ha scritto:Ssotto il carter lungo la linea di congiunzione delle due parti diciamo quella specie di saldatura che congiunge le due parti del carter un specie di macchia scura,di trova dove sta il serbatoio dell'olio,non vorrei fosse una perdita di olio,anche se pogiata su di un panno per due giorni non mi ha rilasciato nessuna macchia(serbatoio pieno)
per il serbatoio benzina se riesci a risolvere con l'attack bene : ma occhio che non ha una durata infinita perchè tende a cristallizzare e perdere le sue proprietà nel lungo periodo..
una soluzione un po' più drastica e forse esteticamente penalizzante sarebbe quella di saldare la crepa utilizzando un saldatore elettrico per elettronica (saldatore a stagno) ..
ovviamente svuotando il serbatoio prima..
Data d'iscrizione : 09.01.11
direi che non è proprio il suo caso alessandro. é una presunta perdita che però non perde, quindi come ha detto ferrari non mi porrei il problema, se poi dovesse perdere hai comunque due anni di garanzia visto che è nuova quindi la riporti e te la devono sistemare. Saldare i due carter direi che non è una buona idea, visto che nascono separati e uniti con guarnizione, forse è meglio che restino così.AlessandroC ha scritto:per il serbatoio benzina se riesci a risolvere con l'attack bene : ma occhio che non ha una durata infinita perchè tende a cristallizzare e perdere le sue proprietà nel lungo periodo..
La migliore soluzione usarla e tenerla d'occhio
Allora mi consigliate solo di tenerla d'occhio?mi fascio la testa perche' non vorrei che poi il venditore facesse problemi dicendo che l'ho rotta io.comunque grazie dei consigli sempre preziosissimi
in questo caso difficilmente potrebbe dire che l'hai rotta tu, a meno che vi siano evidenti segni di rotture o botte. Se non sei tranquillo ed hai il venditore nelle vicinanze, quando ti capita faglielo presente in modo che se ti dovesse succedere in futuro, hai già buttato il sasso..mimmotrapa ha scritto:Allora mi consigliate solo di tenerla d'occhio?mi fascio la testa perche' non vorrei che poi il venditore facesse problemi dicendo che l'ho rotta io.comunque grazie dei consigli sempre preziosissimi
Iury ... Io mi riferivo alla crepa nel serbatoio benzina.. L'ho scritto all'inizio del post..
Non avevo preso in considerazione la perdita d'olio ..... Che non c'è ...
Scusate forse non avevo esposto molto chiaramente ed un quote ci stava meglio...
Comunque per danni alle plastiche, anche importanti l'uso del saldatore elettrico a stagno
Puó essere risolutivo anche su danni importanti... Ovviamente in quest'ultimo caso potrebbe essere necessario del materiale d'apporto reperito di recupero...
Poi è anche vero che bisogna valutare caso per caso...
a, nessun problema se ci avessi messo un quote sarebbe stato meglio ma anche io avrei dovuto fare più attenzione al tuo accenno al "serbatio carburante" nessun problema rientriamo in argomentoAlessandroC ha scritto:Iury ... Io mi riferivo alla crepa nel serbatoio benzina.. L'ho scritto all'inizio del post..
Grazie Yuri
» Piccola crepa nel serbatoio atomizzatore
» Primer carburatore rientro in serbatoio (per macchine con serbatoio separato)
» motosega piccola....
