» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa Alessio510 Oggi alle 6:44 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311101 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 342 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBielo, Decespugliatore24, ferrari-tractor, lazarus, nico04marcon, paolo69, sgaragnone, superez, SuperUCCU
Montaggio paraolio con esterno metallico 13x20x4/4,5 Oleomac 240
2 partecipanti
BUONASERA STAFF "LA MOTOSEGA" !
Ho un dubbio sul rimontaggio dei paraoli della motosega OLEOMAC 240 dell'albero
motore. Ho riscontrato nei vari forums fotografie contrastanti eseguite dai vari
operatori/rimontatori in cui si vedono i paraoli 13x20x4/4,5 , con esterno metallico,
una volta col metallo rivolto verso l'esterno e la tenuta in materiale NBR rivolta
all'interno (Oleomac 240) ed una volta viceversa (Oleomac 240 Papillon e pure
con un video in lingua inglese).
Chiedo gentilmente di suggerirmi il verso di montaggio più consono :
- Le tenute in materiale NBR rivolte all'interno sentono magiormente l'effetto della
temperatura ed il metallo esterno facilita il montaggio nell'inserimento del
paraolio poichè si può utilizzare un tubo appropriato dando piccoli colpi col martello.
-Le tenute in materiale NBR rivolte all'esterno sono più protette dall'effetto della
temperatura ; è più delicato l'inserimento in sede del paraolio. D'altra parte è
anche più facile togliere il paraolio per la sua sostituzione sensa aprire base e cilindro.
Altra questione : ormai ho aperto la base ed il cilindro e non mi piace mettere la
pasta rossa nella chiusura delle 2 parti : posso mettere una guarnizione, fatta a doc,
di 3/10 mm di spessore ?.
In attesa delle risposte, porgo distinti saluti.
Lanfranchi Renzo-Castel Goffredo(MN)
LANFRANCHI RENZO- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.21
Re: Montaggio paraolio con esterno metallico 13x20x4/4,5 Oleomac 240
Ringrazio per la risposta. Il paraolio lo monterò col metallo in vista come suggeritomi.
Resta però il problema del montaggio del cilindro lungo che mi è stato detto non prevede la guarnizione.
Quando però l' ho smontato ho notato che c'era la pasta rossa ed anche questa fa spessore.
Lo spessore potrebbe essere di alcuni decimi di millimetro; quanti non lo so. Se metto la guarnizione
di 0,3 mm, come si è detto, potrei mettere a repentaglio gli accoppiamenti e la tenuta del paraolio.
Anche in questo caso non so cosa fare. In precedenti forums fu affermato che era meglio fare la
guarniszione di carta per non imbrattare le parti da accoppiare. Datemi, per cortesia un ultimo
suggerimento. Ringrazio e porgo distinti saluti
Lanfranchi.
Lanfranchi.
Non fa spessore. Sigilla solo piccolissime imperfezioni delle planarità.LANFRANCHI RENZO ha scritto: ... c'era la pasta rossa ed anche questa fa spessore.
Bisogna metterne solo lo stretto indispensabile. Se deborda all'esterno non è un problema.
montaggio paraolio con esterno metallico 13x20x4/4,5 OLEOMAC 240: f43 COME RESTAURARE LE VECCHIE MOTOSEGHE
BUONASERA SIG. FALCETTO !
di nuovo ringrazio e vorrei proporre una nuova soluzione mai provata da nessuno (forse).
Ho rimontato il tutto cilindro e base senza cuscinetti e paraolio ed ho riscontrato quanto
mi ha suggerito ==> la guarnizione da 3/10 mm non va bene per il cuscinetto 13x19x12 in
quanto l'alesatura fatta da OLEOMAC è 18,8/18,9 mm e se monto la guarnizione il cuscinetto
si troverebbe libero. Invece per il paraolio 13/20x4/4,5 mm l'alesaggio attuato da OLEOMAC
è ESATTAMENTE 20,00 mm, mentre l'estrerno del paraolio è 20,2 mm e di nuovo la guarnizione
da 0,3 mm non andrebbe bene. Allora ho pensato di fare una guarnizione di alluminio di 1/10 mm
adesiva da un lato per facilitare il montaggio. Dai forum non ho mai sentito nessuno montare
guarnizioni in alluminio (solo i manutentori della Vespa le usano nella testata). Cosa ne dice ?
Il sistema potrebbe andare ?
Ringrazio per la pazienza che porta nei miei confronti; distinti saluti.
Lanfranchi
Lanfranchi
Non vedo controindicazioni per la guarnizione in alluminio da 0,1 mm ma tieni presente che devi farla in 2 pezzi lasciando liberi gli alloggiamenti cuscinetti e paraoli.
Grazie sig. FALCETTO
Le saprò dare successivamente la risposta del comportamento dell' OLEOMATIC 240 a puntine.
Per il momento sto aspettando i pezzi di ricambio dal carburatore TILLOTSON 36 B 719.
Ringrazio delle risposte e sono molto grato al sito LA MOTOSEGA per tutte le cose che ho appreso.
Distinti saluti
Lanfranchi
Distinti saluti
Lanfranchi
» Restauro Alpina Sprint 98
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» Decespugliatore con rumore metallico
