Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 157 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Catena si tira e si molla facendola scorrere sulla barra Husqvarna 55
RasKebir
Mattiab
Buongiorno a tutti,
Ho una motosega husqvarna 55 che presenta un problema particolare.
Andandola a riprendere questo inverno, mi sono accorto dopo un po' di lavoro che la catena si tira a fino a bloccarsi. Questo mi ha fatto pensare a poca lubrificazione, smontando il tutto ho trovato la pompa olio con l'ingranaggio consumato. Cambiando il tutto (pompa e parti in gomma del sistema di lubrificazione) l'olio esce (anche se molto cola in basso invece di andare sul porta lama). Provando la motosega il problema della catena che tende a bloccarsi lavorando non si è risolto. Facendola scorrere a mano ho notato che la catena si tira e si molla in base alla posizione della catena. Il pignone è nuovo. Non so più cosa verificare, sembra come se il pignone ruoti su una sezione ovale e non cilindrica, che tira e molla la catena in base alla sua posizione. Facendo questo la catena scalda e si blocca. Raffreddandosi ritorna come era stata tirata in precedenza. Le prove le ho fatte con catena nuova e barra in buono stato (qualche ora di lavoro).
Help me
Help me
Mattiab- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.24
Re: Catena si tira e si molla facendola scorrere sulla barra Husqvarna 55
Sei certo che il passo della catena sia quello giusto per il pignone che hai?
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Si, il pignone è un 325-7. Come quello originale. La catena è Oregon ed è precisamente con le specifiche della barra e pignone. Ho provato varie catene che avevo. Tutte hanno questo effetto.
Hai verificato la stella sulla punta della barra? È un buone condizioni?
Posso riprovare con un'altra barra vecchia e vedere se cambia, mi sembra comunque buona, non ha lavorato tanto.
È normale che cola tanto olio invece di andare sulla catena?
Mi spiego, facendo la classica prova accelerando su un cartone, vedo spruzzare l'olio ma non tantissimo, molto cola sotto la motosega. Facendo la solita prova con un'altra motosega (sthil) spruzza molto più olio e non cola niente.
Ciao Ragazzi,
Ho controllato la barra è una Oregon advance cut 180MLBK095, passo .325-72 45cm.
La catena è sempre una oregon 72 denti 20BPX072.
Usando la barra originale fa il solito effetto. Lavorando un po' di legno per mezz'ora mi sono accorto che non esce nemmeno più olio. È possibile che si sia tappato qualcosa nel serbatoio? (Il tubicino con il filtro è pulito)
Noto che si scalda molto il gruppo frizione, può succedere che l'albero motore non siamo più in asse?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Se l'olio che non esce più dopo mezz'ora (ma mi sembra già troppo) è probabile che lo sfiato serbatoio olio è sporco o non funziona.
Di solito una catena che "tira e molla" è proprio un problema circoscritto alla catena stessa che ha usure sui perni non uniformi. Il pignone è consumato con solchi evidenti?
Difficile che l'albero motore giri ellittico ma chi lo sa se qualcuno lo ha forzato nello smontaggio frizione fino a tal punto.
Puoi controllare anche visivamente togliendo campana e frizione e facendo girare l'albero con l'avviamento e un riscontro fisso.
Per le prove ho usato catena nuova, quindi escluderei la catena.
La motosega l'ho comprata io e la frizione l'ho smontata io per la prima volta, a seguito di questa problematica. Esatto pensavo pure io lo sfiato, come posso pulirlo?
Il pignone vecchio era usurato, ora ho montato un pignone nuovo, campana e cuscinetto a rulli.
Facendo girare a mano la catena si sente che si impunta leggermente, ma non capisco dove. Per vedere l'albero mi servirebbe avere un comparatore che non ho...
Il porta lama ha la stella in punta che ha un po' di gioco laterale dovrebbe essere però di fabbrica vero?
se la stella di rinvio ha appena di gioco non dovrebbe comunque essere un gioco tale da allungare o accorciare la corsa della catena, è impossibile.
Qui https://lamotosega.forumattivo.com/t328-husqvarna-50-50-s-51-55-service hai il manaule officina, nella parte 8 trovi come pulire e manutenere la pompa olio
Ok grazie.
La pompa olio l'ho pulita è cambiata aveva l'ingranaggio in plastica piatto ormai.
Per pulire serbatoio e sfiato olio come posso fare?
Il problema del tira e molla della catena continua a non spiegarmelo...
Non so più cosa controllare
Buongiorno,
L'olio continua a non uscire, o meglio il poco che esce esce dalla sfiato. La pompa è intera e ruota libera. Ho fatto anche un lavaggio con benzina nel serbatoio dell'olio, dal foro dello sfiato esce bene senza problemi.
Il tira e molla è presente anche a freddo. Tutti i componenti sono buoni, resta l'asse dell'albero motore da verificare....
Come è possibile tutto questo?
P.s. Un anno fa ho cambiato il tappo del serbatoio olio, non penso influisca...
No, per vedere un albero storto non serve un comparatore ma solo motosega ferma e un altrettanto punto fermo. Nel tuo caso non devi fare misure.Mattiab ha scritto:... Per vedere l'albero mi servirebbe avere un comparatore che non ho...
Hai pulito per bene anche il filtro pescante in retina plastica? Quando hai sostituito la pompa hai usato ricambi originali o compatibili? Nel secondo caso talvolta anche da nuovo il pompante può non ingranare sulla vite senza fine montata per interferenza sull’albero, specie se quest’ultima inizia ad usurarsi per sporcizia.
Non sono ancora riuscito a fare la prova per vedere se l'albero gira in asse o meno. Domani vi aggiorno.
La pompa l'ho acquistata su internet e non era originale, a vuoto vedo dal foro della pompa ruotare alberino. C'è da dire che montando il copri pompa e tutto potrebbe rimanere più sollevata la pompa e non ingranare più....
Prima di tutto devo capire se l'albero è storto, cosa che compromette completamente la motosega...
Ciao ragazzi, questa mattina ho verificato l'albero sembra girare dritto. Mi sono creato con un filo di stagno un riferimento fisso a sfioro sul braccio dell'albero, ruotando la distanza rimane la stessa. Ovviamente con un compratore qualcosa magari si vede ma direi trascurabile ai nostri fini. Cosa sarà?
Noto che l'olio esce ma dal foro di sfiato, in teoria accendendola senza barra e copertura dovrei veder uscire l'olio dal foro di lubrificazione cosa che non succede, nel mentre esce dallo sfiato e cola tutto sotto.
Controlla il filtro pescante a retina in plastica, lo tiri fuori lato prigionieri della barra, attaccato al gommino che dalla pompa va al serbatoio. Si sfila solo da lì.Mattiab ha scritto: a vuoto vedo dal foro della pompa ruotare alberino
Già verificato, era pulito.
Pure il comune che fa da tramite da pompa a copri pompa.
Il copri pompa era un po' sporco, l'ho pulito.
Altre cose non saprei cosa controllare.
Da quello che descrivi sembra che il serbatoio dell'olio vada in pressione ... Lo sfiato dovrebbe far entrare aria nel serbatoio, non far uscire l'olio.
Kalimero- utente registrato
Nella 55 lo sfiato dell'olio è una semplice boccolina a cui è attaccato un tubo lungo e che punta verso l'imbarco del serbatoio, in modo tale che anche in fase di abbattimento l'olio non esca per caduta.
Esatto, può essere colpa della pompa nuova?Kalimero ha scritto:Da quello che descrivi sembra che il serbatoio dell'olio vada in pressione ... Lo sfiato dovrebbe far entrare aria nel serbatoio, non far uscire l'olio.
L'ingranaggio della pompa inserito per interferenza sull'albero è pulito. La pompa gira... ma l'olio non esce.
Facendo il lavaggio del serbatoio la benzina, usciva dal foro se ruotata.
Lo sfiato ha collegato un tubicino che arriva al tappo del serbatoio.
Ciao a tutti, per completare la discussione volevo dirvi la soluzione al dilemma.
Facendo varie prove e studiando il funzionamento della pompa olio della motosega husqvarna 55, mi sono accorto che la polpa nuova aveva l'alberino difettoso. Mi spiego, l'alberino ruotando grazie a una fresatura sulla parte finale fa in modo ti raccogliere l'olio lato serbatoio olio e scaricarlo lato barra, oltre a questo per creare il sottovuoto e quindi l'aspirazione dell'olio dal serbatoio l'alberino ruotando fa un movimento laterale di qualche mm, questo grazie a una scanalatura che scorre su un riscontro fisso. Nell'alberino della polpa nuova la fresatura era opposta rispetto a quella originale, questo faceva in modo da far funzionare il tutto esattamente al contrario, aspirava aria e la iniettava nel serbatoio. Questo infatti spiega la fuoriuscita dell'olio dallo sfiato. Comprando un nuovo alberino ho risolto.
Grazie a tutti spero sia utile
Non capisco ... Per pompare aria all'interno del serbatoio immagino che la pompa debba girare al contrario e questo non mi sembra possibile. Ovviamente qualcosa di farlocco c'era se hai risolto sostituendo la pompa, ma non capisco come la "fresatura" (intendi quella scanalatura in fondo?) possa essere dalla parte sbagliata. Essendo tondo il cilindro bastava girarlo, no?
» Smontaggio flangia porta lama rasaerba
» bussola porta lama tosaerba rottura perni di fissaggio
» *Dolmar ps222 th - Cerco protezione catena/mano
