» Husqvarna 233Rj vibrazioni a bassi regimiDa MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da RasKebir Oggi alle 7:08 am
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311675 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 245 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 237 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCristianP., Eugenio Rigo, hiller, IlFaco, MeV2009, Oiboboi, RasKebir, superez
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 32 di 39
Pagina 32 di 39 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 35 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Un grazie anche da parte mia, bisogna ricordarsi per la prossima volta di da più peso alle tabelle.falcetto ha scritto:2 diagrammi pompe sono qui sotto. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t872p660-spaccalegna-autocostruito#103957
paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
5 cm al secondo sono un pò poco, dovresti arrivare almeno a 10, la media e 10 /15 cm secondo, (il tempo di prendere un altro legno e metterlo sotto) all'inizio non fai caso, ma quando prendi pratica te ne accorgi.skyliner34 ha scritto:Grazie per la risposta,fubiano ha scritto:Chiarisco la forza non dipende dalla lunghezza della corsa cilindro ma dal suo diametro interno.
la corsa influisce sulla velocità di lavoro con una pompa da 8cc (8 litri a 1000 giri) puoi ottenere la forza di pompe di maggior portata ma la velocità di lavoro sarà molto lenta.
Intendo collegare direttamente la pompa al motore, quindi credo che difficilmente faro lavorare il motore a 1000 giri ma credo a circa 2000-2500, la corsa è di 70cm quindi nemmeno troppa per far si che sia proprio lentissimo...
La forza del pistone è data dall'area del pistone interno per la pressione
Secondo i miei calcoli il mio pistone si dovrebbe muovere a circa 5cm al secondo, secondo voi qiesta velocita' è lenta o veloce? A occhio sembra buono no?
paolo67
allora in definitiva su un lombardini lda 97 da 18cv diesel si può attaccare una pompa da 16 litri? Oppure va sotto sforzo appena si passano i 150 bar?
Piede pesante84- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.13
dipende da cosa spacchi il diametro se e' molto nodosa e ritorta e la lunghezza.... ti dico il mio con pompa da 15 litri va bene.... riscontro qualche problema solo di pezzi lunghi 1 metro e se sono nodosi e ritorti. per darti un esempio il peggior legno che ho incontrato da spaccare e' il pino pezzi da metro, diametri la 50 a scalare, i peggiori non erano i piu' grossi ma quelli con molti nodi dove erano i rami in quel caso sforzava un po' pero' son sempre riuscito a fenderli. per spegnere il motore ho messo in pezzo di frassino diametro 20 di traverso ( da non fare mai..) solo per la curiosita' di vedere il picco massimo di pressione.Piede pesante84 ha scritto:allora in definitiva su un lombardini lda 97 da 18cv diesel si può attaccare una pompa da 16 litri? Oppure va sotto sforzo appena si passano i 150 bar?
calcola che spaccando pezzi diciamo normali non tanto nodosi e di diametro anche importante 40 o 50 cm. la pressione non sale oltre i 130/ 150 bar. (ho montato un manometro fisso) ciao
lupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.11
salve ragazzi possiedo da poco un trattorino gommato 4x4 con presa di forza posteriore volevo realizzare uno spaccalegna a vite il motore e' un 14 cv in giro mi sono fatto un'idea e sembrerebbe che le viti migliori per questi motori siano di diametro 85mm voi che dite? il mio deposito legna non ha la corrente elettrica altimenti valutavo anche uno spassalegna elettrico cosa ne pensate ??
ho letto che le viti funzionano bene con un minimo di 200 giri al minuto ed un massimo di 600 come faccio a sapere a quanti giri al minuto compie la mia presa di forza?
tizianoclimb- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.10
Mi permetto di sconsigliarti lo spaccalegna a vite: sono trappole pericolose, una volta che il pezzo è entrato non si ferma più, non puoi invertire la rotazione o fermarla in breve tempo, se il pezzo scappa e ruota può colpirti, senza contare la possibilità di impigliarsi negli indumenti.
Uno spaccalegna idraulico è più costoso, ma molto più sicuro e veloce.
OT: le prese di forza dei trattori agricoli sono generalmente a 540 giri/min max (corrispondenti all'incirca a 3000 giri/min del motore per i trattorini), se si tratta di un motocoltivatore i giri possono essere diversi (tra 800 e 1000 giri/min max a seconda del modello).
Tieni conto che su questo forum non parliamo di trattori, se hai domande sul tuo trattorino per favore rivolgiti ai nostri amici di Tractorum:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4864-siti-forum-e-blog-con-i-quali-collaboriamo
grazie per la risposta e grazie di avermelo sconsigliato non volevo parlare del mio trattorino bensi solo dello spaccalegna a vite mi sa che a questo punto tornero' alla mia fiskarsx25
OK, l'ascia è indubbiamente più sicuratizianoclimb ha scritto:grazie per la risposta e grazie di avermelo sconsigliato non volevo parlare del mio trattorino bensi solo dello spaccalegna a vite mi sa che a questo punto tornero' alla mia fiskarsx25
Purtroppo, 200 giri/min sono molti, se il pezzo malauguratamente scappa e si mette a ruotare non hai il tempo di accorgertene che ti ha già preso le mani, inoltre la presa di forza è sempre attivata, la disattivi solo se sei sul trattore... troppo pericoloso.
pazienza ma allora tutti quelli che si trovano in commercio gia' pronti non sono omologati?
Hai delle foto?
Per omologarlo non devi poter entrare in contatto con parti in movimento, avevo visto un video di una sega circolare con integrato un piccolo spaccalegna a vite, ma il pezzo non veniva tenuto con le mani, era inserito in una specie di carrello che lo teneva fermo e spingeva contro la vite... solo in quel caso credo che l'omologazione sia possibile.
Se trovo il video lo posto, questi, al contrario, sicuramente NON sono a norma
https://www.youtube.com/watch?v=4qeBjT5_3ZY
https://www.youtube.com/watch?v=PF6lwRRP3oQ
si dovrebbe realizzare uno spaccalegna a vite che impedisca la rotazione del legno magari una sorta di sede dove inserire il ciocco tipo due flange laterali
non hai valutato uno spaccalegna idraulico da attaccare alla presa di forza del tuo trattorino?tizianoclimb ha scritto:si dovrebbe realizzare uno spaccalegna a vite che impedisca la rotazione del legno magari una sorta di sede dove inserire il ciocco tipo due flange laterali
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
cene sono? se si dammi indicazioni anche in mp
ti ho mandato mp comunque ci dovrebbe essere una sezione del forum che tratta l'argomentotizianoclimb ha scritto:cene sono? se si dammi indicazioni anche in mp
eccolo https://lamotosega.forumattivo.com/t686-spaccalegna
qui ne trovi di tutti i tipi, giusto per darti un'idea
http://www.balfor.it/site/it/catalog/log-splitters
io mi sono costruito questo
babylonia54- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.13
Benvenuto nel Forum Babylonia54!
Complimenti per la realizzazione, ma vorrei ricordarti che su queste pagine stiamo molto attenti al problema sicurezza e cerchiamo di non incitare a costruire attrezzi che non siano a norma. Se avrai la pazienza di leggerti il regolamento e le pagine indietro di questo topic e di quello riguardante gli spaccalegna, scoprirai che di questi dispositivi a cuneo se ne è già parlato molto, e male, proprio per la loro pericolosità e mancanza di sicurezza.
Dan56k- Moderatori
non è sicuramente mia intenzione pubblicare progetti pericolosi, ma posso dire che questo che è montato su di uno scavatore e per dipiù si manovra dalla cabina, non c'è rischio, daltronde in europa ed anche in Italia le ditte che ne costruiscono dei simili al mio, sono numerose, io oltretutto con il mio spacco i tronchi lunghi prima di segarli proprio per evitare di usare lo spaccalegna idraulico o quello molto più pericoloso che funziona con la biella e gira di continuo che si trova montato ancora su molte bindelle di vecchia costruzione,
Non sara' pericoloso ma e meglio non avere nessuno in giro mentre lo usi non si sa mai
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
è sottinteso che non si debbono avere persone nel raggio di azione della macchina operatrice, quello che intendo dire è che bisogna usare sempre molta prudenza nei lavori e specialmente nel lavoro del boscaiolo che oltre ad essere un lavoro faticosissimo è anche molto pericoloso
babylonia54 mi togli una curiosita?
fino a che misure riesce a spaccare prima di bloccarsi? ovviamente pezzi senza troppi nodi? grassie
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
la vite conica ha un diametro di 140mm ed è lunga circa 350 mm l'ho costruita con un filetto a due principi con passo 30mm,ho usato un motore idraulico di 200cc con un riduttore epicicloidale, esegue circa 100 giri al minuto, la pressione di esercizio è di 180 atm. con una portata di 125litri al minuto, uso la pompa dello scavatore, io ho spaccato anche radici di quercia molto grosse, e non credo che esista la possibilità che la vite si possa fermare, il vantaggio di questo attrezzo è che si possono spaccare tronchi molto lunghi, basta iniziare da una parte e spostarsi fino al completamento del lavoro, io ho spaccato un tronco una quercia di 1200 mm di diametro e lungo 3500 mm, la lunghezza del mio carro, e non ho incontrato nessuna difficoltà, un altro vantaggio di questa vite conica è che si può usare anche per caricare la legna, basta avvitare la punta nel tronco sollevare e appoggiarla sulla catasta e svitare la punta, dato che può girare nei due sensi, se hai altre domande chiedi pure
sei stato molto chiaro, complimenti per l'esposizione...
Ho trovato il videoferrari-tractor ha scritto:Hai delle foto?
Se trovo il video lo posto...
https://www.youtube.com/watch?v=MIUGFswFcbY&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=OIRLHsTpDAM
a memoria, mi sembrava meglio
Ciao pure a me piacerebbe costruirmi uno spaccalegna idraulico Ho già un bel pezzo di H da 140 spesso 12 e lungo circa 1,5m per la struttura e la costruzione non ci sono problemi ho un'officina piuttosto attrezzata e in quanto saldatura non ci sono problemi faccio il carpentiere da 7 anni e certifico le saldature..
Il problema per me è calcolare il sistema idraulico specialmente la pompa vorrei avere una corsa di circa 60 cm e intorno a 8 10 ton di forza con una velocità decente e per il funzionamento un motore elettrico da 3 KW pistone intorno a 80 100mm di alessaggio qualcuno mi può aiutare con le formule per calcolare il tutto?
Che componenti mi occorrono per fare un lavoro ben fatto e che mi permetta di sfruttare al meglio la macchia senza sprechi di potenza
Federico 88- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.12
https://i.servimg.com/u/f56/18/73/13/41/img_2012.jpg
Ciao che ne dite di questa soluzione?? spaccalegna autocostruito a cuneo con motore ricavato da una vecchia insaccatrice; aggiunta di cilindro con pistone idraulico e corrente da 220 V e via
..a dirla tutta è un pò lentina ma mi spacca anche pezzi da 50 cm di diametro di castagno!!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Feb 06, 2014 3:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : visualizzazione foto)
Lucas91- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.14
Pagina 32 di 39
