» Motopompa non sale di giriDa Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da Bolu Oggi alle 4:12 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311614 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 127 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 123 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, Kalimero, roby010678
problemi inspiegabili con il motosega
ture
salve a tutti è la prima volta che scrivo ma non sono nuovo del forum perchè vi leggo sempre e ho sempre trovato delle risposte ai problemi dei miei motosega,ma questa volta ho proprio bisogno di risposte mirate; ho un motosega da 25cc che partiva benissimo ma nella 2°fase di giri del motore si ingolfava con conseguente spegnimento allora io avvitavo l'H e si sistemava,questo processo dovevo farlo tutte le volte che lo riprendevo,quindi ho provato a pulire il carburatore(marca walbro) svitando anche le 2 viti e soffiandoci dentro con il compressore ho cambiato le guarnizioni e sembrava che avessi risolto, ma non è stato cosi perchè il problema dell'H me lo sono ritrovato nella L lo stesso identico difetto solo che ora è nei primi giri del motore e quindi mi tocca carburarlo tutte le volte che devo utilizzarlo,ho anche sostituito il carburatore ma niente và proprio male.
secondo voi cosa può essere?? grazie in anticipo per le risposte e scusatemi se ho usato termini non proprio tecnici
ture- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
Re: problemi inspiegabili con il motosega
è la motosega cinese tipo questa? http://www.ebay.it/itm/MOTOSEGA-A-SCOPPIO-25CC-SCOPPIO-POTATORE-PROFESSIONALE-SUPER-OFFERTA-/160834272385?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item2572783c81#ht_1095wt_1947
perchè ha me è successo lo stesso con questa, mai saputo il problema, è finita nel cassone del rottame, ma deve essere un problema frequente su quei giocattoli, non sei il primo che si lamenta.
il punto è che se la porti a far aggiustare ti costa di più che comprarla nuova, e poi non trovi mai nessuno che te la ripara..
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
no..non è cinese!!
è una Zenoah G 2500
è una Zenoah G 2500
Potrebbe essere un problema legato all aspirazione dell aria visto che s ingolfa
Data d'iscrizione : 20.08.12
scusate i miei termini non e che si ingolfa ma da dei segni di vuoto
in poche parole non regge la carburazione più di un giorno
Ultima modifica di Robinia il Ven Ott 12, 2012 4:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
Ma la carburazione cambia anche durante l'utilizzo? Non è che la motosega aspiri aria falsa?
Se da dei segni di vuoto vuol dire che arriva poca miscela, hai provato a pulire il filtro miscela ?
Magari è sporco per questo non passa bene la miscela
Ma le viti della carburazione si spostano? Magari per via delle vibrazioni.
no durante l' utilizzo va bene non penso si svitino le viti
ho provato pure senza filtro della benzina ma l esito e lo stesso
Ultima modifica di Robinia il Ven Ott 12, 2012 4:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
Il carburatore è fissato bene? Le relative guarnizioni sono posizionate giuste?
Stepmeister ha scritto:Il carburatore è fissato bene? Le relative guarnizioni sono posizionate giuste?
Quoto la stessa domanda
PS: ture per cortesia non scrivere 2 post consecutivi, usa il tasto Edit.
si non è la prima volta che metto le mani su un motosega
Potrebbero essere i paraoli. Quanti anni ha la motosega?
ha 3 anni pensi che prende aria da li? e se avessi rigato il cilindro che problemi dava
ture ha scritto:ha 3 anni pensi che prende aria da li? e se avessi rigato il cilindro che problemi dava
bhe per vedere se hai un'inizio di grippaggio basta che guardi il cilindro..togliendo la marmitta...
comunque piccolo messaggio di servizio:i post consecutivi (uno dietro l'altro dello stesso autore)sono vietati dal regolamento...nel caso ti fossi dimenticato qualcosa per scrivere o semplicemente correggerti per un'affermazione che hai detto puoi correggerla entro la mezz'ora della pubblicazione schiacciando il tasto EDIT in alto a sinistra.Se hai problemi con la pulsantiera contattami pure via PM che ti spiego gli altri bottoni!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Dai una controllata al collettore d'aspirazione che non sia rotto o fessurato.
Controlla anche l'ammortizzatore posteriore, rompendosi manda in trazione eccessiva corpo macchina con impugnatura posteriore.( causa principale e frequente di rottura del collettore su questa tipologia di macchina)
con l'ammortizzatore posteriore cosa si intende
ture ha scritto:con l'ammortizzatore posteriore cosa si intende
Intende il silent block di gomma antivibrazioni dell'impugnatura.
