Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Taniche per carburante
+112
Fast 34
Paolone
kan3malato
Kalimero
ulmus
maxfinale
Alberto_64
Huskyaddict
gpf78
Accrocchista
wildwildcat
TurboCharged
grimgor
Laris61
giomma
-Campagnolo-
GS
rò89bs
simonegiuntoli
silvano68
albo93
baffus
Nicola_seph
441 c-m
lupo
vorrei ma non posso
vanloon
Genchy
cagliostro
Lello78
domybsl
gingio
disma
Templeton
fiat500
giemme
wolfmurex
zam
gigiu
Marcosail
JACI
HusqyXP
bolo86
roberto
Valentine
lazadruga
rhove
116 partecipanti
Pagina 7 di 14
Pagina 7 di 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Taniche per carburante
ho anche io una di queste è a me non perde mentre faccio il pieno; prova o a cambiare guarnizione o ad aggiungerne un altra o fare presente il problema al venditore.baffus ha scritto:Nicola_seph ha scritto:Sembra proprio ben fatta e ad un ottimo prezzo! io non ho trovato un'occasione simile, ho preso una tanica doppia della oregon identica a questa valex, pagata 15€.
E' meglio che girare con due taniche ma:
- ha solo un beccuccio , che non ho ovviamente intenzione di usare alternativamente per olio e per miscela
- il beccuccio è molto corto e i filetti per avvitarlo non sono proprio comodissimi rispetto alle taniche che avevo prima (e ovviamente non compatibili).
Ciao!
Anche io ho appena preso una tanichetta come questa per la motosega e il decespugliatore e confermo il problema di un solo beccuccio, molto corto che per versare la benzina la devi quasi ribaltare e in più mi sono accorto che l'attacco non tiene bene, nel senso che quando verso la benzina, questa esce a dall'attaccatura del beccuccio, per quanto bene e stretto sia avvitato.
Cosa posso fare?
Avevo pensato ad un O-ring di gomma, può funzionare?
Grazie mille!
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
bottiglia in plastica per miscela
salve a tutti. oh comprato da bricomen una bottiglia da litro marcata BRUMAR in plastica per la preparazione della miscela.
riempendola di benzina sino alla tacca segnalata che dovrebbe indicare il litro, mi sono accorto che il limite stampigliato sulla bottiglia non indica la misura di 1 litro esatta. questo lo verificato con una caraffa graduata, allora oh provveduto con un pennarello indelebile a segnalare il giusto livello che risulta molto al di sotto del segno originale stampigliato sulla bottiglia.
secondo voi e un indice di serieta' riguardo a questa ditta BRUMAR ?
ecco la foto
ecco la foto
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
ma tutta sta differenza mi sembra eccessiva.
hai fatto una controprova?
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Secondo me dovresti controllare se il rapporto con l' olio è giusto, piuttosto che soffermarti sul litro.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
c'e' anche da considerare che e' da vedere a che temperatura hanno fatto il livello e a quale temperatura l'hai fatto tu ( piu' e' alta la t piu' il volume aumenta ), ma in ogni caso la differnza mi pare quasi troppa
silvano68 ha scritto:Secondo me dovresti controllare se il rapporto con l' olio è giusto, piuttosto che soffermarti sul litro.
Esatto!
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Potrebbe essere che la tanichetta sia in misure anglosassoni, la linea con vicino il simbolo del distributore non indicherebbe quindi 1 Lt. ma 1,136 Lt, cioè 1 quart.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
La scritta in inglese sul contenitore può generare dubbi ma a parer mio la tacca benzina non indica necessariamente una quantità definita. Riempire rispettando i riferimenti. Saluti
Potrebbe essere che la caraffa con cui hai fatto il ontrollo non dica il vero.
Per essere sicuro pesalo e aggiungici un kg di Aqua, quello e' un litro più o meno esatto.
simonegiuntoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.14
oh fatto la controprova con un altro contenitore per miscela graduato da 600ml mettendo 500ml di acqua versando per 2 volte la dose nella caraffa graduata citata prima. la misura di 1L risulta esatta anche nella caraffa graduata. versandola nel contenitore della BRUMAR la misura di un litro risulta sempre inferiore di almeno 2 cm rispetto alla tacca stampigliata, vai tu e fidati . ecco il contenitore per miscela che oh usato per la controprova.
falcetto ha scritto:La scritta in inglese sul contenitore può generare dubbi ma a parer mio la tacca benzina non indica necessariamente una quantità definita. Riempire rispettando i riferimenti. Saluti
scusa, ma perchè ti fissi su 1 litro? c'è scritto da qualche parte che la tacca corrisponde a 1 litro?
Sono concorde con i pareri di sopra
Appunto. Se immettendo benzina e poi olio, rispettando le tacche sul contenitore, si ottiene comunque la miscela alle percentuali indicate, non vedo il problema...
scusa la mia ignoranza ferrari - tractor e vero nella tacca non e indicato 1 litro pero nella targhetta appiccicata
e specificato bottiglia da litro quindi penso sia facile per chiunque intuire che il litro dovrebbe corrispondere alla tacca stampigliata o no!?
per ghepardo. anche mettendo la dose olio al 2x100 20ml per 1 litro il livello e sempre inferiore.
1) riempi la bottiglia nuova fino alle tacche di olio
2) estrai la quantità che corrisponde all'olio e misura la quantità (A)
3) misura la quantità di fluido rimasto all'interno (B)
4) fai la divisione A/B
Così scopri se le percentuli sono esatte...
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
scusa ma la matematica non e il mio forte quale sarebbe la quantita A E B
A: rossorò89bs ha scritto:1) riempi la bottiglia nuova fino alle tacche di olio
B: blu
p.s. lo avevo segnato nelle parentesi
Francamente non capisco la tua testardaggine...sgaragnone ha scritto:scusa la mia ignoranza ferrari - tractor e vero nella tacca non e indicato 1 litro pero nella targhetta appiccicata
Segui attentamente il consiglio di rò89bs...
E già che si siamo tieni presente che 1 litro di miscela al 2% significa 0,98 litri di benzina + 0,02 litri di olio. Saluti
taniche per carburante
Salve,
ho sentito dire che le taniche bianche e quelle per olio catena per motosega non vanno bene per il carburante perchè rilasciano plastica ed intasano carburatore e incollano il motore è vero?
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
MA che cosa ci faceva questo messaggio in CONSIGLI PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE????
leggi le pagine precedenti ed avrai risposte
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Lug 21, 2015 8:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : accorpamento argomento ad uno esistente)
Grazie ma mi trovo confuso vorrei una risposta diretta grazie
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Lug 21, 2015 2:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
non c'è una risposta, dipende dal tipo di plastica.
In ogni caso, per trasportare carburanti devi avere contenitori omologati, e con quelli non hai problemi.
per l'uso giornaliero esempio fare miscela per poi consumarla? usare contenitori in plastica tipo olio per catena?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Lug 21, 2015 9:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
NO.
per favore evita di rispondere quotando un messaggi oimmediatamente precedente.
scusami che vuoi dire con No?
rispondo alle tue domande: no.
non va bene per uso giornaliero e la tanica dell'olio non va bene.
Le motivazioni le puoi trovare rileggendo le pagine precedenti.
Pagina 7 di 14
