Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Dolmar dd 217
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE D'EPOCA :: FOTO MOTOSEGHE D'EPOCA :: SINGOLE MOTOSEGHE
Dolmar dd 217
Ultima modifica di falcetto il Dom Lug 16, 2017 6:08 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Ruotato foto)
Castorlab- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.05.17
Dolmar dd 217
Purtroppo me le capovolge il tablet non appena le inserisco mi sa che le foto originali sono troppo grandi...
Re: Dolmar dd 217
Sistemato. Saluti
Dolmar dd 217
Buongiorno! Grazie mille!
Re: Dolmar dd 217
Che bella di che anno d'
Dolmar dd 217
Se non ho interpretato male la targhetta con il numero di matricola, dovrebbe essere del 1965. L'ho trovata usata ma praticamente come nuova e non me la sono lasciata sfuggire! Adesso devo solo mettere a punto l'inverter per poterla far funzionare con la corrente monofase 220 volts
Re: Dolmar dd 217
Haha!!! E' elettrica , che ignorante sono
Pensavo a motore
Pensavo a motore
Dolmar dd 217
Già! Devo confessare che prima di vederla in vendita ero del tutto ignaro della sua esistenza. Non vedo l'ora di vederla di nuovo in movimento anche se solo per prova... Direi che è del tutto inutilizzabile dal punto di vista pratico!
Re: Dolmar dd 217
Sarà pure d'epoca, ma esteticamente preferirei questa a tante altre motoseghe
Motosegator- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.17
Dolmar dd 217
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 17, 2017 3:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato foto doppie e triple)
Dolmar dd 217
Scusatemi ho inserito più volte le stesse immagini... purtroppo non sono molto pratico con il computer... Comunque questa è la motosega quando l'ho acquistata.
Re: Dolmar dd 217
col pc si vede bene che e' elettrica , col tablet vedevo solo la barra con l'impugnatura anteriore e un pezzetto di carternitro52 ha scritto:Haha!!! E' elettrica , che ignorante sono
Pensavo a motore
ora con le foto appena postate si vede che e' uno splendore
Re: Dolmar dd 217
Fai per favore una foto frontale dello spinotto di collegamento.
Probabilmente il motore è trifase. Saluti
Dolmar dd 217
Si si la motosega è trifase ma cambiando collegamento tra i ponticelli elettrici può funzionare a 220 volt o 380 volt sempre trifase. Questa è la foto della prolunga dedicata, purtroppo non posso fare una foto alla motosega.
Re: Dolmar dd 217
Forse mettendo un condensatore (come nelle lavatrici) può andare con la 220
Ma aspetta pareri più ferrati
Dolmar dd 217
Si con un condensatore il motore potrebbe funzionare con la corrente monofase domestica ma perderebbe anche un buon 30% di potenza; invece con un inverter, non solo il motore non perde nulla, ma si possono regolare tutti i parametri del motore tra cui anche la velocità! Ho già fatto la stessa modifica ad una trinciatrice Omga e va perfettamente! Ho già l'inverter per farla andare devo solo fare i vari collegamenti perché voglio costruire una cassetta con dentro l'inverter a cui collegare la motosega
