» Problema motore Kohler CH270 su motozappaDa gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
» Collettore carburatore Hitachi CS25ECS
Da Lunico Lun Nov 11, 2024 10:50 am
» Ricerca di informazioni su motosega Oleomac 935 DF
Da nitro52 Lun Nov 11, 2024 10:15 am
Abbiamo 24846 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide71
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314169 messaggi in 16893 argomenti
In totale ci sono 317 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 315 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, nitro52
Carburazione decespugliatori echo con contagiri
2 partecipanti
Salve, sui manuali di servizio dei decespugliatori echo è indicata la procedura per la carburazione con il contagiri. Le spiegazioni sono chiare, ma non vengono specificati gli spessori dei fili. Qualcuno li conosce?
Picano- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.19
Re: Carburazione decespugliatori echo con contagiri
circa l'uso del contagiri, che cosa intendi quando ti riferisci allo spessore dei fili ?
Data d'iscrizione : 11.06.17
Nella procedura indicata sui manuali c'è scritto tipo "metti il filo a 22,5 cm o 19cm, ecc... esegui la procedura per il minimo... porta il massimo a 8500/9000 rpm etc... taglia il filo a 16 cm, verifica il massimo a 11500 rpm etc...
Ma non conoscendo lo spessore, come faccio? 22,5 cm di 3,3 quadro caricano il motore diversamente rispetto al 2.4 tondo.
a quale manuale ti riferisci ?
A quello del decespugliatore o al manuale del contagiri ?
Puoi mettere un link ove leggere il manuale del tuo contagiri ? (o il link ove è descritta la procedura da te riportata).
Oppure è sottinteso: taglia il filo della testina, (qualunque sia la misura da te usata, esempio 3mm quadro), e fai la procedura di carburazione con il filo che tu normalmente usi, così come si è soliti fare.
Accorciare il filo è una finezza in più.
» active decespugliatori, mototrivelle, multifunzione carburazione service
» decespugliatori echo e shindaiwa high torque
» Carburazione Echo 452 VL
