» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
Problema opem k2
casteddo93
Problema opem k2
Salve a tutti, vorrei sapere dov'è il registro della lubrificazione catena per opem k2 è urgente
casteddo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.09.12
Età : 31
Re: Problema opem k2
casteddo93 ha scritto:Salve a tutti, vorrei sapere dov'è il registro della lubrificazione catena per opem k2 è urgente
Prova a guardare qui se per caso ci capisci.
http://www.keepandshare.com/doc/4030868/opem-k1-pdf-may-25-2012-8-50-am-4-5-meg?da=y
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Dato che i modelli Active dovrebbero basarsi sullo stesso progetto, la vite per la regolazione della pompa dell'olio è in posizione frontale, a sinistra della marmitta, sopra al tendicatena. Negli esplosi che ti ha indicato Erne, la pompa è il componente numero 19 nella seconda pagina.
Grazie mille a tutti voi,quindi dovrebbe essere vicino la marmitta.Ma mica sapete se ha il blocco catena?
Ma è normale che esce l'olio anche a motore freddo senza usarla?Preciso che dentro c'è olio bruciato però non so se il regolatore è al massimo dato che non sapevo dove si trova
Ultima modifica di Poseidon X6 il Dom Feb 17, 2013 2:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Per modificare il contenuto di un messaggio entro 30min usare il tasto "EDIT")
Età : 31
Male, molto malecasteddo93 ha scritto: Preciso che dentro c'è olio bruciato però non so se il regolatore è al massimo dato che non sapevo dove si trova
Oltre a essere reato, fai danni enormi all'ambiente, alla tua salute e alla motosega (pompa olio in particolare)
Poseidon X6- ex moderatori
Quelli alla pompa dell'olio sono i danni minori, sappi che l'ambiente è un galantuomo e tutto ciò che gli diamo ce lo restituisce...Poseidon X6 ha scritto:Male, molto malecasteddo93 ha scritto: Preciso che dentro c'è olio bruciato però non so se il regolatore è al massimo dato che non sapevo dove si trova
Generazioni intere hanno devastato la terra, almeno voi giovani che siete cresciuti in un mondo in cui l'informazione non è un privilegio di pochi non ripetete gli stessi errori.
Sono completamente O.T. lo so e mi scuso.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
L'ho usato semplicemente per tagliare delle cose secche ma poi l'ho subito ripulito il serbatoio dell'olio,ho tagliato in garage non fuori, rispetto molto la natura e non oserei mai .Quindi soluzione?
Età : 31
Qualcuno di voi ha il libricino della motosega con i passaggi per la carburazione???Grazie mille ve ne sarei veramente grato
Età : 31
Io votrei sapere se conoscete la misura delle fasce elastiche del pistone della k2. Il pistone 46mm di diametro il cilindro 47mm
SF- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.20
Ma scusa se ti servono le fasce vai con il pistone è il cilindro da un rivenditore e ti da quelle giuste
» Problema Opem K2
» Motosega OPEM K1. Problema pompa olio e difficoltà di reperimento ricambi
» Opem 145
» Opem 145
