» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 9:55 am
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311290 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 408 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, gabri93, guspegueira, joe51, Lunico, Peppino003, RasKebir, zucco
problema opem 157
problema opem 157
ciao ragazzi sto impazzendo con la mia opem...credo sia un problema di alimentazione si accende ma va su e giu ed è praticamente impossibile carburarla perchè instabile! cosa che ho notato affluisce benzina nel carburatore anche da spenta per un momento..la si nota affluire nel foro della farfalla e difatti spara fuori benzina dalla marmitta ancora liquida!!! il motore è perfetto sono sicuro sia il carburatore ho cambiato le membrane e stra pulito e rimontato diecimila volte ma niente da fare a sto punto non so piu cosa fare per sistemare il carburatore penso sarebbe meglio cambiarlo intero gia montato....??? aiutooooooooo
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: problema opem 157
Ha controllato lo spillo potrebbe essere lui che non fa più tenuta per sporcizia o perché consumato,devi smontarlo e controllare sia la sede che esso.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Sporco nn ce ne...lo spillo come si vede se tiene? Dici che se entra benza nel carb avendo spento la mts puo essere lui? Il carburatore revisionato va bene o meglio nuovo? Scusa ignoranza
hai controllato che il bilanciere che alza lo spillo non sia troppo alto?
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
No questo non l'ho fatto
Servirebbe un tutorial per revisione membrane per vedere se le ho messe giuste
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Gen 18, 2014 10:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
Guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=K5C86ZYNcnI
https://www.youtube.com/watch?v=wfMunIjIBDY
riky86- utente registrato
Io credo manchi una membrana in questo carba...mi e arrivata cosi non ce un esploso del carburatore per favore? Cn quello sicuramente capisco meglio tutto
miki24986 ha scritto:Sporco nn ce ne...lo spillo come si vede se tiene? Dici che se entra benza nel carb avendo spento la mts puo essere lui? Il carburatore revisionato va bene o meglio nuovo? Scusa ignoranza
Scusa di nulla siamo qui per imparare un po' tutto se tutti eravamo capaci non cera bisogno dei forum
Si potrebbe essere lui se tiene lo si vede facendo la tenuta con apposito strumento tu fai così metti un tubicino collegato al carburatore lo metti dove entra la miscela smonti la membrana pompante e ci soffi dentro poi con l ausilio di sapone vedi se lo spillo perde attenzione però che potrebbe essere anche come dice Davide che ci sia il bilancere alto ed una volta montata la membrana pompante rimane aperto e lascia passare.
ei ragazzi niente allora: ho sostituito il carburatore prendendo quello della mia altra opem 157 identica e perfettissima!! non va nemmeno con questo quindi eliminiamo il carburatore direi....ero convinto fosse quello...a sto punto rimangono le fasce o l'elettrica....giusto? la motosega parte ma è come se fosse irregolare la carburazione potrebbe tirare aria da qualche parte? bo non saprei... e fatica molto a partire anche sembra sempre ingolfata
quando la motosega è incarburabile puo essere che siano i paraolio fasce o guarnizione cilindro(base)??? sono confuso con l'elettrica..potrebbe creare anche quella questi problemi di non carburabilità? io ho guardato la scintilla la fa e non ci sono fili a massa,unica cosa il pulsantino micron che s'incanta un pochino(quello per accendere/spegnere) se dico qualche bufale abbiate pazienza sono in fase d'apprendimento e devo dire che siete molto pazienti e gentili grazie davvero ragazzi spero di risolvere ormai è una sfida
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 19, 2014 5:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione più post consecutivi)
prima cosa da fare è togliere la marmitta e guardare se è grippata
Gia fatto l'ho smontata tutta le fasce non so cosa dire nn ho molto occhio ma righe zero anzi e tutto perfetto! Guarnizione cilindro basamento stra incollata al basamento ma non penso guasta... Io cambierei fasce e paraolio e guarnzione per eliminare alcune possibilita voi che dite?
A questo punto cambia le fasce se sei sicuro che tutto il resto è a posto non mettere sigillanti sotto il cilindro solo la sua guarnizione stai attento anche che non ci siano rotture nel cilindro è raro pero' con la shindawa 488 mi era successo Prima pero' se non lo hai gia fatto provala con una candela nuova non si sa mai Le fasce dovrebbero avere un alto e basso magari segna il verso con un pennarello rosso
Ti mando un mp su un altro argomento
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Io gli faccio cambiare anche i paraolio e guarnizione fasce idem cambio tutto e faccio controllare il carburatore anche se il problema della benzina che entrava a vagoni l'ho risolto...ciao warior ok aspetto il messaggio e stato un piacere conoscerti
non ricordo bene ma mi sembra che la 157 monta ancora le puntine (non ne sono sicuro ) prova a controllare magari sono ossidate o consumate
Rgazzi ho risoltooooo dopo ore o ore di smanettamenti variiiiii
Carburatore crepa nella parte plastica,tubicino benza tirava aria,poi per scrupolo ho sostituito il condensatore con una centralina elettronica
Ultima modifica di falcetto il Mer Gen 22, 2014 9:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Riprendere e modificare il proprio messaggio col tasto EDIT entro 30 minuti)
benissimo gira bene?
Si si poi il genio che me l ha venduta aveva saldato dentro la marmitta una piastrina che tappava al 70%la luce di scarico e solo lui sa perche l'ha fatto! Si gira da dio ora l'ho praticamente rifatta nuova anzi anche "aggiornata"di centralina
Purtropp ho parlato tropp presto.... La motosega parte ma una volta fredda fa sudare mezzora e quando riparte e tutta ingolfata per poi andare a rimettersi a posto scaldandosi
