Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 481 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGhepardo, ivan0, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
Altro acquisto decespugliatore
Stefano61
Buonasera a tutti, avevo da comprare un altro decespugliatore oltre l'ultimo acquisto che ho fatto, cioè mitsubishi tle 48 asta kaaz, ora sono molto indeciso tra Kawasaki tj53 asta Yokohama o husqvarna 545 rx... Si che sono due cose molto diverse, ma volevo pareri magari da possessori.
Stefano61- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.20
Re: Altro acquisto decespugliatore
scusa, ma quello che hai già non va bene?
capisco prenderne uno più piccolo per bordature e piccoli lavoretti ma perchè un altro cinquantino?
A parte la giusta domanda che ti posto Ferrari-tractor... Io sono possessore di un tj 53 barra yokohama e và molto bene. A costo di ingrassare bene il flessibile e di usare il meno possibile lame tipo rovino o macinone. Ps: ma barra fissa o spalleggiato??
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Perche è un campo e oliveta di un ettaro e mezzo, e mi ci vuole un altro decespugliatore per un altra persona, rovi e altre erbe crescono in continuazione, e a me piace vederlo sempre pulito, inoltre ho in previsione di acquistare un altro ettaro di oliveta che praticamente è una giungla, e quindi mi ci vuole roba potente
Il kawasaki un lo conosco, mi piacerebbe sentire un po' di pareri anche su l'husquarna 545 rx, so che ha la barra un po' più corta, lo userei io che sono 180 cm, e che affibilita possa avere anche con dischi
onestamente ti consiglierei un trattorino sfalciatutto tipo grillo climber, chiaramente la prima pulitura la fai col tuo decespugliatore e poi lo usi per le "bordature".
se vuoi due decespugliatori, vai su un modello veloce per sfalcio erba, husqvarna 535rx o 545rx, oppure stihl fs410 o 460.
ma per quanto confortevoli e veloci non stanno dietro ad uno sfalciatutto
Abbiamo già un trattore con trincia di 2.20 mt e fresa, e nei filari usiamo questi,il problema è che sono olivi ripiantati dopo la nevicata dell'85, e la distanza che ti davano tra olivo era 3 mt, e sono in un ettaro di terra 500 olivi con rami bassi
appunto... col mio grillo climber (7.13) passo sotto gli alberi da frutta meglio che col decespugliatore, ed è largo 1 metro.
non ci faccio le scarpate e le rifiniture ma per il resto... molto meglio del decespugliatore.
Grazie, ci faccio un pensierino, intanto vedo qualche filmato
Ultima modifica di luca31 il Mar Nov 10, 2020 7:24 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Devo confermare che è pratico ma anche divertente da usare .
Stefano61, usa il tasto POST REPLY per rispondere al messaggio sopra il tuo , grazie.
Il tasto QUOTE serve per citare post specifici
Ma una Bcs a snodo centrale con lama da 90 fino a 120 cm leggera tipo quelle da montagna come le 602 e i modelli successivi che si trovano anche usate e ben messe con circa 600 euro e ti durano all'infinito con poca manutenzione?? no?
Io ho un 545rx e mi trovo molto bene
Sono alto 1,80 anche io e l'asta leggermente più corta non mi dà fastidio, l'unica cosa è perdere un po' di tempo per regolare bene le cinghie, poi non le tocchi più e non si sente nemmeno troppo il peso
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Il grillo climber è sicuramente ideale ma ha un bel costo (mi sa che sia sui 4-5.000€), sicuramente diverso da un decespugliatore.
Ma i rami quanto sono bassi?
Se ci stai in piedi (e direi di si visto che lavori con il decespugliatore) potresti anche valutare uno sfalciatutto da mettere su un motocoltivatore/falciatrice (se ce l'hai).
Io ho un Procomas 65 e lavora molto bene anche su piccoli arbusti, canne eccetera. Ne trovi di simili tipo Zanon Falk o BellonMIT MDS(ma ci sono anche altre ditte).
Altrimenti, se non hai motocoltivatore, puoi cercare dei trinciaerba a lama Tipo Grillo CL62 (più professionale) o Benassi, Ecotech o Eurosystem, con costi molto variabili.
Jacopo
Jacopo
jacoposv- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Il problema di una macchina diversa dal decespugliatore non sarebbe un problema, il problema è il posto, ho solo un container da 20 piedi dove è parcheggiato, il cingolato con trincia attaccato, una fresa e varie cose come reti e cassette per cogliere le
jacoposv ha scritto:Il grillo climber è sicuramente ideale ma ha un bel costo (mi sa che sia sui 4-5.000€), sicuramente diverso da un decespugliatore.
Jacopo
stefano, per favore non rispondere usando il tasto QUOTE ma usa POST REPLY che trovi in basso.
hai scritto il testo dentro il titolo e se ne è perso mezzo... riscrivi per favore che poi cancello quello sbagliato
Rispondo a tutti, arrivato e da provare il 545rx, le altre macchine non posso tenerle anche per mancanza di posto... Grazie a tutti
Scusate se non rispondo bene al post reply
non preoccuparti, dipende anche se usi la versione pc o mobile.Stefano61 ha scritto:...
Questo argomento lo chiudiamo, in quanto hai fatto l'acquisto.
Dopo un buon periodo di utilizzo se vuoi puoi farci una recensione qui https://lamotosega.forumattivo.com/f210-decespugliatori-professionali-e-forestali .
Buon proseguimento
» acquisto: stihl fs260r, fs460c-em o....altro?
» Consiglio acquisto tra Husqvarna, Jonsered, Makita e altro
» acquisto decespugliatore
