Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 176 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 176 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Perdita olio catena 357xp
Salve a tutti.
Da qualche giorno sto notando che la mts perde olio lubrificante da spenta, quando comunque c'è dell'olio nel serbatoio. La perdita è piccola ma siccome la mts è nuova non mi sembra il caso. Non so spiegare bene da dove perde, magari chi conosce la macchina comunque mi capisce. Allora, sotto il carter copri frizione vi è una parte metallica color acciaio lucido(che non so come si chiama): la zona più bassa(con più bassa intendo quella più vicino a terra quando la motosega è appoggiata al suolo) di questa parte metallica si raccorda col corpo metallico della mts. Ecco l'olio lo perde da la.
Ringrazio chiunque mi sappia dire qualcosa
Re: Perdita olio catena 357xp
Ciao anto86, è normale che dopo l'uso la motosega perda un pò di olio di lubrificazione, questo a causa dell'olio che viene pompato dal serbatoio direttamente nei fori che ci sono all'inizio della barra dove scorre la catena ed attraverso la gola della barra stessa lubricficano l'intera catena e organo di taglio. Quando di ferma la macchina un pò di olio si trova a metà del tragitto appunto nella zona del carterino in lamiera che hai descritto tu che è il punto di passaggio tra corpo macchina e organo di taglio. Se non perde molto è tutto ok e puoi stare tranquillo, di solito poi la perdita si nota di più in estate quando per via della temperatura più elevata l'olio resta più fluido. Puoi provare ad aprire il tappo del serbatoi facendolo sfiatare quando riponi la macchina ma un pò cadrà lo stesso per forza di gravità. Io ci metto sotto un bel panno e tutto finisce li.
concordo con yuri se si tratta di qualche goccia puoi stare tranquillo,succede in tutte le motoseghe
ciao anto
se la soffi x la pulizia dopo l"uso con aria compressa puo succedere di mettere in pressione il serbatoio dell olio
poi con la pompa in una certa posizione gocciola piano piano,quindi dopo le pulizie aprire sempre tutti e due
itappi mix e olio x togliere la pressione.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
