» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310909 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 471 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 461 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Casper, entoni, falcetto, Franzapiero, Giann93, mais73, nespolo, Sergio Presa
Oleomac 945 perde olio dallo sfiato
ciao a tutti ho ripreso in mano la mia vecchia oleomac 945 (esemplare uguale alla blitz b45) e mi sono reso conto dopo aver cambiato la pompa dell'olio che perde dallo sfiato dietro l marmitta potete chiarirmi le idee in merito al funzionamento di questo sfiato?
matteoelle- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.13
Re: Oleomac 945 perde olio dallo sfiato
qualcuno è in grado di aiutarmi o marndarmi uno spacato della macchina?
Lo fa anche i miei decespugliatori kawasaki.
I motivi più comuni per una cosa simile sono: miscela troppo ricca , oppure la macchina è utilizzata spesso a metà acceleratore o meno. Se i motivi non sono questi il problema potrebbe risolversi con una pulizia generale del motore che potrebbe essere "pieno".
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Ecco l'esploso
http://depositfiles.com/files/d5r91gplb
non perdeo olio miscela dal motore ma bensì olio destinato alla lubrificazione catena dallo sfiato che fovrebbe avere una valvola di non ritorno dietro la marmitta
Ho capito male, allora aspetta qualche meccanico del forum che di sicuro saprà consigliarti al meglio
certo grazie mille
ciao atutti
se non ricordo male lo sfiato è una semplice coppilia in un foro, ma il problema sono gli oring
della pompa che non tengono piu" , essa lavora a stantuffo sull"albero motore quindi ti sfiata nel serbatoio
olio creandoti la perdita. dopo svariate prove hò dovuto arrendermi e cambiare la pompa completa(€40 circa)
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Il problema e che la pompa e stata sostituita ieri con ricambio originale
funziona la pompa?
è stata spinta bene fino a battuta?
quando è in funzione fuma da olio catena?
potrebbe trafilare la guarnizione carter dal serbatoio olio alla camera biella,la senti dall'odore dello scarico
(puzza di fritto)
(puzza di fritto)
» Oleomac 945 perde olio dalla sfiato dietro la marmitta
» Sfiato serbatoio olio Oleomac 956
» Sfiato olio Oleomac ranger papillon 37
