In totale ci sono 287 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 282 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73, matgreen, nitro52, Pisoloracing, Sergio Presa
Valex tst 4638 a freddo parte solo se inietto benzina nel filtro
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Valex tst 4638 a freddo parte solo se inietto benzina nel filtro
Il carburatore in foto ha solo il getto principale avvitato all'interno del codolo verticale che è immerso nella benzina in vaschetta.
La vite serve solo ad affinare il passaggio aria al minimo. Va aperta normalmente 1,5-2 giri.
PS: hai provato a svitare il getto e far uscire il polverizzatore/emulsionatore per verificare se tutti i forellini sono puliti?
Prima della messa a riposo ho pulito tutto il carb, l'emulsionatore l'ho ripassato tutto con fili di rame di cavi elettrici e l'ho ispezionato con lente di ingrandimento per vedere se c'era qualche foro tappato.
Rismonterò nuovamente, pulirò e controllerò.
Altra curiosità: a cosa serve questo passaggio intorno al condotto principale e il foro. ho pensato per mantenere alla pressione atmosferica la vaschetta. è giusto?
Grazie.
Grazie.
superciuck72- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.14
Sissignore, come vedi il canaletto di fusione gira sotto e comunica con l'atmosfera.superciuck72 ha scritto:... ho pensato per mantenere alla pressione atmosferica la vaschetta. è giusto?
Grazie Falcetto.
Ieri sera di ritorno da lavoro ho provato ad accendere la lunatica macchina e al terzo colpo è partita... secondo me ha un gremlins che dimora nella scocca! o c'è un folletto dispettoso che infesta il garage
Ho notato però che il comportamento è cambiato: l'ho spenta a caldo e non voleva ripartire, dopo una 7/8 tirate è ripartita con fumo nero che è sparito dopo pochi secondi.
Boh!? si comporta sempre in maniera diversa, così non ne esco.
Scusate il mio sfogo ma questi piccoli problemi mi mandano ai pazzi.
Se a caldo hai richiuso ancora la farfalla aria a freddo l'hai ingolfato.superciuck72 ha scritto:...l'ho spenta a caldo e non voleva ripartire, dopo una 7/8 tirate è ripartita con fumo nero che è sparito dopo pochi secondi.
Ciao a tutti, per dovere di cronaca riporto ultima esperienza. Come al solito la macchina non partiva, inietto benza nel cilindro e niente. Mi viene il dubbio della scintilla, verifico e non arrivava corrente. Smonto il carter e il secondo micro non staccava la massa. Alla fine era lui che stava per rompersi e a volte funzionava e a volte no. Eliminato il micro è partita. Vediamo se i prossimi tagli vanno lisci e se così sarà il problema era il secondo micro che non staccava. Mi spiace di aver dato informazioni errate, ma ciò che ho scritto era tutto vero. Aggiornerò.
Mi fa piacere che hai risolto autonomamente.
A beneficio del sottoscritto e di tutti ci fai vedere questo fantomatico "secondo micro"?
Mai visto 2 interruttori di spegnimento su un motore rasaerba. Sono collegati in serie tra di loro tra massa e contatto bobina?
Si esatto. Un interruttore è collegato al manettino e l'altro alla barra di sicurezza. Quest'ultimo era danneggiato e l'ho escluso.
Farò foto per farti vedere.
Ancora grazie.
Ancora grazie.
Nella prima foto si vede l'interruttore standard montato su Honda GXV140.
La seconda foto è l'interruttore tipico del GCV, azionato con azione combinata dalla leva di sblocco freno sul manubrio.
Ho capito male o hai eliminato anche l'archetto/leva? E il freno sul volano chi lo sblocca?
Urcauzz hai ragione! Il freno! Ho tagliato 1500mq col freno! E adesso?!?! Mi sa che ho fatto fuori il freno.
Che faccio? Rimetto la leva e la blocco sempre tirata? O devo ripristinare il freno?
Sentiti libero di fare quello che vuoi. Se sei riuscito ad avviare il motore col freno volano inserito significa che già non faceva il suo dovere.
Hahahahaha "Superciuk" di nome e di fatto ... Perdona la battuta, ma mi hai fatto proprio ridere ...superciuck72 ha scritto:Urcauzz hai ragione! Il freno! Ho tagliato 1500mq col freno! E adesso?!?! Mi sa che ho fatto fuori il freno.
Naturalmente hai tutto il mio rispetto sia per aver trovato finalmente la causa dei tuoi guai sia per aver capito di aver fatto una semi cazzata escludendo un micro.
Kalimero- utente registrato
Succede...come diceva Forrest Gump "la merda capita"
» Decespugliatore Valex a freddo accelero ma poi soffoca e si spegne.
» Avviamento a freddo solo accelerando Stihl FS 235
» Problema filtro benzina e primer
Pagina 2 di 2
