Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 457 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, Kalimero, petro, Pisoloracing, Vintagecutter, zucco
Morse da banco
+17
thor1
ilgobbo64
robertolupo
tagliator cortese
baffus
21 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Morse da banco
Qui parliamo di morse... attrezzi indispensabili in officina
Le migliori sono quelle in acciaio, con quelle, compatibilmente con le dimensioni, si può martellare, tirare e spingere quanto si vuole e non battono ciglio.
Quelle in ghisa sono più economiche ma anche più fragili, indicate solo per lavori leggeri
Re: Morse da banco
Concordo in pieno con quanto detto da Ferrari-tractor ed aggiungo: non comprate mai quelle del Brico.
Ne ho spaccate due ma non a martellate o mazzate, no.
Le ho divelte cercando di piegate una lastrina di lamiera.
Ad una si è spanata la vite senza fine all'altra, più cara perchè più di qualità, si è spezzata la parte mobile vicino alle ganasce...
Adesso ho una morsa "del nonno del nonno di..." pesantissima ma indistruttibile.
Cedono le viti, si spezzano i bulloni ma la morsa non ha un graffio.
Adesso è inoperativa perchè sto spostando l'officina, appena riesco faccio foto.
baffus- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.15
Re: Morse da banco
E' importante anche posizionare alla giusta altezza sul banco la morsa, meglio ancora posizionare banco e morsa alla giusta altezza, per lavorare comodi.
Due nozioni due per un corretto montaggio della morsa.
In posizione eretta, testa ben dritta, con il braccio destro fare un pugno ed appoggiarlo sotto al mento.
Il braccio in verticale segnera' con il gomito l'altezza alla quale andra' posizionata la morsa. (il riferimento della morsa e' ovviamente il piano delle ganasce).
Questo e' il modo corretto.
Buon lavoro a tutti.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Morse da banco
per completare quanto detto dal celtico è buona norma mettere uno spessore di legno o se possibile di teflon fra banco e morsa. aiuta a trovare l'altezza giusta e diminuisce l'intensita di urti che si scaricano sul banco.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Morse da banco
Dopo averne spaccate due, tre anni fa mi sono fatto un regalo e me ne sono presa una bella "made in italy", una bella spesa ma quando stringi non molla più. La uso molto spesso per piegare squadre e ferri di spessori considerevoli, anche per attorcigliare ferri quadri pieni da mm.12*12 per dare l'effetto vite e non fa una piega. Anche battendo regge molto bene ma è una pratica da evitare se si può!!
Re: Morse da banco
Sul web ci sono moltissimi tipi di morse (ghisa e acciaio) ma anche quelle girevoli...Un dubbio mi era venuto in mente: qual è la maniera ottimale di collegare la morsa al banco? Viti o altro?
tagliator cortese- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.14
Re: Morse da banco
viti passanti con rondelle larghe e dado autobloccante. bisogna poi vedere come è la struttura del piano e di conseguenza rinforzarla se necessario nel punto di contatto fra viti e facciata inferiore del banco. altra cosa sarebbe utile zavorrare o fissare il banco al pavimento onde evitare spostamenti in caso di battute o mentre si cerca di piegare qualche tondino...
Re: Morse da banco
Per lavori impegnativi, per piegare ferri di un certo spessore o per battere, sconsiglio le morse girevoli, sono delicate e dopo qualche botta fatica a girare, anche perché se hai una bella morsa, ben ancorata all'angolo di un tavolo solido e stabile, verso il centro della stanza, trovi sempre la posizione per lavorare.
Re: Morse da banco
devo acquistare una morsa la mia prima e sono indeciso tra due modelli della ariex la rubi e la pegaso cosa mi consigliate l utilizzo che ci devo fare e principalmente stringere piatti in ferro e batterli voglio prendere roba buona ma dalle foto tra le due morse ci sono grosse differenze dei componenti e volevo un consiglio da voi piu esperti
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
Re: Morse da banco
Tra le due che indicato dico la ruby, per via della doppia guida prismatica.
La pegaso è proprio il modello base base.
Se non ha fretta ti consiglio di cercare nell'usato, mercatini o sul web... si trovano delle ottime morse ad un prezzo molto conveniente tipo Ursus, Fza, Heuer Front... praticamente indistruttibili (ovviamente in acciaio)
Ultima modifica di riky86 il Dom Giu 12, 2016 2:23 pm - modificato 1 volta.
riky86- utente registrato
Re: Morse da banco
D'accordissimo con ricky.
Prova a considerare le braun mcp.
Io ne sono soddisfatto pienamente .
Le officine celsi ultimamente non mi convincono molto
Re: Morse da banco
Vero, recentemente ne ho acquistata una per il trapano a colonna e devo ammettere che non mi fa impazzire...
sicuramente valide ma le altre marche sono un'altra cosa.
Ottime anche le mcp... domanda: ma il marchio esite ancora?
Tanto per fare un esempio, il mese scorso in un mercatino ho trovato questa
Una Heuer front da 100 mm del 1964 ancora in buone condizioni al prezzo stratosferico di 15€
(allo stesso prezzo avevo trovato una fza in ghisa https://lamotosega.forumattivo.com/t707p255-utensili-da-officina#201168 )
Il bello di questo marchio? Oltre a essere un'ottima morsa?
Semplice, guardate che servizio assistenza
http://www.heuer.de/it/assistenza/testimonianze-dei-clienti/
Basta inviare la propria morsa, anche ultradecennale, alla Brockhaus Heuer e nel giro di poche settimane verrà rimessa a nuovo! (Da valutare i costi )
Quando si dice... qualità, professionalità e serietà
Re: Morse da banco
La mia avrà una quindicina di anni .
Marchiata braun mcp
Ma le vendono ancora da quanto ne so . La qualità spero sia rimasta invariata
Marchiata braun mcp
Re: Morse da banco
che bella a trovarne occasioni cosi qui da me non esistono i mercatini e le marche da voi consigliate sicuramente sono buone ma si sale con il prezzo
Re: Morse da banco
Purtroppo la morsa è un articolo dove il prezzo conta .
Poi se ci devi picchiare su,valuta bene.
Re: Morse da banco
Ecco la mia morsa, 50 euro al mercato dell'usato di Macerata. Le ganasce erano molto usurate così ho saldato due pezzi di balestra lunghi 12cm spessi 1cm.
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Re: Morse da banco
Ecco la mia morsa Ursus.
Me l'ha regalata mio padre era in un angolo nella sua officina.
Non so quanti anni ha...non è di certo recente.
mesodcaburei- Moderatori
quale morsa da banco?
Ciao a tutti, mi servirebbe una morsa da banco per lavorare il legno e quindi me ne sono fatto prestare una dal mio amico il quale mi ha poi riferito che è meccanica. io, per non sembrare un inetto, gli ho risposto "okì, nessun problema"... ma sinceramente non so che differenza faccia?
qualcuno sa spiegarmelo? non va bene per lavorare il legno quindi? mi sono fatto un giro su internet anche guardando su portali bene o male famosi come xxxxxxx e nel loro articolo sulle morse non sembra indicare la differenza
attendo una risposta da qualche buon anima
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Giu 07, 2020 8:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione nome sito con cui non collaboriamo)
ilgobbo64- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.20
Re: Morse da banco
Ciao, per quel che ne so in falegnameria si utilizzano morse resistenti si ma con tolleranze molto maggiori rispetto a quelle da officina.
Sulla morsa devi lavorarci solo il legno? La utilizzerai per saldare? Le riserverai trattamenti con il martello? Il banco su cui la poggi in che condizioni è?
Ti faccio queste domande perché io ho un banco ricavato da un vecchio portone, ormai tarlato e non mi permette di applicare molta forza, la risposta è una morsa a gamba che scarica peso e forza sul pavimento e posso martellarla come voglio.
Non ho alcuna esperienza sull'acquisto di morse ma ti dico che la grande differenza è nel materiale:
Ghisa (te la sconsiglio) stringe relativamente ma non puoi applicare forze sulla morsa, tipo per piegare tondini e martellare altrimenti si spezza ed anche se la saldi resterà fragile, costano poco e secondo me valgono meno.
Acciaio molto resistenti, puoi strapazzarle in funzione della loro pesantezza senza preoccuparti più di tanto.
Morse a gamba in legno molto costose che sappia ma di più non so dirti.
Se hai una buona manualità costruiscitela (ho postato la mia nella sezione delle autocostruzioni) perché risponderà alle tue esigenze altrimenti compratela ma attenzione a ciò che dicevo prima.
Se vuoi qualche aiuto in più magari spiega meglio cosa hai in mente e dove verrà fissata, magari pensa a che possa assolvere a più compiti così da averne una e buona.
Re: Morse da banco
Costo a parte, l'ideale sarebbe un banco da falegname, che ha morse in legno integrate e altre soluzioni per il fissaggio dei pezzi da lavorare.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Banco_da_falegname
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Morse da banco
vi ho spostato nell'argomento sulle morse
Morse da banco
Scusate ma ho letto più volte che battete e piegate ferro sulle morse, le morse sono fatte per stringere il pezzo, di qualsivoglia matereìiale, e lavorarlo alla lima o forarlo o filettare ecc., se escludiamo quelle a stelo da fabbro che tollerano un pochino di più le mazzate le altre, specie se di ghisa, ma anche d'acciaio, non andrebbero mai battute. A scuola di aggiustaggio mi avrebbero staccato un braccio se lo facevo
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Re: Morse da banco
Che io sappia per il legno si usano morse il legno tipo quelle integrate sui banchi da falegname questo per non rovinare i pezzi in legno da lavorare anche perché la morsa ha le ganasce molto larghe
Se hai una morsa in metallo potresti farle dei riporti in legno e cercare di ovviare
Re: Morse da banco
Avrei bisogno di alcuni consigli sull'acquisto di una morsa da banco, la utilizzo per piegare piattine di ferro di massimo 5/6mm per piegare tondini di ferro da 7mm o poco più e per i suoi lavori "usuali" ma non per saldarci sopra, per quello ho una morsa autocostruita che usavo per tutto.
Non vorrei superare i 50€, la mia idea era quella di dare un occhiata in vari mercatini, il mio sogno sarebbe una vecchia morsa che usavano i fabbri, ma vengono a costare parecchio.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Morse da banco
Oggi ti rispondo sempre io xD
Purtroppo per quello che chiedi la soluzione migliore e più economica è l'autocostruzione; per la cifra che vuoi spendere non trovi molto in giro se non di ghisa ma non va bene per i lavori che descrivi perché si spezza. Una buona morsa in acciaio costa un centinaio di euro ma anche di più. Sulla mia a gamba autocostruita ci ho piegato tondini di 10mm.
Poi a te la scelta di saldarci o no ma se vuoi utilizzarla per batterci e piegare non hai altra scelta che una morsa oppure una trave con profilo IPE a cui saldi due tondini per piegare tondini e lamiere; soluzione che adottavo prima di costruire la morsa che attualmente utilizzo.
Pagina 1 di 4
