Non so che motore monta Aiutooo
Buon giorno,
Mi presento mi chiamo antonio e non ho nessun tipo di esperienza con i motori, volevo chiedere cortesemente se vi posto delle foto e vi do delle informazioni se è possibile risalire al motore e quindi ripararlo
Ho messo tutto in questa categoria in quanto sull'asta del decespugliatore c'è scritto mcculloch e so che il carburatore e della Walbro. Il decespugliatore da quanto ho capito è del 1991
Il problema me lo hanno regalato dicendo se riesci a farlo partire è il tuo.... una mezza sfida e ci voglio riuscire....
Ieri l'ho smontato e ho notato i seguenti difetti:
1) Tutte le guarnizioni sono talmente consumate che quando stacchi il pezzo ti cadono in mano rotte in mille pezzi, anche se non ho ancora smontato il cilindro in quanto mi mancava la kiave trorks se si scrive cosi adatta
2) Il serbatoio non aveva più il tubetto che lo collegava al carburatore e il filtro della benzina navigava libero dentro il serbatoio
3)Il filtro del'aria ha un bel pò di macchie di olio o miscela..
4)Ho provato a girare il filo, per vedere se c'era compressione del pistone e levando la candela e tappando il buchino della candela si sente che il pistone va in compressione
5) La candela fa la scintilla.
Ora ho tanti dubbi dove e come posso collegare il serbatoio della benzina e come faccio a ricomprarlo uguale o che si adatti ....
Mi servono una grande mano grazie
antonio_307- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
Re: Non so che motore monta Aiutooo
Qualche foto renderebbe sicuro meglio . Saluti
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Ciao e benvenuto Antonio.antonio_307 ha scritto:Buon giorno,
Se ci posti qualche foto penso proprio che riusciremo a identificarlo e a darti suggerimenti per rimetterlo operativo.
Qui c'è un tutorial per il caricamento delle foto https://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Poseidon X6- ex moderatori
altre foto con risoluzione maggiore
Spero abbia fatto tutto nella maniera corretta se ho sbagliato qualche cosa sono pronto a correggere...
Il link vi fa vedere le foto con una risoluzione maggiore e non occupo tutto lo spazio del blog..
Resto in attesa di un Vs responso ....
se non ricordo male (a vista) e' un mc chulloh...bordatore..ha' l'asta curva o diritta??
tottoli livio ha scritto:se non ricordo male (a vista) e' un mc chulloh...bordatore..ha' l'asta curva o diritta??
Asta diritta nel link ... dove c'è scritto in blu altre foto con risoluzione maggiore se lei clikka li vedrà le altre foto ...
Riporto il link qui sotto
https://www.dropbox.com/sc/os1ooux7gm88kl7/hzSqTUuckL
Sto cercando in giro e mi sembra un supermac 26 può essere?
Ultima modifica di antonio_307 il Mer Giu 12, 2013 4:53 pm - modificato 1 volta.
ok..viste....ti consiglio di: staccare il motore dall'asta e controllare: frizione,cuscinetti della campana,gruppo termico (cilindro e pistone),paraoli di banco e sicuramente di sostituire le guarnizioni/membrane del carburatore.....
Ieri ho staccato tutto ... non ero pur troppo a conoscenza di questo forum.... comunque ho pulito tutto che c'era dell ossido penso..... l'unica cosa che mi è rimasta da trovare ....sono tutte le guarnizioni che non le trovo.... il serbatoio perchè non c'è più nulla attaccato è rimasto solo il buco e non so come riattaccare il tubo e quello che pesca la miscela e quindi per ora ho rimontato tutto per non far entrare la sporcizia dentro al pistone e al carburatore.
Per questo volevo capire che modello era per trovare la guarnizione del pistone, che sicuramente sarà cotta ..... mi mancano i cacciaviti torx per svitare la campana e far uscire il pistone....
Io credo che sia un supermac 26 voi che ne pensate?
Io credo che manchino dei pezzi, in primis manca il coprimarmitta e poi manca il primer su supporto metallico sul carburatore , sotto il quale va collegata la pompa..... dai un'occhiata...purtroppo ignoro il modello esatto.
Rettifico quanto scritto su, sembra proprio un Supermac 26 e non ha il primer ma solo il coprimarmitta
ok allora era come pensavo che fosse un Supermac 26 ...
ora il problema è dove posso trovare i pezzi di ricambio... e quei pezzi che mancano sono necessari per il funzionamento?
ad esempio ho il serbatoio che non + il tubo e quinde neanche il cosino che pesca la miscela in più dentro il serbatoio è tutto sporco....
Io su internet ho trovato solo un sito dove comprare tutti i pezzi ma è in America e non spediscono in Italia....
ho trovato anche lo spaccato in pdf lo posto qui cosi a chi serve lo può trovare...
Voi conoscete qualche sito che vende i pezzi di questo decespugliatore Mc culloch Supermac 26 dell anno 1990?!?!?!????
Pagina 1
Pag 2
Pag 3
Vorrei sapere dove posso trovare un venditore che con questi codici mi da i pezzi ... anche online ... grazie
*-*-*-*--*-*--**-*--*--*--*--*--*--*SIETE GENTILISSIMI**--**--*--*--*--*--*--*-*-*--*-*-*--*--*-*-*-*--**--*-*-***
Pagina 1
Pag 2
Pag 3
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 12, 2013 8:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
GUARNIZIONI
Posso sostituire le guarnizioni di gomma con quelle sagomate da me in carta per guarnizioni o posso incappare in problemi ad esempio la guarnizione del pistone .....
confermo supermac 26. tubi e filtro miscela si trovano da qualsiasi ricambista, candela idem (occhio che mcculloch la monta da 16 quindi, per NGK, bm6F e non bm6A), altri ricambi specifici (frizione ecc,) molto probabilmente non si trovano più, se non usati.
Quel motore era montato su dece e tosasiepi, sia con il primer che senza.
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» CAMMA CHE MONTA SULL'ALBERO PUNTINE DOLMAR 144 152
