» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 284 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 283 Ospiti :: 1 Motore di ricercaSQUARCI
Active 40.40, non esce olio
+7
paolo67
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Active 40.40, non esce olio
Scusami Dan56k, ma come ha fatto la resina di cipresso a finire nella pompa? Altrimenti non si spiega il blocco. Fosse anche rimasto intasato il foro di uscita, non ci sarebbe nessun problema. Tu usi olio biodegradabile vegetale?
Sicuramente i cipressi essendo estremamente resinosi sporcano moltissimo. Non capisco però cosa centri la pompa con lo sporco della macchina. Non credo che la resina derivante dal taglio arrivi fino alla pompa o ai suoi canali più interni. Al massimo potrebbe otturare i canali dove il corpo macchina bacia la barra della catena, ma con una pulita non troppo di fino dovrebbe essere risolvibile. L'olio di lubrificazione com'era? denso e colloso o bello fluido? In ogni caso una bella pulita prima della pausa estiva andrebbe data è ... altrimenti si rischia di pagare prezzi importanti.
In effetti questo me lo chiedo anch'io. Uso un Agriunioil vegetale che mi ha consigliato lo stesso meccanico e con il quale non ho mai avuto nessun altro problema sulle altre 4 macchine (Husky, Efco, Alpina). Il filtro dell'olio era pulito e l'olio stesso bello limpido, ma ho visto con i miei occhi che la pompa dell'olio era del tutto incollata. Mah!?
Dan56k- Moderatori
Buongirno a tutti, leggendo i post mi viene da pensare questo: può darsi che la resina, otturando l'uscita dell'olio dal corpo macchina, abbia fatto sforzare notevolmente la pompa che invece girava a mille, sforzando quindi sull'ingranaggio in plastica?
Questo mi viene in mente perché dove lavoro a volte disintegriamo i collegamenti motore-pompa perché questa sforza sempre più.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Possibile che sia stato anche così come dici, oppure che l'ingranaggio si sia rovinato perché la pompa non girava dal momento che era incollata (è stata una fatica farla girare a mano). Certo che se invece che di plastica l'ingranaggio fosse stato anch'esso in alluminio forse non si sarebbe rovinato.
Dan56k- Moderatori
è proprio questo il punto che mi fa imputare la colpa all'olio di lubrificazione anziché al cipresso..Dan56k ha scritto:Possibile che sia stato anche così come dici, oppure che l'ingranaggio si sia rovinato perché la pompa non girava dal momento che era incollata (è stata una fatica farla girare a mano).
Anche questo è possibile Iury, anzi, probabile. Ma finora con quell'olio non ho avuto mai problemi.
Dan56k- Moderatori
Forse nelle intenzioni dei costruttori, farlo in plastica é una sicurezza, nel senso che lui si sgrana ma la pompa se riesci a smontarla e pulirla, non la butti.
Non ti nascondo che proprio questi giorni ho per le mani una cinesina da potatura di un parente con lo stesso identico problema, e vorrei provare delicatamente a smontare tutta la pompa e pulirla bene bene, così cambio solo l'ingranaggio.
Sulla mia elettrosega ho fatto un'intervento simile e funziona bene.
Mi vien da ridere a pensare dove vado a trovare solo l'ingranaggio....scusate l'OT
Potresti anche avere ragione. In effetti la pompa intasata non l'ho buttata: l'ho ripulita con benzina e ora la girante funziona meglio. Dal momento che il meccanico ha detto che sarebbe stato meglio cambiarla l'ho comunque sostituita, ma la vecchia la tengo, non si sa mai. Resta sempre il dubbio di come abbia fatto a intasarsi, e mi sa che devo dare ragione a Iury e incolpare l'olio: non mi viene in mente come possa esservi entrata dentro la resina dei cipressi. Ma certo che se il meccanico ha detto così, una qualche ragione dettata dall'esperienza la dovrà pur avere.
Dan56k- Moderatori
su questo mi riserbo qualche dubbio. L'olio te lo ha venduto lui, prima di sparare sull'olio spara su qualco'altro. Da voi ci sono molti cipressi? se tu gli avessi detto di non averne tagliati ti avrebbe chiesto "allora qualche pino o abete" e prima o poi avrebbe fatto centro. Ho imparato a mie spese a fidarmi di ciò che vedo, da tempo smonto tutto ciò che non funziona prima o dopo la sostituzione. Chiamami S.Tommaso ma la fiducia la tengo per chi la meritaDan56k ha scritto: Ma certo che se il meccanico ha detto così, una qualche ragione dettata dall'esperienza la dovrà pur avere.
San Tommaso è anche il mio secondo nome... Ma in effetti i cipressi li ho tagliati, e non ho motivi di dubitare della persona che si è sempre comportata da molti anni a questa parte molto più che correttamente. Rimane il dubbio, e speriamo solo che l'inconveniente non si ripresenti.iury1977 ha scritto:
Chiamami S.Tommaso ...
Dan56k- Moderatori
Pagina 2 di 2
