» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 282 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 279 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, asghan, Pisoloracing
Aiuto carburazione Husqvarna 44
mastro78
Ciao a tutti,
sono un nuovo utente del forum .... un novellino insomma... e volevo un aiuto da voi.
Sono in possesso di questa motosega, una Husqvarna 44, ma non riesco proprio a farla andare. Premesso che ho cambiato candela, verificato funzionamento bobina, sostituito le membrane e spillo, filtri aria e benza, miscela al 2% sintetico, ho regolato a 1-1/4 di giro la vite L e a 1-1/2 la H, faccio l'accensione per un bel pò di volte ma nisba ..... candela inzuppata...... stringo la vite L di 1/2 giro e parte con fatica borbottando ... riesco a tenerla accesa ma dopo un pò che gira (male ovviamente) si spegne. Tolgo la candela ed è inzuppata?! Incuriosito stringo ancora la vite del minimo fino a completa chiusura e .... parte, tiene il minimo irregolare per un minuto abbondante e poi si spegne .... tolgo la candela ed è ancora inzuppata?! Ma come può essere A questo punto sarà il carburatore?
mastro78- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.13
Re: Aiuto carburazione Husqvarna 44
Benvenuto.
1. La motosega è sempre stata tua o ti è arrivata recentemente? L'ultimo funzionamento era regolare?
2. Poiché agendo sulla vite L stai migliorando la situazione controlla che a tutta chiusa la molletta sotto testa non abbia le sue spire a pacco.
3. la compressione è buona? La farfalla dell'aria è regolarmente tutta aperta? La marmitta e la luce di scarico del cilindro sono libere? A tutto acceleratore gira bene?
Perdona la raffica di domande ma per fare diagnosi a distanza serve tutto.
I sintomi da te descritti indicano eccesso di benzina. Saluti
Ciao falcetto,
mi è arrivata di recente, il proprietario precedente mi aveva detto che pur avendo cambiato le membrane faceva una fatica tremenda ad accenderla e poi quando riusciva a farla andare poco dopo si spegneva senza poi riuscirla a metterla in moto.
La compressione mi sembra buona, le luce di scarico è libera è la marmitta pure anche togliendola presenta lo stesso difetto. Quando parte se gli dò gas va a pieni giri. La farfalla dell'aria è aperta, l'unica cosa che non ho controllato è se la molla della vite L vada a pacco, ma credo di sì ....... dici che se va a pacco la tolgo e provo a regolare?
Grazie per l'aiuto che mi dai, sta motosega mi manda fuori di testa ....... io sono un tipo molto cocciuto e devo riuscirci.
Il bilanciere che regola lo spillo é a posto o non chiude bene facendo passare miscela?
mastro78 ha scritto:Ciao a tutti,
Secondo il manuale Husqvarna, le regolazioni base sono L e H 1 giro. Da quello che scrivi, andiamo nella giusta direzione.
Già che sono state cambiate le membrane, controlla anche la sequenza di montaggio dal lato spillo e l'altezza del bilanciere (a filo carburatore).
La sequenza é questa:
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Ho cambiato tutto 2 volte con il kit (membrane, spillo, molla e filtri). L'altezza del bilancere dovrebbe essere giusta anche se non ho l'attrezzino ..... posso misurarla con il calibro ma non so di quanto
mastro78 ha scritto:Ho cambiato tutto 2 volte con il kit (membrane, spillo, molla e filtri). L'altezza del bilancere dovrebbe essere giusta anche se non ho l'attrezzino ..... posso misurarla con il calibro ma non so di quanto
Non devi cambiarle ma controllare la sequenza di montaggio. A contatto del carburatore và la guarnizione e sopra il diaframma. Se sono montate al contrario, rimane pigiato il bilanciere che tiene aperto lo spillo e la benzina passa a gogo.
Per controllare l'altezza del bilanciere, basta mettere qualcosa di piatto sul carburatore e controllare che vada a sfiorare il bilanciere
ops non ricordo ma mi sa che ho sbagliato qualcosa
verifico e poi vi dico
ciao! già che avevi tirato giù lo scarico, hai controllato se il pistone e cilindro sono rigati? non voglio fare il gufo.... ma sai....
Controllato e sono belli lisci come il culetto di un bebè
Ehm...bel paragone tanto meglio, un problema in meno!mastro78 ha scritto:Controllato e sono belli lisci come il culetto di un bebè
Scusate il ritardo, ma ieri ero impegnato a mangiare formaggi al Cheese
Grazie a marco63 per aver sollevato il dubbio e a tutti voi per avermi aiutato, finalmente ho risolto!
Ho fatto lo stupido errore di mettere a contatto con il carburatore prima il diaframma e poi la guarnizione invece era il contrario ..... imperdonabile!
Ora è tutto ok ... dopo tutti questi anni và che è una scheggia!
Succede più spesso di quanto si possa pensaremastro78 ha scritto:finalmente ho risolto!
Buon taglio alloramastro78 ha scritto:Ora è tutto ok ... dopo tutti questi anni và che è una scheggia!
Allora non sono l'unico ........ magra consolazione
Probabilmente l'errore é stato già del precedente proprietario e poi tu l'hai solo copiatomastro78 ha scritto:Ciao falcetto,
Re: aiuto carburazione Husqvarna 44
Buongiorno a tutti. E' il mio primo msg sul blog.
Possiedo una Husqvarna 44 e l'assistenza non riesce a ripararla perché non trova più lo spillo.
Vi chiedo cortesemente dove posso trovare il pezzo di ricambio. Vi ringrazio.
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Nov 14, 2016 10:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato titolo)
cai58- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.16
Cambia meccanico, smonta il carburatore e vai da un altro ricambiata di macchine agricole. Le membrane e i kit di manutenzione dei carburatori si trovano facilmente. Li, hanno probabilmente intenzione di rifilarti una macchina nuova.
