In totale ci sono 251 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 251 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
motore lda 100 lombardini
+9
paolo67
lupo
13 partecipanti
Re: motore lda 100 lombardini
grazie ...si li ho visti anchio..ma vista la vetusta età del motore non credo valga la pena sostituire pistone e cilindro,costicchiano un po,il pistone forse era già stato sostituito,e mi sembrano ancora in buone condizioni entrambi,mi basterebbe per ora trovare le fasce ..poi si vedrà
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
ciao corvo, piacere di rileggerti, ti ho mandato un mp!
si juri..ti ho risposto......forse ho risolto oggi..me le procurano ad una rettifica motori del posto
Età : 66
non ho ricevuto tuoi messaggi di risposta comunque non fa nulla, se hai risolto meglio così
ho trovato ricambi "non originali" per motori lombardini(di vecchia data, costruiti da una nota ditta tedesca). cilindro e pistone per meno di 90€
orpo fernando...anche fossero 100eu per cilindro e pistone sarebbero comunque un affare..potresti linkarmi il sito della ditta via MP....non si sa mai..ti ringrazio
avrei anche un altro quesito per i meccanici più esperti di mè : sicuramente quando monterò le fasce nuove,le punte delle stesse è molto probabile che si avvicinino troppo,quindi dovranno essere accorciate.dal manuale di officina della lombardini,viene richiesto di lasciare 4/10 di agio per le fascie nuove,ma un meccanico di lungo corso di queste parti mi ha detto di non tenere più di 2/10,altrimenti mangia olio.non saranno troppo pochi 2/10 ??? se poi scaldandosi vanno a toccarsi si rischia il grippaggio.mi scusino i moderatori se l'argomento andrebbe trattato altrove,ma resta pertinente al motore sopracitato...quindi ho pensato di continuare qui
Età : 66
questo è il manuale di officina della lombardini...bisogna pero leggere in francese o inglese..italiano non cè
http://it.scribd.com/doc/26764696/Lombardini-Lda-100
penso sia molto utile per chi possieda questo motore
Età : 66
grazie, aggiunto in sezione MANUALI
Salve o un motocoltivatore pasquali che monta un motore lombardini lda 100 e devo cambiare olio motore e o aquistato questa sera un olio per Motori diesel 15w40 della marca reisol e un buon olio o non va bene per questo motore?
Tonino95- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.17
Che classifica un olio si qualità o meno, non è la gradazione ma le specifiche.
Inoltre devono rispettare quelle richieste dal libretto uso manutenzione.
Quello che può essere l' ideale per un motore non è detto che lo sia per un altro.
lombardini lda 100
salve ho un goldoni export col motore suddetto vorrei un parere: in pendenza scendendo da un greppo ho toccato con il quarto anteriore (motore) il suolo, un botta abbastanza secca perche con l'erba alta la visibilita era scarsa, è salito subito di giri da solo, l'ho spento e al riavvio è tornato diciamo normale.
il problema è che da allora è come se il minimo fosse salito sopratutto a caldo tende a salire a volte dando una sgasata forte torna per un po come al solito per qualche secondo per poi riprendere a salire e fermarsi. ora non mi da molto fastidio la cosa ma è in effetti un po altino di giri. è grave? basta riregolare il minimo? prende aria da qualche parte? chiedo a voi perche io non ci capisco quasi niente
perestuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.16
controlla che il collettore del carburatore sia integro ed il suo serraggio. controlla anche che non si si pizzicata la guaina del filo dell'acceleratore altro a me non viene in mente.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
è un diesel, ha il carburatore? un meccanico di auto mi ha detto che potrebbe essere l'iniettore, adesso nn ho molto tempo ma controllero appena possibile la guaina filo acceleratore.
Scusa non avevo visto che è diesel.
Età : 79
