» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 12:59 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311684 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 321 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 311 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Boboskus, boscocastagno, gabri93, IRON, Lunico, paolo69, RasKebir, sgaragnone, superciuk
ECHO330EVL Lubrificazione olio catena
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto per sottoporre un problema che spesso affligge la mia ECHO 330EVL (datata ma funzionante).
Ogni tanto trovo la catena asciutta che devo poi riaffilare dopo pochi tagli… prima risolvevo con una soffiata dell’aria compressa nel forellino dove usciva l’olio ora non funziona proprio più…
Vorrei dunque procedere per tentavi:
1)Svuotare serbatoio olio e inveirei del diluente (non nitro) o benzina/gasolio.. forse meglio il gasolio dato che non aggredisce le guarnizioni..
2)Rimuovere la pompa dell’olio??? guardanso su esplosi e foto sembra essere questa...
http://store.chainsawr.com/products/echo-cs-330evl-chainsaw-automatic-oil-pump-assembly
E qui viene il bello… come posso accedere alla pompa senza smontare interamente la motosega? E’ sufficiente togliere pignone/campana e smontare la frizione??
In questo caso come si procede senza far danni..
Più tardi allego alcune foto esplicative..
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: ECHO330EVL Lubrificazione olio catena
Ciao e benvenuto!
Prima di procedere allo smontaggio ti consiglio di...
1-Controllare il filtrino all'interno del serbatoio.
2-Pulire la valvolina di sfiato.
3-Provare il funzionamento con gasolio.
A volte non serve smontare la pompa.
riky86- utente registrato
grazie del benvenuto.. (corro a presentarmi)..
la pompa come vedi non è quella classica ma quella a vite con la molla sotto che ho postato ne link..
http://www.ebay.com/itm/Echo-330EVL-Crankcase-Crankshaft-330-EVL-100-200-1513-2-SK-/380471098541
come vedi sembrerebbe che la pompa a molla sia azionata dalla rotazione dell'albero motore.. confermami se è corretto ciò che affermo..
provero a pulire e aggiornerò il topic..
La sezione presentazioni è stata chiusa qualche tempo fa.
Poco importa...avremo modo di conoscerti nei vai topic...
Si comfermo la pompa è azionata dall'albero motore quindi è sempre in presa.
La lubrificazione è continua anche al minimo quando la catena è ferma!
grazi ricky.. come si svita?? devo rimuovere la vite del registro? ho provato ma una volta giunta a fine corsa non vorrei sforzare troppo e romperla...
Ciao, per smontare la pompa devi svitare la vite a croce e dopo sotto troverai un esagono (non ricordo se 11 o 12 mm) e svitandolo la pompa verrà fuori
Drago 100- ex moderatori
grazie Drago... quindi svito la stessa vite che si usa per il registro???
Svita la vite numero 66 fino in battuta, ovvero regoli la portata al minimo, poi sviti il dato 67.
grazie richy!!! che reattività... provo e aggiorno il topic..
Aggiornamento:
Ho eseguito le seguenti operazioni:
- Smontato e pulito filtro
- risciacquato serbatoio con gasolio
- Smontato pompa e pulita/soffiata
Tutto ciò non ha risolto il problema… ho provato anche ad immergere la pompa e a “premere per pompare” (vedi foto sotto) ma dai forellini sopra non usciva nulla ergo la pompa è andata…
Significa che è proprio andata?
ora magiacamente ho acceso la motosega e funziona... anzi di olio ne butta fuori fin troppo.. la catena è addirittura gocciolante
non mi riesco a spiegare perchè... forse era da "spurgare" l'impianto per eliminare le bolle d'aria???
Salve a tutti, ho lo stesso problema con la pompa, nel senso che e' sporchissima e presenta delle incristazioni nere su tutti i fori e anche sulla molla stessa.Volevo chedervi se dopo aver smontato la pompa posso ancora ed ulteriormente smontarla in altri pezzi per pulirla o semplicemente una volta tolta la molla e lavata con gasolio la devo dolamente soffiare spruzzare olio come nel grafico dei post precedenti e rimontare. Grazie
CICCIOILBOSCAIOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
