Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 155 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Catena da ferma non gira
Devo affilare la catena ad un elettrosega, quando è spenta non gira.
C'è un modo per farla scorrere?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Mar 15, 2014 4:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: Catena da ferma non gira
Posso dire una fesseria a nel caso scusami, ma ho un vago ricordo: credo che le elettroseghe abbiano un freno catena che si inserisce appena molli l'acceleratore (no: interruttore).Prova a vedere se premendolo hai comunque lo sblocco della catena (da spenta ovviamente); la catena sarà comunque un pò dura perché deve ruotare il motore elettrico. Provare non costa nulla, se son in errore...
Diamo per scontato che la catena non è "incollata" alla barra, che il freno catena non sia inserito e che non ci sia il blocco catena automatico...
E' normalissimo che la catena non giri facilmente perché il rapporto di riduzione fra motore e pignone catena è almeno 1 a 10 e bisogna vincere questa resistenza. Non tentare di farla scorrere sulla barra senza adeguati guanti perché è altrettanto normale farsi male. Saluti
sul 90% o più delle elettroseghe la catena, a macchina spenta, non gira.
anche con freno catena disinserito e con pulsante acceleratore premuto ugualmente non gira.
è normalissimo ed è una forma di ulteriore sicurezza prevista sulla stragrande maggioranza delle elettroseghe.
per affilare la catena devi per forza tirar giù la barra e la catena.
non ci sono santi né altre prove da fare: è così.
Ho da parecchi anni l'Elettrosega Sthil 160, che ha tagliato tantissimo e continua a girare a meraviglia, faccio cataste di legna e poi taglio direttamente senza spostare la legna sul cavalletto.
L'ho smontata completamente e revisionata 2, 3 anni fa e anche grazie ad esperti del forum che mi han consigliato sull'ingrassaggio e come ripulire.
Ha doppia sicurezza sul freno catena che è comandata anche dal pulsante della corrente, tramite leveraggi se non si agisce schiacciando l'interruttore il freno blocca la catena e non è possibile girare, quando affilavo direttamente la catena montata sulla barra col tondino dovevo ogni pochi denti agire sul pulsante e così potevo far scorrere la catena sulla barra, appena si rilascia il pulsante oltre a un micro interruttore che leva in frazioni di secondo la corrente al motorino elettrico si agisce sul freno catena che blocca immediatamente la campana della frizione, quindi per far scorrere la catena si deve provare a premere il pulsante di avvio.
Naturalmente lavorare sempre con la presa di corrente staccata.
Data d'iscrizione : 28.01.11
Buonasera a tutti, anche io, un giorno dopo aver tagliato legna sul cavalletto con una Stihl mse 140, arrivato il momento di affilare la catena, quando vado per farla scorrere sulla barra con le mani, bloccata. In un primo momento, mi sono insospettito che la macchina avesse qualche problema (anche perchè la catena della vecchia elettrosega Mcculloch scorreva come una freccia), al che ho postato sul forum: tutti mi hanno rassicurato che era normale e che bisognava togliere la catena dalla elettrosega, ogni qual volta doveva essere affilata; un giorno, per caso, premendo l'interruttore e relativo pulsante di sicurezza (sempre ad elettrosega non collegata alla corrente), la catena sulla spranga scorre agevolmente; appena lasci il pulsante, la catena si blocca ad un tratto
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Sulla Dolmar ES2140a (alias Makita UC4030a) vi è ovviamente il freno che arresta la catena quando si lascia il pulsante però, dopo che si è fermata, il freno evidentemente si disattiva in quanto è possibile farla scorrere sia pur lentamente, il che è piuttosto comodo per l'affilatura.
O.T. per Stihl 026: poco tempo fa mi ero proprio chiesto come era andata a finire col discorso del freno catena di cui avevi postato... ma ora lo so! A proposito, hai voglia di scrivere una recensione della tua MSE 140 nella sezione elettroseghe? Mi pare che non ci siano ancora recensioni di questo modello sul forum.
Ultima modifica di Ghepardo il Sab Mar 15, 2014 8:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
