In totale ci sono 240 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 238 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
consiglio per la ricostruzione della gabbia a rulli
+5
Tony.free
entoni
paolo.58
9 partecipanti
salve vi chiedo un consiglio al mio problema,devo rimontare una gabbia a rulli della motosega mcculloch pm 484 .che togliendo il pistone le sono uscite le sfere. rimontandola ho notato che mi rimane lo spazio vuoto per inserire un'altra sfera, ma ho il dubbio forse deve restare uno spazio vuoto, oppure l'ho persa . le sfere sono 16 . qualcuno mi può aiutare o devo comprarne una nuova? vi ringrazio
paolo.58- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
Re: consiglio per la ricostruzione della gabbia a rulli
mi capito la stessa cosa sulla mia sthil ,non devono restare spazi....gabbia a rulli fra biella e albero motore?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
ciao e grazie per aver risposto cosi tempestivamente, la gabbia a rulli e quella che collega il pistone alla biella
se non riesci a trovare la sfera ...penso che ti serva un cuscinetto nuovo!!!!!sono sfere libere o era ingabbiato?
tanto per capire....quale sfera avresti perso????...fra' spinotto e biella c'e' una gabbia a rulli....
se hai perso un rullino devi procurarti una gabbia a rulli nuova...attenzione a dove e' caduto il rullino..se fosse andato nel carter devi ASSOLUTAMENTE toglierlo..
Ultima modifica di tottoli livio il Mar Apr 15, 2014 4:55 pm - modificato 1 volta.
sfere ne ho altre di un'altra gabbia che avevo recuperato ,il mio dubbio era se doveva restare spazio o se avevo perso una sfera , infatti aggiungendo un'altra sfera lo spazio vuoto non rimane rimane solo qualche millimetro di gioco
rispondo a tottoli livio. si la gabbia a rulli che collega pistone e biella tramite lo spinotto. si ho controllato bene lavato anche un paio di volte e soffiato col compressore. all'interno del carter non c'e niente è pulito. il mio dubbio è ? deve restare uno spazio tanto grande da starci un'altro rullo ? o non deve restare spazio tra un rullo e l'altro. quindi ne devo aggiungere uno
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Apr 15, 2014 5:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
ricapitolando..questi si chiamano RULLINI....le sfere sono quelle dei cuscinetti (a sfera)...se e' il tipo non gabbiato non ci deve essere spazio...
ho imparato n altra cosa ,,sempre ben preciso livio
si livio, preciso è una gabbia a rulli libera. li ho messi mettendo del grasso per restare uniti e mi rimane lo spazio per mettere un altro rullino , quindi confermi che non deve restare spazio.
si'....comunque se erano 16 devono essere messe tutte...prima di rimontare il pistone prova solamente con lo spinotto e senti che non ci sia gioco..
ho provato a mettere lo spinotto con 16 e anche con 17 rulli e gira e si muove bene uguale . rimane sempre il dubbio.
vanno messi tutti in modo che lavorino affiancati altrimenti, se c'e' spazio tra loro ci possono essere impuntamenti e alla peggio un rullino si mette di traverso facendo grippare tutta la gabbia.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
ok grazie provo a montare tutto senza spazi ,,, speriamo bene ..
buongiorno a tutti,rimontando tutto mi è sorto un dubbio ,le gabbie a rulli vanno oliate ,o ingrassate? visto che ho lavato tutto con la benzina dentro il carter motore. oppure deve restare a secco ?. poi un'altra cosa , qualcuno conosce bene la mcculloch pm 484? siccome a me era stata regalata già smontata, ora che la sto rimontando mi sono accorto che ha una levetta per oliare la catena manuale,. io ho la levetta ma sicuramente doveva avere un cavetto o roba del genere per poter azionare questa levetta.se qualcuno la conosce bene o ne ha una uguale , oppure un manuale del montaggio .vi ringrazio anticipatamente
ciao, ti rispondo io: le gabbie rulli aperte si ingrassano per far stare insieme i rullini in fase di montaggio, poi ci pensa la miscela aspirata dal carburatore a lubrificare il tutto.
Io di 484 un paio ne ho smontate, e da qual che ricordo, la pompa olio è solo automatica, senza il comando manuale. l'unica levetta presente è quella rossa dell'aria....
eventualmente, metti una foto...
ciao alessio,sicuramente ci saranno due tipi di pm 484 ,la mia oltre alla levetta dell'aria ha anche questa levetta per l'olio ,sicuramente un supplemento. poi faccio qualche foto e le posto. speriamo abbia anche la pompa automatica
Di 484 mi pare che ne abbiano fatte 6 serie, più le 486 ....
Mi sembra strano, ma se dici che è così, non ho ragione di non crederlo
ho guardato sull'esploso e non ho trovato riferimenti alla pompa manuale.... posta il numero di serie della tua, magari sulla prima serie ( che riprendeva buona parte della california dell'86) c'erano questi accessori...
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Apr 16, 2014 9:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
consiglio per la ricostruzione gabbia a rulli
Salve a tutti, mesi fa ho riparato una 484,ricordo che aveva la levetta per l'olio catena senza la pompa,quindi la lubrificazione avviene solo azzionando la leva,la leva e fulcrata nel coperchio superiore ed aziona la pompa manuale ,posizionata a lato della marmita con un tirante della lunghezza di circa 6 -7 cm con ai lati una z, per capirci tipo quelli che comandano i carburatori ,nei motori con comando centrifugho.spero di essere stato chiaro. Ciao a tutti
badde salighes- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.13
Età : 72
Problema gabbia rulli alpina star 41
Salve..ho un problema con una gabbia a rulli
Liberi nuova , la dovrei montare su un alpina star 41
sembra che manga un rullino ,perché c'è spazio,.
So che ne avete parlato sul problema ,ad una .motosega.comuque vorrei sapere se devo aggiungere un rullino oppure no.
Vi ringrazio in anticipo.
Pincar111- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.23
Per quel che costano e il lavoro che devono svolgere io non avrei dubbi,cestino e gabbia nuova...oltre ad essere sicuri che non vi siano rullini in giro come hanno già detto
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Sono d'accordo, anche perché quei rullini avranno lavorato male e potrebbero essersi deformati.
Kalimero- utente registrato
» Sostituzione pistone euromac d3800
» Gabbia rulli pistone motosega cinese
» Manutenzione filtro aria in spugna
