» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
Jonsored 2137 problemi di carburazione
Ho la motosega in oggetto che mi crea problemi di accensione a freddo ed a caldo e quando parte ( raramente) se accelero mi si spegne .
Dopo aver cambiato tutte e 2 le membrane e relative guarnizioni, filtro benza nel serbatoio, il problema non si è risolto.
Ho notato che quando stacco il tubo del ritorno della benzina dal carburatore mi esce benzina dal tubo stesso
E usando il primer non vedo uscire benzina dal tubo di ritorno che va al serbatoio, mi sono un pò perso....
C'è un modo per testare se il primer fà il suo lavoro ?
grazie per l'attenzione
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Jonsored 2137 problemi di carburazione
Innanzitutto benvenuto sulle nostre pagine.
Farei prima alcune verifiche. La compressione è buona? prova a togliere la marmitta e verifica lo stato del pistone. Hai già provato se la scintilla della candela è buona? sai come fare?
Ciao jury e grazie per il benvenuto
quella motosega è fin troppo compressa alcuni volte dai dei forti contraccolpi, è sempre stato un suo difetto ( per me) avere una compressione eccessiva...
La candela è l'unica cosa che non ho sostituito, mea culpa, esteticamente è bella e pulita, la scintilla effettivamente non è esorbitante, ne comprerò una nuova per essere certo che anche quella sia a posto.
Che candela prendo ?
può andare questa RCJ-7Y
La candela prendi la stessa che risulta montata adesso oppure una equivalente di un'altra marca.
Come ti suggerisce iury controlla il gruppo termico dal lato scarico, così se è tutto ok ci togliamo dalla testa un pò di problemi.
Il primer se lavora bene, una volta che è pieno, se continui a pigiare, dovrebbe far ritornare la benzina nel serbatoio.
Da quello che dici il primer non sembra aver problemi comunque; se stacchi il tubo di ritorno ovviamente esce miscela, il carburatore è pieno se stacchi il tubicino si svuota.
Proverei a pulire il carburatore se hai già sostituito le membrane. Se quando acceleri si spegne facile che sia perchè arriva poca miscela. (occhio a non far confusione con i tubicini poi!! )
OKAnto86 ha scritto:La candela prendi la stessa che risulta montata adesso oppure una equivalente di un'altra marca.
.Anto86 ha scritto:Come ti suggerisce iury controlla il gruppo termico dal lato scarico, così se è tutto ok ci togliamo dalla testa un pò di problemi
ok smonto la marmitta e controllo eventuali rigature e le condizioni del pistone
Anto86 ha scritto:Il primer se lavora bene, una volta che è pieno, se continui a pigiare, dovrebbe far ritornare la benzina nel serbatoio.
quando stacco il tubo del ritorno esce benzina NON da carburatore ( come dovrebbe essere) ma da tubo di ritorno..... come se ci fosse pressione che spinge la benzina fuori, forse problemi alla ventilazione del serbatoio.....
approfondisco meglio la cosa facendo le dovute prove con una pompetta e manometro che mi sono costruito per provare anche la tenuta del carburatore
grazie per ora
Mi sono un pò chiarito le cose...
Il primer agisce sul ritorno aspira la benzina dal carburatore e la ri-butta nel serbatoio, pensavo lavorasse al contrario sulla mandata.
Però ho anche verificato collegando pompetta e manometro ( quella che si usa anche per testare la tenuta dei carburatori) che il serbatoio non ha ventilazione. Ossia collegando la pompetta al tubo di mandata del serbatoio ( quella che ha il filtrino a bagno) quindi mettendo in pressione il il serbatoio, la pressione rimane costante non cala.
Ma il serbatoio non dovrebbe essere ventilato quindi lasciare uscire la pressione, oppure ha una valvola che fa solo entrare l'aria??
spero di essermi spiegato
Quando il carburatore è vuoto, e dunque anche il primer, tu pigi ed esso aspira dal serbatoio, riempie il carburatore e se stesso e se continui a pigiare butta di nuovo nel serbatoio.kamaleon ha scritto:Il primer agisce sul ritorno aspira la benzina dal carburatore e la ri-butta nel serbatoio, pensavo lavorasse al contrario sulla mandata.
L'aria entra da fuori per far si che il serbatoio non vada in depressione.kamaleon ha scritto:Ma il serbatoio non dovrebbe essere ventilato quindi lasciare uscire la pressione, oppure ha una valvola che fa solo entrare l'aria??
Il circuito di alimentazione sin qui sembra ok. Procedi col resto delle verifiche!
Continuo a pensare che possa essere un problema elettrico, cioè che la scintilla non è costante, stenta ad avviarsi e non è costante una volta in moto.....prova a sostituire la candela e vediamo se migliora tanto è poca spesa. Sul libretto non è riportato il tipo di candela?
Sostituita la candela, qualcosa è migliorato.
LA partenza è sempre un pò critica....
Noto due difetti principali:
a motore caldo:
- se schiaccio l'acceleratore di colpo, si spegne come se mancasse benzina
- se invece accelero molto lentamente sale fin troppo di giri.....
adesso mi sa che dovrò agire sulla carburazione, e le viti del carburatore hanno la zigrinatura per cui ci vorrà apposito cacciavite oppure ho sentito che qualcuno gli ha fatto un taglio sulla testa con un seghetto....
a motore caldo:
I sintomi indicano mancanza di miscela all'accelerazione e quindi bisognerà almeno aprire leggermente le viti L e H. Altra cosa da controllare è lo stato del filtrino all'interno del carburatore a protezione dello spillo. E' un piccolo dischetto che trovi rimuovendo il coperchietto ingresso miscela (quello con la sola vite centrale). Saluti
Il micro filtrino interno al carburatore è a posto, domani proverò con la regolazione della carburazione con piccoli spostamenti x volta...
vediamo se migliora
vediamo se migliora
falcetto ha scritto:I sintomi indicano mancanza di miscela all'accelerazione e quindi bisognerà almeno aprire leggermente le viti L e H. Altra cosa da controllare è lo stato del filtrino all'interno del carburatore a protezione dello spillo. E' un piccolo dischetto che trovi rimuovendo il coperchietto ingresso miscela (quello con la sola vite centrale). Saluti
effettuata la carburazione aprendo ( con un paio di pinzette) leggermente L e H tutto è tornato regolare.
Grazie ancora dell'assistenza
