Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 384 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluciano zoppi, murdock, romeo69
Goldoni motocoltivatore
GS
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Salve
non so in quale sezione scrivere, volevo un'informazione ho un motocoltivatore goldoni super special 140 e mi si è rotta la fresa, il meccanico dice che ci vuole nuova) monta una 22 m volevo sapere se è possibile adattare qualche altra fresa.
Buon lavoro
Buon lavoro
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Re: Goldoni motocoltivatore
scusa, rotta come?
ingranaggi o hai storto l'albero?
Adattare altre frese di marche diverse forse no, ma puoi mettere un'altra fresa goldoni di una macchina di potenza analoga (il 140 se non sbaglio è il 12cv, quindi frese da 80cm)
spero di scrivere bene, non ricordo tanto bene come rispondere,
rotto albero pignone e spallette dove poggia il rotore consumato ha lavorato senza olio
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Lug 03, 2015 11:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutili)
brutt'affare, puoi mettere qualche foto
eh, ti conviene cominciare a cercare una fresa usata in buone condizioni...
(la manutenzione si ripaga da sola)
ho una fresa di un altro motocoltivatore adriatica e la volevo usare
Guarda che qui si paga mica un tanto a carattere... un po' più di particolari (modello, potenza...) non fanno schifo quando rispondi.
Come ti ho scritto prima, la fresa deve esesre montata su un motocoltivatore di potenza paragonabile.
Monti una fresa di un 8cv sotto lo special 140 (ha il motore lombardini ld510?) che è 12cv diesel e dopo un uso un po' intenso spacchi tutto.
Se le due macchine sono paragonabili, l'adattamento non è impossibile, a patto che i giri/min siano simili ed il verso di rotazione della presa di forza lo stesso.
Tipicamente cambiano gli attacchi: millerighe, flangia/atatcco rapido.
Si trovano adattatori (cari) e spesso la flangia devi autocostruirtela.
Economicamente ti conviene trovare una fresa GOLDONI usata.
hanno la stesa potenza, la differenza di fresa è che adriatica supermec è 95 cm e goldoni 80 cm modificata a 1 mt, per quanto riguarda il num giri non ti so dire quante righe è l'abero, l'attacco è a flangia.
mi sa che mi conviene come dici te
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Lug 03, 2015 12:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutili)
Scusate , magari sbaglio io , ma il Goldoni 140 special ( che ho usato da amici ) a me risulta che sia 14 cavalli diesel e non 12
Data d'iscrizione : 29.03.12
è 12 cv
Messaggio di servizio per Impalpabile: per rispondere al messaggio appena precedente, clicca su "post reply " e non su "quote" onde evitare quote inutili che dilungano e rendono dispersiva la lettura del topic. grazie.
un tempo per convenzione la potenza era espressa in CV-SAE, da diversi anni si usa dichiarare la potenza in KW norme din o meglio CE
quindi se si tratta di un motore lombardini LD510 è poco più di 9kw pari ai 12cv-din.
diversamente se monta motore ruggerini con 600cc di cilindrata ci sono i 14cv din
Il motore del Goldoni 140 Super Special era il LDA510 Lombardini da 14 CV diesel.
La presa di forza per la fresa era l'inferiore a 2 velocità (575 e 934 g/1') con profilo tipo 26UNI220. (Il Goldoni 144 Super Special era equipaggiato il motore Ruggerini RD901 CV 14 diesel. Da notare che esisteva anche un motore Ruggerini RD900 da 12 CV diesel)
Al 140 Super Special era possibile applicare le frese tipo "22" da 67 e 80 cm, riducibili rispettivamente a cm. 56, 45, 32 e a cm. 67, 56, 45. Inoltre era disponibile una fresa a zappe tipo "22M" con larghezza di lavoro da 67 a 80 cm. Posteriormente alle frese "22" e "22M" si poteva applicare un assolcatore retrofresa che aveva il compito di unire la terra lateralmente. Era anche disponibile la fresa bietole tipo "24". Completavano la ricca dotazione un ruotino per agevolare i trasferimenti con la fresa montata e la conduzione a mano e un seggiolino a due ruote per i trasferimenti su strada.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
libretto uso manutenzione goldoni http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/GOLDONI_super_special.pdf
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» Motocoltivatore Goldoni super ercole
» problema al cambio motocoltivatore Goldoni Special 126
