Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 369 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, mais73, Nicos, Pisoloracing, sgaragnone
ASTE E COPPIE CONICHE
+145
ChainTrimmer
petro
Venerdì
Achille89
wolfnyght
Luigite
sergio70
blondgnek65
Tommys
Andrea01
drakere
mauriziocar
donatellosca
Shondave
ra
rg7474
SalvoDM
imokan
fg8611
zak
Fluffy
sanremese
Stubb's
nuvolo
diegosellitto
Lamp1
Masterflash
Fulvio_70
ogvcap
piragna82
s.n.
AGRICOL-TURI
Scaia
die712
santy95
GYANN
GabrieleDP
ClKlaus
Alberto78
Yommi
GS
vindemit
Giovanni59
Tanaka
Andrea47
Gechino
rbille_it
ste.miki
HVA
andreach
origenes
silver di massè
sauro 121
Ireneo
piero 72
giampy66
sciroppo
dolcix
domybsl
computersilva
clafri79
Mircomaistro
Vip42
fabio87
ToniPd
aleali
fragnsim
Riccardo79
infinito80
alexio79
smarta
reb0
smonkiel
carbi
Templeton
pfinder
indianajones
claudio 0-70s
bada_daba
maxiii
mmxmax
enricovincenzo
FilippoR
mangusta
linuscn
Andrea1982
andreari
JACI
menenic
pacioccone
miscela
149 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
Pagina 26 di 27
Pagina 26 di 27 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27
Re: ASTE E COPPIE CONICHE
Qui si parlava di filo lungo, non grosso.
Però se hai il parasassi il limite è quello e già con un decespugliatore discreto col filo lungo fino al parasassi si lavora comunque. Se consente di usare filo più grosso in campo agricolo potrebbe avere senso. Ci sono fili 5 o 6 mm (che comunque se di lunghezza adeguata vanno comunque) da usare con testine non batti e vai. Con la batti e vai il limite di diametro sarà massimo 3mm. E di 3 mm lo tira qualunque decespugliatore.
Quindi l'high torque è probabilmente vantaggioso ma non so individuare le circostanze. A qualcosa serve ma loro fanno l'uno e l'altro e nemmeno loro mi pare che definiscano le differenze chiaramente seppurvsolo a scopo promozionale.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Innanzitutto le batti e vai di solito caricano fino al 3.5 (alcune anche il 4), il mio 410 con filo da 3 lungo 20 centimetri fuori dai passafilo, su qualunque erba lavora costantemente fuori giri se lo tieni al massimo e lavoro tagliando 20 centimetri di erba per volta.
L'inconveniente è che il 3 tende a piegarsi se trova cardi molto duri (colletto intorno ai 4cm) ed impiega un po' a tagliarli ma ce la fa.
Ho l'intenzione di provarlo con filo da 3.5 e credo che renda maggiormente su questo decespugliatore.
Dopo aver usato l'8460 ed il 410 che hanno gli stessi cavalli motore, posso assicurarvi che la differenza è netta in fase di lavoro, poi può piacere o no ed essere utile o meno ma per trovare una macchina con la stessa potenza bisogna andare sulla classe 50cc spendendo di più e portando più peso.
Si fa per parlare, un senso lo avrà di sicuro.
Ma ad esempio il modello 50cc ha la coppia conica standard. Chissà perché?
Parlando con un concessionario echo mi hanno spiegato che ogni decespugliatore ha la propria coppia conica, studiata per quella macchina ma la coppia conica del 410 ha lo stesso attacco (diametro tubo e millerighe) uguale al 510.
In officina hanno preso la coppia conica del 410 e l'hanno montata sul 510, il risultato è stato una macchina che lavora perennemente fuori giri con qualunque lunghezza di filo e diametro proprio perché il 510 ha già molta potenza.
Il 510 a detta loro è adatta all'utilizzo con filo e con lame mentre le macchine con High torque sono pensate per un utilizzo prevalentemente con filo.
Stihl fs 85;25,4 cc 1 Kw scarso;asta in alluminio avio dia25,4 mm; coppia conica con filetto maschio M10x1;attrezzi giusti,impugnatura loop usata come si usa la pala da neve:da destra a sinistra vicino al corpo.
La foto ha un decennio ma a lavoro fatto,circa vent'anni fa,il castagneto si presentava quasi così:
Non dico che un lavoro non si possa fare con la volontà ed una macchina seppur piccola, cambia il tempo che si impiega.
Ad esempio per pulire un oliveto con il 310 impiegavo una settimana, con l'8460 una giornata, il 410 ancora non l'ho provato lì.
Il fenomeno è ben conosciuto, quando hai un'opinione non la cambi e non consideri altro ma almeno chi legge può farsi un'idea propria leggendo le esperienze altrui.
Un mio amico puliva tutto il fondo della moglie con l'oleomac 240, un decespugliatore più grande l'avrebbe aiutato nei tempi ma la salute non lo permette.
La coppia conica High Torque non cambia la potenza del motore. Come dice il nome (alta coppia), è solo una coppia conica con rapporto di riduzione maggiore rispetto a quella standard a pari giri uscenti dal motore. Il risultato è che la testina gira leggermente più lentamente ma con coppia torcente superiore. Ecco perché si "siede" meno.
Potenza = coppia * giri.
Fissata la potenza del motore, gli altri variano in maniera indirettamente proporzionale l'uno con l'altro. È fisica.
Infatti nessuno ha detto il contrario
Troppo facile.
Anche se si usa un disco più grande la potenza la si tiene in tasca ed il tempo cambia di poco.
Tagliare roba grossa e impegnativa con il filo è irrazionale e poco produttivo.
E un un discorso vecchio ma difficile da assimilare.
Non è facile imparare a fare lavori con il minimo dispendio di tempo,fatica e mezzi.
Certo che un filo di mezzo metro "fa occhio" ma bisogna anche tenere in mano otto dieci chili.
Sta a vedere che questo High Torque ha rivoluzionato tutto.
Poi, cos'è questo discorso delle opinioni?
galero96 ha scritto: per trovare una macchina con la stessa potenza bisogna andare sulla classe 50cc.
Potenza e coppia non sono la stessa cosa. Come al solito si usano le parole a caso e io passo per rompiscatole. Peccato che le incomprensioni poi si propaghino esponenzialmente.
Me ne tiro già fuori. Buonanotte
Non è essere contro o a favore. Si discute per farsi una idea. Il fatto che dice Galeno che lavori in fuorigiri in certe condizioni secondo me è un aspetto negativo. Con le lame credo che si usi male. Che poi forse si possa usare a metà acceleratore c'è chi dice che non sia un bene per la pulizia della combustione. anche perché poi è la stessa resistenza del filo o della lama oltre a quello che tagli a stabilire il regime di rotazione. Si dovrebbe capire se il rapporto di riduzione di altri decespugliatori non sia poi una via di mezzo fra l'high torque e la normale.
Servirebbe un cambio come nei veicoli per adattare il motore a carico e velocità.
Se il cambio non c'è si stabilisce un rapporto fisso e ci si adatta con la scelta degli attrezzi.
E' solo una scelta.
Ma può essere che si va veloci e ci si ferma di fronte alla salita.belcanto ha scritto: Lavora con una marcia più bassa ed affronta meglio le salite ma in autostrada viaggia"imballato".
E' solo una scelta.
Si. Appunto. Ma la necessità di un cambio di velocità non viene avvertita da nessuno. Invece da quanto diceva galero l'high torque sembra non propriamente indicato per l'uso con le lame (a quanto detto dal rivenditore).
e sarebbe comprensibile visto lo sforzo richiesto dal filo e l'assenza di "effetto volano". Solo che se questo è vero sarebbe un poco limitante. Certamente non rende impossibile lavorarci.
Utilizzando il decespugliatore con filo 3mm quadrato che esce dalla testina per 20cm (il totale si arriva quasi a 50cm di diametro), se si incontra erba sottile e si lavora a metà acceleratore, il motore lavora già al massimo dei giri e se si aumenta con l'acceleratore i giri non aumentano.
A quanto diceva il rivenditore echo la bobina ha un limitatore di giri proprio per evitare che i giri diventino eccessivi ma restino sempre ottimali per la macchina ed il suo utilizzo in quel momento.
Come dicevo la scelta migliore secondo me è avere due macchine, una per lo sfalcio pesante ed una per le rifiniture o dove serve avere poco peso e molta meneggevolezza.
Per esempio nei rovi giovani erbacei con filo da 3.5 e diametro elevato si lavora davvero veloci e si fa tantissimo lavoro, in più che con una lama dalla metà diametro lavorando in verticale per sminuzzare bene tutto.
A me 50 cm di filo sembrano troppi. Non usi il parasassi?
Il limitatore di giri della bobina non mi pare una cosa possibile. Sono tanti i venditori che sparano cose senza senso. Oltretutto cosa farebbe e come?
i modelli echo/shindaiwa high-torque hanno un diametro di taglio di circa 50cm usando il loro parasassi/tagliafilo.
Anche su quelli piccoli 25cc?
Allora ne consegue che l'obiettivo è usare un filo più lungo che realmente velocizza molto il lavoro dove non si ricerca la finitura.
Per usare un filo più lungo devono cambiare il rapporto della coppia conica altrimenti non lo gira.
Detta così ha senso e sarei curioso di provarlo.
Naturalmente ogni modello ha il proprio parasassi con diametro (e spessore filo consigliato ) adatto per far girare il motore in maniera ottimale.
Le bobine odierne con anticipo digitale hanno un circuito che gestisce l'impulso in base al regime di rotazione. Talvolta sono uno dei sistemi con cui le case produttrici limitano i giri per "declassare" una macchina semiprofessionale rispetto ad una professionale ma anche per impedire strani fuorigiri che creerebbero danni al gruppo termico.
Esiste da decenni, fin dalla Stihl 066 ed è relativamente semplice. Appena si arriva al regime stabilito di progetto si "taglia" la scintilla alla candela.petro ha scritto: Il limitatore di giri della bobina non mi pare una cosa possibile. Sono tanti i venditori che sparano cose senza senso. Oltretutto cosa farebbe e come?
Chiedo scusa: avevo capito che si riferisse alla bobina del filo. Però cosi è semplicemente un limitatore. Ci sarà in tutti i decespugliatori e motoseghe ma credo intervenga in rari casi perché già modificando la carburazione un poco in fuorigiri può andare.
petro ha scritto:ìCi sarà in tutti i decespugliatori e motoseghe ma credo intervenga in rari casi perché già modificando la carburazione un poco in fuorigiri può andare.
No, interviene sia a pieno acceleratore se la carburazione è stata veramente fatta di fino (anche se tendenzialmente ci si tiene un filino più grassi) che anche se smagrisci. Però se continui a chiudere le viti il motore non sale di giri ma si prende comunque una scaldata perchè l'olio manca comunque.
Intendevo proprio questo: è una sicurezza ma se la carburazione è corretta in fuorigiri non dovrebbe andarci già di suo.
Il limitatore delle Husqvarna economiche in realtà entra quando il motore è ancora grassoccio, è una scelta per limitare volutamente la macchina (e anche la velocità di taglio della catena penso per questioni di "sicurezza" di classi dei DPI) in rapporto al target di clientela a cui la macchina si rivolge.
Fine off topic.
Fine off topic.
Come ti è stato già risposto, il filo di taglio arriva normalmente al diametro di 50cm fino alla lametta tagliafilo ma io il parasassi lo tolgo ed in alcune occasioni si può tenere anche più lungo su erba relativamente bassa facendo lavorare comunque bene il motore.petro ha scritto:A me 50 cm di filo sembrano troppi. Non usi il parasassi?
Sthil fs 235.
È possibile cambiare albero condotto della coppia conica con uno con passo M10x1,25? (originale monta M10x1)
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
» Coppie di serraggio McCulloch Mac 335
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
» Ideal produttore aste per decespugliatori
Pagina 26 di 27
