In totale ci sono 199 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 199 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
dividere in due un armadio
puo sembrare non attinente al forum ma sicuramente gli va vicino devo tagliare in due l armadio a 4 ante (è di modello nuovo) l operazione credo sia facile,le 4 ante lo tengono la base d appoggio e la base sopra che sono di legno spesso 5 cm; tagliando in due queste due componenti riesco a dividere l armadio in due ante,proprio giusto per il rifacimento della stanza per i miei due bimbi ma che atrezzo mi serve per poter fare l operazione?? che vorrei fare da me
https://servimg.com/view/16901163/75
questo è l armadio,dovrei dividere il legno in alto e alla base,quello marrone in orizontale sopra le ante colorate
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 20, 2014 12:46 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione post consecutivi)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: dividere in due un armadio
Siamo un po' molto fuori tema per il forum!
Devi valutare attentamente se l'armadio è costruito in modo modulare, a volte sono a moduli di due ante (nel tuo caso quelle gialle e quelle arancioni) ed internamente hanno due montanti, quindi basta scollegare la base e il piano superiore per dividerli.
Il piano superiore lo puoi segare con una semplice sega circolare a mano, ed anche la base se non è già divisa
Se però internamente hai un montante solo... l'operazione non ti conviene
Se non disponi di una squadratrice radiale o non puoi farli tagliare da chi ne ha una, ti consiglio di usare una buona circolare ed un profilato di alluminio come guida.
Prima di tagliare valuta che:
L'elemento verticale centrale sia doppio e divisibile.
Il taglio erode come minimo 5mm di materiale
La superfice del taglio risulterà grezza (immagino sia in truciolato) ed andrà nobilitata
psq- utente registrato
si,grazie,cercavo in effetti chi mi illuminava sulla strumentazione apposita da usare vediamo se mi conviene comperare la strumentazione necessaria oppure chiamare un falegname
Dalla foto mi pare di capire che non è un armadio a moduli ma bensi nato per restare così. Dividendolo avrai una delle due parti senza montante, quindi si chiuderà in se stesso. Dovrai tagliare sia il fondo che il top, ma dato che mi pare di vedere che è truciolare laminato, per fare un buon lavoro andrebbe tagliato con una combinata munita di incisore onde evitare tagli screpolati. Dovrai in ogni caso fornirti di una nuova spalla di sostegno dove si devono anche attaccare le ante stesse. Se vuoi un consiglio fai fare ad un falegname.
concordo con quello che ha detto Juri , ma se vuoi proprio arrangiarti da solo, devi prima costruirti le spalle che dopo mancheranno, dovrai quindi andare in un fai da te con le misure delle spalle una volta che che le hai dovrai fare i fori su cui poi poggeranno sia la base inferiore che quella superiore nonche' i ripiani.
NB prima di montarli se e' truciolato dovrai nobilitare i tagli mascherandoli con il prolato che si incolla col ferro da stiro e se non li trovi colorati anche colorarli non e' una cosa impossibile ma un pochino di tempo ci vuole
buon lavoro
saluti nitro
buon lavoro
saluti nitro
avresti dovuto postare anche una foto dell'armadio aperto, per vedere come è costruito.
Età : 64
