Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 159 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Husqvarna 65
2 partecipanti
ho tirato fuori la mia usq 65 per tagliare un tronco che mi hanno regalato e mi sono accorto che non buttava piu' olio catena. Prima di riporla avevo lavato il serbatoio e fatto girare con benzina per pulire i condotti poi successivamente con olio minerale e sembrava andasse tutto bene.(gia' prima non buttava tantissimo olio ma andava bene). ho provato a smontare la campana per togliere il carter e mettere in vista la pompa, ho tolto il filtro olio sotto ed ho soffiato col compressore, ho infilato un fil di ferro nel foro uscita olio ed ho soffiato col compressore.
Per vedere se funzionava senza mettere in moto la mts, dovendola quindi rimontare, ho fatto grare velocemente la ruota dentata soffiandoci col compressore (basta oppure si deve per forza mettere in moto)
ma non esce niente. come posso verificare se la pompa e' ancora buona?
e se e' da smontare come faccio a smontarla per evitare di fare danni ? ( si vede solo una vite a brugola ho provato ad allentarla un pochino ma la pompa non ha dato nessun segno di movimento ho quindi riavvitato, c'e' davanti la ruota dentata che impedisce di vedere sotto)
grazie a tutti nitro
Re: Pompa olio Husqvarna 65
nitro52 ha scritto: .... ho infilato un fil di ferro nel foro uscita olio ed ho soffiato col compressore.....
ecco, se ho ben inteso come hai fatto, questa non è stata una gran manovra....così facendo hai compresso l'eventuale tappo di sporcizia nel corpo pompa.... mi sa che ti tocca smontare tutto.....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 16, 2014 3:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato "quote")
oggi ho smontato la pompa dalla macchina, l'ho lavata nella benzina dopo avere smontato il perno interno che e' fatto girare dalla vite senza fine, l'ho poi asciugata e riassemblata, ho soffiato all'interno dei condotti dove passa l'olio nella macchina. Facendo girare la ruota della vite senza fine della pompa si vede che il perno all'interno gira. Ho rimontato la pompa sulla macchina pensando di aver risolto il problema ma invece l'olio continua a non uscire .
perche' mai
qualche amico del forum saprebbe darmi una risposta o una dritta per farla funzionare
grazie in anticipo nitro
perche' mai
oggi ho rifatto nuovamente il lavaggio con la benza di tutto il corpo pompa lavato il filtro olio ricontrollato che tutto funzionasse a dovere risoffiato nei condotti passaggio olio rimontato tutto sulla macchina fatto il pieno do olio, messo in moto e dopo 15-30 secondi di funzionamento al max la piccola ha cominciato a buttare olio che e' un piacere vederla, se penso che prima che si bloccasse ne buttava molto poco a confronto ora ner butta molto, ma va bene cosi' anche perhe' questa mts non ha la regolazione .
ora sono molto contento del lavoro che ho fatto.
