» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310958 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 409 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 401 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, luca31, Luchino86, nitro52, RasKebir, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
concordo con Andrea, in genere sono marchi diffusi sul territorio e i siti hanno la funzione di ricerca del rivenditore:
http://www.oleomac.it/SearchRivenditori.jsp?idMarchio=1
http://www.efco.it/SearchRivenditori.jsp?idMarchio=2
Salve a tutti anche io sono un nuovo iscritto ma vi leggo da tanto, posseggo anche un gx35 (asta bluebird da 27mm) che uso da oltre 4 anni per determinati lavori e dopo innumerevoli prove fra testine, dischi e fili vari espongo ciò che ho imparato con l'esperienza sul campo con tale decespugliatore:
1) batti e vai originale:
filo da 2,4mm tondo: non taglia quasi nulla
filo da 2,7mm tondo: come per il 2,4mm meglio lasciar stare si finisce per usare il dece come fosse un 2t e non si lavora bene e soprattutto taglia poco
filo da 3mm quadro: va benissimo per l'erba anche medio alta l'importante è che sia secca, il dece lavora bene senza particolari sforzi.
2) testina pratica Joans in plastica:
filo da 2,4mm tondo: uso 6 spezzoni da 34cm, incredibilmente taglia di tutto ma il filo è troppo esile e si consuma in un lampo se si cerca di tagliare roba che non sia semplice erba
filo da 2,7mm tondo: uso 4 spezzoni da 34cm, meglio del 2,4mm ma non eccezzionale per la durata e per la performance fuori dall'erba secca
filo da 3mm quadro: uso 2 spezzoni da 34cm piegati e pressati con una normale pinza per evitare che schizzino fuori, buono il taglio sull'erba nettamente meglio che con la batti e vai originale, il dece lavora con un filo di gas senza problemi il filo dura discretamente ma si consuma pure lui quando l'erba è molto spessa
filo da 3.3mm quadro Active (quello viola): uso sempre spezzoni da 34cm il decespugliatore fa fatica quando l'erba è troppo fitta quindi bisogna procedere con cautela ma il filo dura molto di più rispetto al 3mm e soprattutto non si sfrangia quando incontra roba più spessa dell'erba, in pratica è meglio del comune filo da 3mm quadro ma bisogna imparare ad andare più lentamente
4) discorso dischi: all'inizio per ignoranza usavo di tutto e male poi con l'esperienza ho trovato che un buon disco per tale decespugliatore è lo Stonewitch sempre della Joans, è vero che è molto lento nel taglio però in accoppiata alla buona coppia del gx35 lavora proprio bene ed essendo l'honda gx35 un dece da usare "lentamente" la trovo perfetta dove il filo deve arrendersi (canneti e polloni)
questo è ciò che ho imparato sul campo spero possa essere utile a qualche altro possessore di gx35, se avete domande chiedete pure perchè ho provato di tutto su tale decespugliatore.
Data d'iscrizione : 10.09.14
Agricol-Turi grazie per l'esperienza che hai condiviso, ma un filo da 3.3 da 17cm per lato , non ti sfoza troppo il dece?
Prova il double strong da 3mm o anche il 2.7mm tondo con la pratica, vedrai che ti darà soddisfazione, magari anche allungando di qualche cm gli spezzoni rispetto al 3.3. Oppure prova il Coex Quadro da 2.5mm o da 3mm.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
qualcuno di voi ha provato il filo strong quadro da 4,5 mm ed é perfetto per i rovi, canneti?
santy95- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.14
non avendolo provato, non posso esprimermi a favore o contro ma sui rovi "praticabili" dovrebbe andare, quale testina vorresti usare?
invece per i canneti devi guardare altrove...
DotCom ha scritto:Agricol-Turi grazie per l'esperienza che hai condiviso, ma un filo da 3.3 da 17cm per lato , non ti sfoza troppo il dece?
se operi come ho scritto lo si riesce a gestire, ovviamente io nel 70% dei casi uso il 3mm
DotCom ha scritto:Prova il double strong da 3mm o anche il 2.7mm tondo con la pratica, vedrai che ti darà soddisfazione, magari anche allungando di qualche cm gli spezzoni rispetto al 3.3. Oppure prova il Coex Quadro da 2.5mm o da 3mm.
con il 2,7mm con la configurazione a 4 fili in realtà male non va, il 3mm quadro che uso è lo strong della sabart, il double strong forse non lo ho trovato ma vedrò di procurarmi un filo simile da 2,7mm e provarlo grazie del consiglio, il filo più sottile di spessore è e meno sforza il motore, l'importante è che sia resistente.
Addirittura i canneti?! Io uso il 4 tondo con la pratica in alluminio per i rovisanty95 ha scritto:qualcuno di voi ha provato il filo strong quadro da 4,5 mm ed é perfetto per i rovi, canneti?
Se son germogli di rovi o canne si. Mi capita qualche canna e se è poco più di un germoglio riesci. Se son canne alte 5 metri e grosse 4 cm ben lignificate col filo ci fai il solletico.santy95 ha scritto:qualcuno di voi ha provato il filo strong quadro da 4,5 mm ed é perfetto per i rovi, canneti?
AGRICOL-TURI ha scritto:DotCom ha scritto:Agricol-Turi grazie per l'esperienza che hai condiviso, ma un filo da 3.3 da 17cm per lato , non ti sfoza troppo il dece?
se operi come ho scritto lo si riesce a gestire, ovviamente io nel 70% dei casi uso il 3mmDotCom ha scritto:Prova il double strong da 3mm o anche il 2.7mm tondo con la pratica, vedrai che ti darà soddisfazione, magari anche allungando di qualche cm gli spezzoni rispetto al 3.3. Oppure prova il Coex Quadro da 2.5mm o da 3mm.
Il double Strong è decisamente uno dei più resistenti in assoluto
diametro del filo
Ciao, solitamente lavoro con un decespugliatore hitachi cs45 che ha il filo che taglia di sezione quadrata, da 3 mm o più. se monto questo filo su un hitachi cs25, visto che il rocchetto lo può ospitare, a quali inconvenienti vado incontro? e quali vantaggi posso ottenere? Precauzioni nell'uso?
Grazie a chi mi può aiutare.
Ultima modifica di Ghepardo il Sab Set 27, 2014 6:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : collegato a topic esistente)
...- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.14
Ma, CS25 non sono motoseghe?
sicuro sia cs25 e non cg25? la cs 25 è la motosega da potatura, nel caso fosse il cg 25 (se non sbaglio è un 25cc 4 tempi) non andrei oltre il 2.7 e senza esagerare con la lunghezza del filo
Più il filo è spesso e pesante, maggiore è lo sforzo che deve sopportare il decespugliatore. Con un 25 cc di solito si usano fili di diametro inferiore essendo una cilindrata destinata ad un uso non impegnativo. Vantaggi, onestamente, non ne vedo.
beppe65- ex moderatori
già, inoltre vedo che di serie è equipaggiato con il 2.4, forse il 2.7 è anche troppo
Io ho provato l'oregon starline, quello arancio, da 2.4 con lo shindaiwa T310 di un mio amico su un terreno con solo erba e l'ho trovato estremamente valido.
Si. Con solo erba e terreno non accidentato é valido lo starline. Se no mi si rompe facilmente col 753
luca31 che filo usi sulla pratica sui rovi?
anto86 si se sono alte,grosse e legnose le canne uso la lama a 2 denti ma posseggo anche quella a tre quale é meglio?
4 tondo strong . Double strong non esiste di 4 . Va bene l'active ma non ricordo la sigla. E dovrebbe esserci il 4 tondo coex line se non sbaglio
Secondo me meglio la lama a due denti.santy95 ha scritto:anto86 si se sono alte,grosse e legnose le canne uso la lama a 2 denti ma posseggo anche quella a tre quale é meglio?
Secondo me invece con quella a due punte si prendono più colpi durante il lavoro, per il legno meglio quella a tre. Sull'erba invece meglio quella a due denti.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
grazie a tutti per i consigli.
luca31 per caso il filo che dici tu é il seghettato?
concordo, in questi giorni ho tagliato un canneto di modeste dimensioni (normali e qualcuna tipo bambù) con un disco al widia da 36 denti, molto bene direi nonostante i 30cc della macchinaAndrea47 ha scritto:Secondo me invece con quella a due punte si prendono più colpi durante il lavoro
Nosanty95 ha scritto:grazie a tutti per i consigli.
Anch'io userei un discoKromer ha scritto:concordo, in questi giorni ho tagliato un canneto di modeste dimensioni (normali e qualcuna tipo bambù) con un disco al widia da 36 denti, molto bene direi nonostante i 30cc della macchinaAndrea47 ha scritto:Secondo me invece con quella a due punte si prendono più colpi durante il lavoro
Aggiungo che anch'io lo userei solo su cilindrate piccolebeppe65 ha scritto:Io ho provato l'oregon starline, quello arancio, da 2.4 con lo shindaiwa T310 di un mio amico su un terreno con solo erba e l'ho trovato estremamente valido.
luca31 sul catalogo della active ho visto i fili e sono: platino tondo,quadro sezione sega, platino t300 e ecosilent.
Pagina 13 di 40
