» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 402 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercaOrtighera, Pisoloracing, rupert60, zucco
Smontaggio frizione Stihl MS 170
daly1992
gigio067
Buongiorno per smontare la frizione della motosega in questione purtroppo ho causato un grave danno credo quasi non conveniente da riparare.
Ho inserito dal foro della candela un bel po' di corda per bloccare il pistone e poi cominciando delicatamente ho applicato forza sulla frizione ma ad un certo punto credo che abbia ceduto lo spinotto del pistone perché la frizione gira a vuoto.
Giorgio
Giorgio
gigio067- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.08.14
Re: Smontaggio frizione Stihl MS 170
potrebbe essersi rotto qualche cosa, dovresti smontare il cilindro e vedere cosa e successo
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Smontaggio frizione sthil MS 160
Il problema ora è che non riesco a bloccare il pistone e quindi a smontare la maledetta frizione.
Giorgio
Giorgio
sicuro? tira giù lo scarico e contralla dalla luce il movimento del pistone... se così fosse, la frizione sarebbe l'ultimo dei tuoi problemigigio067 ha scritto:poi cominciando delicatamente ho applicato forza sulla frizione ma ad un certo punto credo che abbia ceduto lo spinotto del pistone perché la frizione gira a vuoto.
io invece di bloccare il pistone con della corda uso una pistola pneumatica....
nespolo 65- utente registrato
Ritengo molto improbabile la rottura a livello spinotto pistone.gigio067 ha scritto:.. delicatamente ho applicato forza sulla frizione ma ad un certo punto credo che abbia ceduto lo spinotto del pistone perché la frizione gira a vuoto.
Hai applicato forza sulla frizione in senso orario?
Aziona lentamente corda di avviamento e verifica dal foro candela o dalla luce di scarico se il pistone fa la sua corsa regolare e facci sapere. Saluti
Purtroppo azionando la corda avviamento il pistone non fa la sua corsa ma rimane fermo, invece l'anbero gira.
Spero di aver rotto solo lo spinotto e non altro tipo albero.
Per smontare la frizione ha applicato forza in senso antiorario dopo aver messo corda dal foro candela.
Credo di aver fatto bei danni, ma se almeno riuscissi a tagliere sta frizione maledetta potrei aprire il motore e controllare,domani vado da un meccanico e provo con la pistola pneumatica
è un po come per la coppia conica...il filetto è destrorso, sinistrorso, per cui per allentare devi girare in senso orario, per serrare in senso antiorario. con che chiave hai fatto l'operazione? hai applicato molta forza? solitamente prima di rompersi lo spinotto si rompe la parte di albero fra filetto frizione e albero stesso ( active 62.62 mi pare sia un esempio calzante). quando tiri la corda non senti dei rumori o un movimento anomalo dell'albero?i ferodi frizione girano?
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 19, 2014 7:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato come da richiesta autore post)
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Ho applicato molta forza in senso antiorario (senso sbagliato) tirando la leva avviamento gira il l'albero ed il pacco frizione quindi escludo la rottura dell'albero ma sicuro un bel danno c'è.
Giorgio
Ho ricontrollato il manuale officina disponibile sul forum ed il senso di rotazione per lo smontaggio è antiorario.
Giorgio
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 17, 2014 9:30 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
ma è la 160 (?) o 170? lo chiedo perché vedo che hai cambiato cifra alla voce "titolo del messaggio", nel caso della 170 dovrebbe svitarsi in senso orario
Smontaggio frizione sthil MS 170
La motosega è la 170 ho riguardato il manuale e si svita in senso orario, quindi forzando l'ho tritata ora debbo solo togliere la frizione quello che ho combinato ma credo che la riparazione non sia conveniente.
Poteti indicarmi qualche rivenditore on line per preventivare le spese di riparazione.
No, mi spiace ma in questo forum non si possono pubblicare link a rivenditori o altre forme di pubblicità.
prima dovresti smontare la motosega per vedere cosa e successo e poi vedere che pezzi ti servono, basta che li digiti su internet e ti escono i pezzi e i rivenditori ma prima devi sapere che pezzi ti servono, anche se non so se ti conviene metterla a posto se ha qualche cosa di grave perche con 200 euro la compri nuova, comunque dai sintomi che dici secondo me si e rotta la biella, se l albero e la frizione girano tirando la corda e il pistone no sicuramente a ceduto la biella e devi cambiare albero-biella e paraoli e molto difficile che si e rotto lo spinotto perche e molto duro e cede prima la biella, oltre tutto la 170 ha una biella molto leggeragigio067 ha scritto:Poteti indicarmi qualche rivenditore on line per preventivare le spese di riparazione.
io (per quello che costa) la ricomprerei nuova e terrei questa per pezzi di ricambio.....poi sia chiaro ognuno fa quello che vuole...
già, smonta il gruppo termico e guarda cos'è successo, per ottenere quei sintomi dev'essersi disintegrato il pistone o spezzata la biella... se il danno è rilevante fai prima a comprarne una nuova; facci sapere
oramai che sei arrivato a questo punto potresti finire di smontare cilindro e imbiellaggio cosi almeno ti rendi conto dell'entita...alla peggio ti sei fatto un po piu di esperienza su di un monocilindrico 2T ( lo so...era preferibile farla in altro modo...)
curiosita: ma il motivo per cui volevi smontare la frizione?
Ultima modifica di motomix il Dom Ago 17, 2014 3:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Smontaggio frizione sthil ms 170
Allora sono riuscito a smontare la frizione ed ho aperto il motore, purtroppo si è rotta la biella.
Ho visto che si cambia albero e biella in Germania ho trovato i pezzi albero biella cuscinetti e paraolio ad un prezzo quasi accettabile.
Domani faccio un salto ad una officina sthill grande vicino casa vedo se con un po' di fortuna trovo i pezzi usati almeno l'albero.
Purtroppo ho confuso il verso di rotazione e tritato la biella.
La frizione dovevo cambiarla perché finita slittava.
Ciao gigio. Non mi sono intromesso nella discussione perché mi sono scordato di rispondere, maledetti impegni
Immaginavo la biella rotta, i pezzi che hai visto on line non sono i ricambi originali, li avrai visti su un noto sito di aste. Non so quindi consigliarti sulla bontà del ricambio, però a questo punto forse ti convengono, la motosega da nuova costava 200 euro, l albero motore originale costerà parecchio mi sa. Ma tu informati, costa nulla chiedere preventivi
