In totale ci sono 265 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 264 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
Carburazione motozappa Benassi BL85
Re: Carburazione motozappa Benassi BL85
Se non ricordo male da tutta chiusa son 3.5 / 4 giri. Deve comunque girare bella corposa.
Hai pulito lo spruzzatore del getto principale smontandolo e passandoci dentro un sottilissimo filino per pulirlo? Lo spillo in che stato era?
La miscela la fai circa al 2% con olio sintetico?
RE: CARBURAZIONE MOTOZAPPA BENASSI BL85
Grazie per i consigli, questi giorni la provo ti faccio sapere come va, il carburatore lo smontato e pulito però devo smontarlo per passargli quel filo grazie.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
Chiedo scusa se sto approfittando del forum ma non so come fare, il problema della motozappa dopo ever registrato il carburatore rimane, lo portata dal meccanico ma pulito il carburatore e dice che e a posto, il fatto che dopo che si riscalda quando mi fermo e vado per ripartire tende ad affogarsi, o notato che lo fa anche quando la lascio un po a minimo, da notare fin che lavoro non da nessun problema, per rimenatela in moto non ci sono problemi riparte alla prima tirata di fune, da che cosa può dipendere vi ringrazio.
Età : 68
da calda noti mica difficoltà nell'inserire le marce perchè magari grattano? Oppure al minimo la senti accelerata?
Si Antonio a caldo tendono a grattare le marce, il minimo e normale solo quando e calda tende ad affogarsi o si spegne però riparte alla prima tirata
Età : 68
Facciamo così: hai la motozappa calda ed in folle. Metti la marcia e gratta o tende a grattare, e appena acceleri fa un rumore cupo e a volte si spegne?
Il motozappa quando e calda ed e in folle, quando vado a inserire la marcia si sente grattare fortemente, quando vado per iniziare a fresare e accelero si affoga e si spegne, lo stesso problema lo fa anche quando e in folle a minimo sempre quando e calda come se gli arrivasse molta più miscela del normale, domani devo finire un pezzo e faccio attenzione cosi ti spiego meglio il problema.
Età : 68
Secondo me non si affoga, secondo me aspira aria invece. Il fatto che ti gratta la marcia a caldo potrebbe essere dovuto all'aumento del regime proprio a causa di una aspirazione di aria a caldo. Consiglio: usala il meno possibile, se proprio non ne puoi fare a meno e poi via in officina. Per me quello che devi fare è far smontare il motore, sostituzione di guarnizione cilindro e paraolio.
Appena accesa, da fredda, la marcia ovviamente non gratta vero?
si infatti a motore freddo non gratta e non si affoga lo fa solo a motore caldo quando a la marcia innestata per fresare e a minimo senza marcia.
Età : 68
Abbiamo risolto il problema della motozappa, sono state sostituite le fasce perchè un po usurate, mal il problema della candela nera era rimasto, dopo aver pulito il carburatore abbassato lo spillo conico, probabilmente usurato, dopo circa mezzora di lavoro la candela e di un bel color nocciola, ringrazio tutti per gli ottimi consigli.
Età : 68
Felice di sentirti! mi fa molto piacere tu abbia risolto le difficoltà con la motozappa!!!
Saluti!
Saluti!
Anto86 ha scritto:Secondo me non si affoga, secondo me aspira aria invece. Il fatto che ti gratta la marcia a caldo potrebbe essere dovuto all'aumento del regime proprio a causa di una aspirazione di aria a caldo. Consiglio: usala il meno possibile, se proprio non ne puoi fare a meno e poi via in officina. Per me quello che devi fare è far smontare il motore, sostituzione di guarnizione cilindro e paraolio.
Scusa, ma probabilmente non ho ben capito questa cosa. Che significa che la marcia gratta se aspira aria? Che legame c'è tra aspirare aria (quindi girare magro) e la marcia che gratta?
Casomai è un problema di frizione, non carburazione.
P.S. Per caso questi piccoli motozappa con frizione a bagno d'olio esigono le cambiate a regime di minimo altrimenti grattano sempre? E quindi, hai pensato che se gira magro, i giri aumentano, quindi le marcie grattano?
Ti rigrazio se vorrai rispondere
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
» motozappa Benassi BL 75
» Sostituzione olio cambio motozappa Benassi BL85
» Motozappa meccanica Benassi RL 50 minarelli 2t
