» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Info su motosega Active 51.51
resergio
Mi hanno proposto una Active 51.51 usata, devo andare a vederla ,ma chiedo info a chi l'ha usata. Come utilizzo è per abbattimenti di 100/200 quintali annui di quercia di 23/30 cm. Ricordo di averla vista tempo fa da un rivenditore e la ricordo come una macchina di vecchia concezione senza tendicatena laterale e smontaggio barra non molto agevole. Tuttavia per l'uso che ne farei sarebbero cose secondarie. Mi interessava la sostanza ovvero affidabilità. Ogni commento è gradito.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: Info su motosega Active 51.51
per la quantità di lavoro che tu fai (quasi irrisoria per quella macchina) ti va piu che bene, del resto e una macchina molto solida con un motore eccezzionale veloce e prestante,di contro come ai gia detto tu e di concezzione un po vecchiotta,pesante come strutturae un pochino scomoda di antivibranti (ancora in gomma invece delle molle)e anche come manutenzione ordinaria.
del resto io da possessore della 62.62 che e perfettamente uguale sia di peso che di struttura generale ti posso dire che difficilmente la cambierei con un altra macchina,una volta provata tutto il vecchio che puo avere attorno sparische sopperito dal gran motore.
Data d'iscrizione : 11.11.10
penso che influisca molto anche il prezzo !!!
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
La reputo una motosega di sostanza sicuramente adatta ,se non sovradimensionata per le tue esigenze,un gran motore potente e robusto.Le finiture sono quel che sono ma il resto merita Certo che se viene via a prezzo conveniente e se vuoi potenza,che in verità non guasta mai,almeno secondo me, è da prendere
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Grazie per le risposte, premetto che faccio legna con mio fratello ed abbiamo in comune una Active 40.40 ed una Makita 5030, una terza macchina sarebbe superflua, ma se il prezzo è interessante sono tentato. Sullo scaffale riposa una Oleomac 261 che oltre ad essere senza freno la ricordo come pesantissima.
Ricordo tempo fa da un rivenditore che la paletta del freno-catena è fulcrata su un secondo punto e questo rende ferraginoso lo smontaggio della barra. Non è che sia una cosa importante, ma meglio saperlo. La struttura è in alluminio o magnesio? Il peso è veramente 5,2 Kg dichiarati?
Il carter dovrebbe essere magnesio ,ma non ci giuro, il peso è verosimile ma non mi sembra possa creare problemi se non ne fai un uso quotidianoLa oleomac,gloriosa macchina ,ma lasciala li che sta bene ,e poi merita riposoalla sua età Io la active la prenderei se il prezzo è buono
il carter motore della 51.51 è di magnesio
Ora è il momento di decidere e vi chiedo altre info in quanto la 51.51 e la 62.62 dovrebbero avere lo stesso corpo macchina, ma diverso gruppo termico. Suppongo che una 51.51 con barra da 40 e catena da 0,325 è una configurazione tutto fare mentre una 62/62 con barra da 45 e catena da 3/8 è una configurazione da abbattimenti, ma otre questo cosa cambia tra i due modelli?
Il peso è realmente 5,2 Kg come da catalogo?
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Sul peso si era giá discusso, se non sbaglio un iscritto l'aveva pesata riscontrando un peso superiore a quello dichiarato....ma non so dirti quanto e non sono capace di andare a cercarlo.
Per la barra puoi montare la barra da 40 anche sulla 62.62 ottenendo un risultato analogo alla 51.51 ma con più grinta, mentre la stessa digerirebbe molto meglio la barra da 45.
Io fossi in te prenderei la 62.62 con le 2 barre e non ci pensi piú.
Sbaglio o tu hai già la dolmar 5105?
mesodcaburei- Moderatori
Ciao Biker! Scusa, ma se hai già la Dolmar / Makita che te ne fai di una active?
beppe65- ex moderatori
Giusto! Se hai già un 50cc prenditi la 62-62 magari con due barre come dice mesod,altrimenti ti trovi con un doppione e avrebbe poco senso
Buon giorno,
al momento faccio legna con mio fratello ed abbiamo in comune una Active 40.40 (40 cc) ed una Makita DCS 5030 (50 cc). Una terza motosega sarebbe per dare respiro alla 40.40 che ora utilizziamo come una tuttofare e per dedicarla solo alla sramamtura. Oltre a questa ragione, riconosco che una terza motosega che non è proprio indispensabile, ma gli attrezzi sono per me come le scarpe per una donna.
In ogni caso grazie per i suggerimenti,
Biker se l'utilizzo è quello sono ancora più per la 62.62 che ti consentirebbe bona sezionatura, potresti usarla occasionalmente per sramare e ti darebbe piú potenza per abbattimenti e sezionature di diametri maggiori.
Ps non parlare di sovrattrezzature qui....che la maggior parte dei postatori (me compreso)ha molto piú di quanto realmente servirebbe....ma non diciamolo a nessuno....
quotobeppe65 ha scritto:Ciao Biker! Scusa, ma se hai già la Dolmar / Makita che te ne fai di una active?
perchè non usi la 5030 come tuttofare ? Per il peso ? Io andrei sulla shindaiwa 389s o 452s se la questione è di avere un pò di leggerezzabiker57 ha scritto:...Una terza motosega sarebbe per dare respiro alla 40.40 che ora utilizziamo come una tuttofare e per dedicarla solo alla sramamtura...
poi credo che si parlasse di una 51 51 !!!! da acquistare in occasione e non di un nuovo acquisto !!
biker57 ha scritto:Ora è il momento di decidere e vi chiedo altre info in quanto la 51.51 e la 62.62 dovrebbero avere lo stesso corpo macchina, ma diverso gruppo termico. Suppongo che una 51.51 con barra da 40 e catena da 0,325 è una configurazione tutto fare mentre una 62/62 con barra da 45 e catena da 3/8 è una configurazione da abbattimenti, ma otre questo cosa cambia tra i due modelli?
Saluti a tutti
Forse con questo post biker57 ha aggiustato un po il tiro e guarda anche ad attrezzi nuovi...
Buona sera a tutti,
alla fine non ho resistito ed oggi ho acquistato la Active 51.51 con barra corta e catena da 0,325. Non è nuova, ma in buonissimo stato, il negozio che ha anche officina autorizzata Active mi ha dato 2 anni di garanzia. Appena posso, per quello che riesco, faccio un piccola recensione. Domani pomeriggio per par condicio debbo portare la moglie a fare un giro per negozi.
È difficile resistere. A volte impossibile .
Avendo anche la 5030 ci aspettiamo una bella comparativa
» Info motosega Hyundai
