» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 164 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
cuscinetti oleo mac
cuscinetti oleo mac
ciao a tutti ragazzi...avrei ancora bisogno del vostro aiuto..pulendo la mia 240 oleo mac noto delle righe sul volano e giungo alla conclusione che i cuscinetti sono completamente arrivati,contatto vari rivenditori della mia zona ma nessuno li ha ...sapreste indicarmi se ci sono dei cuscinetti che potrei adattarci oppure dove potrei trovarli ?....grazie
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: cuscinetti oleo mac
prova in un negozio di forniture industriali(io in uno di questi riquardo a paraoli e cuscinetti non ho mai avuto problemi, però sinceramente mai per quelli di una motosega) ben fornito,portandoti i vecchi cuscinetti o i relativi codici.........
nespolo 65- utente registrato
Le sole righe sul volano non sono indicatrici assolute della fine vita del cuscinetto. la bobina è correttamente distanziata a circa 0,3 mm?
Penso che avrai anche verificato con mano il gioco del volano/albero motore rispetto ai carter. Saluti
grazie per informazione falcetto ,ho controllato il tutto,sono i cuscinetti ,ce un gioco enorme albero/ volano....Grazie anche a te nespolo,forse ho trovato l'zienda a cui rivolgermi...spero bene
vi ringrazio ,ho trovato il tutto,ma avrei ancora un problema con la bobina ,anche staccando il cavo che va all'interruttore arriva sempre corrente alla candela ..come risolvere?
Se vuoi che si spenga non devi scollegare il cavo ma fargli toccare la massa motore.
La funzione dell'interruttore di spegnimento è proprio quella di mettere a massa il previsto terminale sulla bobina. Saluti
ahhh, credevo fosse il contrario,mi spiego..ho cambiato interruttore ma non si spegneva ,ce solo un cavo che dalla bobina va all interruttore,non ce un secondo cavo che va a massa,forse perché l'interruttore non fa appunto massa per via della vernice ??puo essere?
mi stavo creando problemi per una cosa cosi elementare ,che idiota poi a complicare il tutto cera l'interruttore che funzionava a contrario,e non faceva massa ,vabbe tralasciamo...grazie falcetto...ma chiedo ancora aiuto per un altro problema ;fa tanto fumo ,troppo , a freddo un po meno ,e a volte scoppietta ,,,avete suggerimenti?
che olio usi per far la miscela e in che percentuale?
ciao,olio LS 2%,fuma tanto ,oggi mi ha intossicato e anche il minimo non e che lo regge tanto ho provato a regolarla ,ma niente ,esce olio dalla marmitta
sei sicuro che sia fumo di miscela e non di olio catena????
non saprei come si distingue ...
e' semplicissimo..la puzza e' micidiale..poi al limite puoi fare una prova semplice..togli l'olio catena e provala...
una puzza di bruciato l'aveva....l'unico posto dove puo entrare o dai serbatoi che si mischia alla miscela ,oppure dall'albero a cam..se e dal cam come posso risolvere
fai la prova...poi vediamo sul da farsi...
ok se mi riesce provo domani..
ciao ragazzi ,ho riprovato questa "bestia",e confermo ,e olio catena ..escluderei la guarnizione serbatoi ,quindi resta solo la pompa ,come risolvo??
mi spiegate come fa l'olio della catena a finire nel motore?? e come posso risolvere ?
Viene aspirato nella camera dell'albero motore/biella.
La causa è la mancata tenuta del paraolio/o'ring attorno al pistone pompa.
Non conosco nel dettaglio il tuo modello e non so dirti per filo e per segno come risolvere.
se ricordo bene ci sono 3 oring ,due fra i due fori di uscita olio ,e uno vicino all astina pompante , quello incriminato penso che sia l,ultimo, si trovano in commercio??
grazie per la pulce nell'orecchio falcetto ho risolto . grazie
scusami entoni ma sarebbe utile che tu dicessi anche come così che altri possano impare dalla tua esperienza un forum serve anche a questo no? immagino ai sostituito i paraoli ma solo lato volano o entranbi.............cose del genere insomma
volentieri nespolo ,praticamente ho sostituito cuscinetti (per il troppo gioco volano),paraoli ,e riguardo alla pompa olio gli oring
» Cuscinetti banco Oleomac GS 350
» Cuscinetti di banco Zenoah G2500
