In totale ci sono 202 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 202 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
tacche sul carter freno catena
pieromarc
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
sul jonsered 2041 sul carter sono presenti alcune tacche con dei numeri, non ho mai saputo a che servono, qualcuno lo sa?
Ultima modifica di falcetto il Dom Gen 04, 2015 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ruotato foto 180°)
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: tacche sul carter freno catena
Rispolvero questa domanda,a detta del concessionario e si vede anche sul libretto uso e manutenzione è semplicemente una misura lineare
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ci sono anche sulla mia 2156...ma se sono misure lineari...cosa misurano? A cosa servono?
mesodcaburei- Moderatori
Magari dico una stupidaggine, e premetto subito che non ho motoseghe jonsered/husqvarna: può darsi che fornisca una misura in riferimento al punto piu esterno dell'impugnatura posteriore?
Montandolo, diciamo che dal bordo dell'impugnatura posteriore alla prima tacca siano i 25 o 30 cm, la seconda un'altra misura e così via fino ai 50 cm?
Potrebbe essere?
Io per fare un riferimento a volte quando abbatto appoggio un attimo la motosega sul tronco longitudunalmente, a filo dell'impugnatura posteriore, e so che fino alla fine della barra (rotella di rinvio) misura circa 76-77 cm, che é la misura che va bene a me ( sia come peso, che per stivarli nel mezzo da trasporto).
Potrebbe essere qualcosa del genere?
Potrebbe essere?
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Sono solo tacche o c'è scritta anche una misura?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Sulla mia ci sono 4 tacche con riportati i numeri 5-10-12-14 e sono a 5-10-12-14 cm dall'inizio carter catena partendo in ordine crescente dal centro della motosega verso il rampone dove esce la barra, non capisco a cosa possa servire,
non riesco a dagli un senso.
Dove esce la catena c'è il 14 e a scendere verso l'impugnatura fino al 5?mesodcaburei ha scritto:partendo in ordine crescente dal centro della motosega verso il rampone dove esce la barra,
Si esatto.
Sul manuale jonsered riporta nella figura (e solo in figura) scala di misurazione in cm.
credo serva a fare la legna tutta uguale usando la barra della motosega.
se ad esempio hai una barra da 40 mettendo la motosega longitudinalmente sul tronco e la punta della barra a inizio tronco, se taglia alla prima tacca otterrai pezzi di 45 cm (circa), alla seconda 50 cm (circa), e così via.
2 cm piú o meno per la legna da ardere mi sembrano ridicoli.....fossero assi per fare un tavolo ma la legna da ardere
Son pochi anche 5 cm anche se alcuni li stanno a guardare,
Potrebbe essere ma la scala dovrebbe essere al contrario per essere pratico secondo me, se no come misuri? Dovrebbe essere a crescere dalla catena verso il serbatoio miscela per intenderci, invece no, è l'opposto.
Così non so a cosa serva sinceramente,
per inizio carter cosa intendi? la parte che va sul retro della motosega?mesodcaburei ha scritto:sono a 5-10-12-14 cm dall'inizio carter catena
Si, lo vedi anche sulla foto, la tacca sulla destra da sola è il 5, le altre 3 vicine sono 10-12-14
Sarà come il righello sui calendari tascabili?
Ecco a cosa serve quel righello!
Finalmente...
Minuto 2.38
Finalmente...
Minuto 2.38
riky86- utente registrato
Non so se ho capito bene ma è per misurare il diametro della legna???
anche io ho capito la stessa cosafrabonovox ha scritto:Non so se ho capito bene ma è per misurare il diametro della legna???
Esatto! Misura il diametro.
