» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 271 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 265 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, manhaus71, Oiboboi, Pisoloracing, Sabbione
Pompa olio Oleomac 260
Re: Pompa olio Oleomac 260
La pompa è inserita frontalmente, sotto marmitta e tenuta in sede dal tappo forato al centro con la sede per chiave a brugola. Una volta tolto il tappo devi semplicemente tirare utilizzando la vite di regolazione portata con taglio a cacciavite piatto.
Il coperchietto in plastica con le 2 viti a brugola sotto ai prigionieri è l'accesso al filtro a rete. Fai attenzione che le guarnizioni di tenuta saranno incollate/impastate
Pompa dell'olio Oleomac 260
ciao,
la vite di regolazione della pompa devi toglierla.
al suo posto avviti una qualunque vite da 6 MA che esca fuori dal carter fai un po' di leva e si sfila.
attenzione che dietro al coperchio cè il filtro ,al quale è collegato il tubetto,fai attenzione che non si rompa.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Ecco, non capivo come estrarla e appena posso provo questo consiglio. Quindi non è bloccata posteriormente da altre viti? Il fatto che non viene da sola è dovuto probabilmente al vecchio olio impastato.
Per quanto riguarda il filtro: il tappo di plastica sono riuscito a toglierlo e c'era una piccola guarnizione in materiale non plastico. Il filtro dell'olio (che appare come una rete metallica) deve venire via?
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Carter freno
Ritengo di sì se non altro per poterlo pulire
ciao,
non si estrae facilmente perchè ci sono gli oring di tenuta che fanno resistenza.
quel filtro che vedi viene via, ma attento,dove vedi il foro dietro all'interno cè il tubetto attento a rimetterlo in posizione.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Oggi ho avuto tempo per smontare la pompa e questo è ciò che si presenta.
Mi consigliate di cambiare gli o-ring sulla pompa? Ora l'ho messa a mollo nel petrolio bianco per sgrassare tutto.
La reticella non sono riuscito a toglierla, anche perché ho paura a forzare troppo.
Per capire : ma questo tipo di pompa come funziona?
Una camma aziona il perno in punta e fa entrare l'olio nel forellino che vedi , questo in grandi linee
Allora avevo immaginato bene..!
