Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Poulan 2050
Poulan 2050
Ho questa motosega che aveva i tubi della benzina rotti, li ho sostituiti ma se con il primer innesco il circuito vedo che arriva al ingresso carburatore, ma poi questa benzina bagna il filtro aria. Sul carburatore e' presente una uscita con un tubo che rientra nel serbatoio ma da li' non esce mai benzina cosa devo controllare grazie.
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
Re: Poulan 2050
Non conosco la tua motosega ma sono a chiederti se sei sicuro del collegamento tubetti. Forse il primer dovrebbe lavorare sulla linea di ritorno, fra carburatore e serbatoio e non in "spinta" verso il carburatore. Controlla bene. Saluti
Polan 2050
Ciao e grazie falcetto purtroppo i tubi erano rotti e io li ho segnati penso di aver sbagliato qualcosa, secondo te io ho 1 tubo con filtro che esce dal serbatoio
Io lo messo sul primer, uscita primer al ingresso carburatore , poi un tubo di ritorno
Dal carburatore al serbatoio dove può' essere l'errore grazie e buonasera
Re: Poulan 2050
Prova ad inserire il primer in serie sul tubo di ritorno in modo che azionandolo aspiri la miscela e lo puoi vedere anche visivamente osservando il tubetto con filtro che pesca nel serbatoio. Ma è necessario aprire anche il carburatore verificando pulizia filtrino interno (lato coperchio con 1 vite) e funzionamento spillo (sotto membrana lato coperchio con 2 o 4 viti). Saluti
motosega poulan 2050
salve e grazie dei consigli ho scambiato i tubi al carburatore e adesso il circuito benzina si innesca e dal tubicino penso di sfiato ritorna al serbatoio volevo sapere quel tubicino va solamente dentro al serbatoio perche quando lo ho tolto c'era un piccolo raccordo passante serve qualche valvola o no la motosega e' eletrolux penso quindi mcculloch grazie
Re: Poulan 2050
Solitamente il tubetto di ritorno al serbatoio è sporgente all'interno per 20-30 mm e scarica libero. Il tubetto pescante, con filtro all'ingresso, è adagiato sul fondo del serbatoio per gravità. Saluti
Re: Poulan 2050
Pubblichiamo foto inviataci dall'utente strong:
beppe65- ex moderatori
Poulan 2050
Grazie beppe65 per aver postato la foto, volevo sapere come si smonta la frizione per arrivare alla pompa dell'olio e come regolare le viti L e h per non rischiare danni al motore,da quello che ho capito regolando la L danni non si fanno ma la h come regolarla per evitare guai al motore ,il carburatore e' walbro serie wt grazie
Re: Poulan 2050
per smontare la frizione devi prima fermare il pistome nel cilindro poi devi svitare in senso orario la frizione se vedi sotto la scritta OFF c'e' la freccia per il senso di svitamento
le viti L e H sono da regolare secondo le istruzioini del libretto , pero' visto che non mi sembri molto ferrato ti conviene portarla da un riparatore che con un caffe' te la sistema
poulan 2050
grazie nitro ma io frequento il forum per imparare e aumentare le mie conoscenze pensavo che i forum servissero per questo grazie comunque
Re: Poulan 2050
scusa Strong non sono riuscito a capire bene quello che hai scritto
in ogni caso se non mi sono spiegato bene o non sai su come fare a smontare la frizione dillo , cerchero' di essere piu' dettagliato
Re: Poulan 2050
Ottimo suggerimentonitro52 ha scritto: pero' visto che non mi sembri molto ferrato ti conviene portarla da un riparatore che con un caffe' te la sistema ciao nitro
Questo è lapalissiamo altrimenti utenti più esperti non starebbero sul Forum a svolgere un servizio di tutoraggio passo-dopo-passo nei confronti dei meno esperti.strong ha scritto:grazie nitro ma io frequento il forum per imparare e aumentare le mie conoscenze pensavo che i forum servissero per questo grazie comunque
Per la carburazione parliamone qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f86-carburazione-motoseghe
poulan 2050 risolto
Grazie al vostro aiuto sono riuscito a sostituire la poma dell'olio della motosega senza questo forum non ci sarei mai riuscito alla prossima riparazione.
