» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 170 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 170 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Carrello per trasporto legna
+6
maver61
paolo67
lore70
10 partecipanti
Re: Carrello per trasporto legna
Ciao scusa maver61 ma quando è carico il carretto il motocoltivatore non si abbassa verso il basso, cioè non si inclina verso terra dove ce l attacco tra i due?
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
non si può abbassare perchè è incernierato. il gioco che ha li è minimo.
comunque avevo pensato di fare qualcosa di simile per la mia motozappa, mi sarei accontentato che trasportasse un paio di quintali o poco più. interessante il sistema di snodo sul perno che è fissato alla motozappa, dovrebbe permettere bene di far ruotare il carretto assecondando la posizione delle ruote motrici e il carretto in se in luoghi non tanto pianeggianti.
credo che lo costruirò.
Bello il carretto maver61, vedo che ti entra anche dalla porta. L'unica cosa, mi sembra un po' troppo sbilanciato verso il gancio del motocoltivatore. E' vero che meglio che calchi il motocoltivatore verso il basso per aumentare la presa, ma devi comunque fare attenzione a non sollecitare troppo l'asse.
Sto proggentando un carretto anche io da spingere con motocoltivatore ma l'asse delle ruote del carretto è meglio metterlo centrale o leggermente indietro rispetto l'asse? Lo userò sia a marcia avanti e indietro, come quello in foto precedenti.
Età : 30
in linea di massima conviene che il carico pesi un po' sul motocoltivatore per aumentarne la trazione.
quindi asse non centrato rispetto al carico ma spostato verso la parte opposta al motocoltivatore
Senza esagerare però, hai un doppio snodo centrale , se curvi a 90° il timone del rimorchio punta verso il basso (devi fare un fermo meccanico in modo che l'oscillazione tra i due assi non sia maggiore di 20° circa)
visto che si tratta di autocostruzione, per favore continuiamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t9967-autocostruzione-slitta-carretto-per-motocoltivatore?highlight=carretto
x esbosco utilizzo un vecchio motocoltivatore Adriatica Macchine Minimec ( era del nonno di mia moglie), al quale ho attaccato un rimorchio stradale(carrello appendice) modificato, tutto ok solamente che non posso caricare più di tanto poichè in salita e negli avvallamenti il motocoltivatore tende a perdere trazione, tirato "in dietro" dal peso del carrello.Per migliorare un minimo la cosa ho appesantito l'anteriore del motocoltivatore, ma perdo la maneggevolezza.Ho cercato un carrello trazionato ma non sapendo niente del motocoltivatore (rapporti ecc.ecc)non vorrei buttare soldi
Allora la mia idea: trasformare il tutto in un trattorino spingente, tipo dumper, fulcrando carrello e motocoltivatore, tramite un telaio in ferro.Qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito? E' realizzabile? Insomma è una buona idea o un'idiozia?
lore70- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Anche per questo intervento sarebbe utile seguire il consiglio di Ferrari:
Dan56k- Moderatori
Buongiorno a tutti! Sto costruendo un carrello pescante artigianale e sono entrato in questo forum per chiedere a persone esperte nel settore, in quale sito internet sia possibile acquistare le due lame, in genere di forma triangolare, predisposte con delle molle le quali sono montate sul lato del carrello pescante e che hanno la finalità di assicurare che il carrello pescante scorra sulla fune portante seppur passerà sulla scarpa forestale. Spero possiate rispondermi a riguardo. A presto
MarcoP86- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.21
