» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da IlFaco Oggi alle 5:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24397 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luca 1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310943 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 437 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 426 Ospiti :: 3 Motori di ricercaentoni, GIAMPY1977, Giann93, IlFaco, Luca 1, Luchino86, m150, mais73, matgreen, Motoalex, RasKebir
Catena bloccata da ruggine
+7
Phil-81
harry potter
pavona61
11 partecipanti
Salve,se la catena è stata sotto l'acqua, si è arruginita,si sono bloccate le maglie, è da buttare o si può recuperare?grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Catena bloccata da ruggine
Ma quanto tempo è rimasta esposta alle intemperie e all`azione degli agenti atmosferici?
Don Camillo- Moderatori
Buonasera
Dipende dallo stato in cui è la catena , se è appena ossidata e riesci ancora a snodarla con le mani allora si , ma se è totalmente bloccata dalla ruggine ...
Teoricamente si potrebbe anche sbloccare , lasciandola a bagno nella benzina o meglio ( meno tossica ) nella cocacola ... Ma non ti consiglio di riutilizzare una catena che è stata ossidata poichè la ruggine potrebbe aver minato la solidità di qualche maglia o perno rendendo altissimo il rischio di rottura della stessa
Ho nel capanno la motosega di un mio amico che ha ripescato dopo 15 anni di fermo da in mezzo al fieno da una fienile dove deve pure essere piovuto dentro , la catena era tutta un grumo di ruggine e abbiamo saggiamente optato per sostiuirla con una nuova quando il motore si risveglierà
Ti consiglio di cambiarla con una nuova
Data d'iscrizione : 29.03.12
nafta\gasolio, benzina fà na mazza.
comunque con quello che costano le catene (e le tonnellate che ci tagli) non val manco la pena perderci dietro tempo
sono pienamente concorde con Harri in modo particolare con un'attenzione alla sicurezza
Penso anch'io che se é arrugginita puoi buttarla, tanto, anche se riuscissi a pulirla, che affilatura potrebbe tenere? Dovresti cambiarla a breve comunque. Non so se vale la pena rischiare di farsi male per qualche euro
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Don Camillo ha scritto:Ma quanto tempo è rimasta esposta alle intemperie e all`azione degli agenti atmosferici?
me la ha date un amico che lavora con una cooperativa,non so quanto tempo sono rimaste all'intemperie, le catene non sono state mai affilate,hanno lavorato pochissimo,certo è un peccato buttarle via, comunque se viene a mancare la sicurezza lascio perdere,grazie,saluti
fai una foto e capiamo l'entità dell'ossidazione prima di buttare..
E' acciaio, non ferraccio. Prima che la ruggine penetri a cuore ci vanno anni e anni di intemperie. Addirittura la sola corrosione elettrochimica dell'acqua non è abbastanza con certi acciai, tra questi quelli delle catene per le motoseghe. E' anche probabile che a bloccare le catene sia l' olio catena piuttosto che la ruggine. Se la catena fosse a metà o alla fine direi di buttarla ma dato che si tratta di più catene e seminuove proverei a controllarle.
Prova a metterle nella coca-cola per qualche notte, vedrai che pulizia. Altrimenti spennellate giornaliere di gasolio/benzina e le lasci in un ambiente caldo.
Poi le prendi con dei guanti spessi (magari quelli di pelle da saldatore) o con degli stracci e cominci a muoverle in modo da sbloccarle. Spesso capita anche a me di ritrovare qualche catena data per dispersa e uso questo metodo.
questa l'ho sbloccata: https://servimg.com/view/18794016/43
ci ho spruzzato il WD40, mi sono messo un paio di guanti tosti e piano piano ho sbloccato tutte le maglie,per le altre quando trovo un po di tempo ci provo, grazie per i consigli,saluti
a me non sembra poi molto arrugginita... sicuro che non è solo bloccata a causa di un qualche residuo di olio bio che si è solidificato?
Prova a lasciarle un paio di giorni a bagno nel gasolio
se son tutte così usale senza problemi.pavona61 ha scritto:questa l'ho sbloccata: https://servimg.com/view/18794016/43
Pensavo molto peggio... Se sono tutte così, le recuperi.
Da quanto capisco dalla foto non è ossidazione da ruggine ma è impastata di resine e olio bio,io ho risolto il problema lasciandole immerse nel diluente nitro,una giornata o anche più
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Da come si presentano sulla foto, non sembramo per niente mal messe.
Come già consigliato, con un bagno prolungato nel gasolio, unito a un' accurata pulizia utilizzando un pennello a setole dure, te le renderà in perfetto stato. Utilizzabili ancora per parecchi tagli.
worior ha scritto:Da quanto capisco dalla foto non è ossidazione da ruggine ma è impastata di resine e olio bio,io ho risolto il problema lasciandole immerse nel diluente nitro,una giornata o anche più
forse dalle foto non si riesce a vedere bene, tra le maglie c'è un pò di ruggine,saluti
credimi, non è un problema! certe volte tiro fuori da qualche scatola catene che son messe peggio di quella che hai fotografato. Tu sbloccala con le modalità consigliate, montala sulla motosega e falla tagliare vedrai che dopo poco sarà come nuova. è solo un pò di ossidazione, nulla di preoccupante al punto da pensare a rotture indotte dalla ruggine.pavona61 ha scritto:[...tra le maglie c'è un pò di ruggine,saluti
