Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 456 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
motocoltivatore nibbi
giorgio96
salve, posseggo un motocoltivatore nibbi, motore lombardini a benzina. La pompa della benzina perde, cosa devo fare??????? non riesco a smontarla, dopo posto delle foto della pompa
giorgio96- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.14
Re: motocoltivatore nibbi
beh, se non metti una foto foto, almeno il modello del motore lo puoi scrivere...
Non riesco ad aprirla, c'è una guarnizione che perde. i dati del motore non li ho, perchè non c'è la targhetta, so solamente che è un lombardini. La pompa è questa:
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/27/81/wp_20114.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/27/81/wp_20115.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/27/81/wp_20116.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/27/81/wp_20117.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/27/81/wp_20118.jpg
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Apr 07, 2015 3:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare)
Ho spostato l'argomento in OFFICINA.
A me sembra che si smonti ruotando la parte superiore rispetto al corpo della pompa, dalle foto sembra ci sia un meccanismo a scatto che si svincola ruotando un quarto di giro, ma non avendo mai messo le mani su quel modello ti rimando a pareri più autorevoli, attendi stasera e riceverai risposta.
Ho già provato a ruotarla, in tutti i sensi, ma non si svita. Sono appena tornato da un meccanico e mi ha detto che è stampata, quindi devo buttarla, nuova mi ha detto che costa 75€. secondo voi si riesce a smontare?????? La macchina non è messa bene...
Confermo che la pompa mostrata nelle foto non è apribile, se non forzando la chiusura ad anello stampato. E' una pompa molto simile a quelle montate su motori FIAT anni 70 (127-128-RITMO). Saluti
sai dirmi se posso montarne una di quelle fiat????
secondo voi se avvolgo delle spire di filo di rame nudo sul cavo della candela del motocoltivatore, riesco a prelevare la corrente per accendere le lampadine della macchina??????
Questa non sono sicuro di averla capita; vuoi accendere lampadine con la corrente della candela? se cosi penso proprio di no
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
giorgio96 ha scritto:secondo voi se avvolgo delle spire di filo di rame nudo sul cavo della candela del motocoltivatore, riesco a prelevare la corrente per accendere le lampadine della macchina??????
Decisamente no. Prima cosa, per poter far la scintilla (ossia superare la resistenza dell'aria) la differenza di potenziale è a valore altissimi mediamente sono sui 10000-15000 V a seconda dei circuiti. Una normale lampadina si brucerebbe all'istante. Inoltre, la corrente non è continua, anche se questo sarebbe il problema minore.
Ho provato ad avvolgere una ventina di spire e si accende proprio poco, credo perché l'isolamento è molto resistente, cosa dite se provo a spelare leggermente il filo della candela?????
Ti dico che faresti una cosa pericolosa per la tua incolumità. I materiali isolanti non vanno manomessi. Saluti
Spelala, poi se provi l'ebbrezza di una scarica ti assicuro che sarà una bellissima esperienza. Scherzi a parte (l'esperienza di prendere la scossa purtroppo l'ho provata alcune volte e non è proprio il massimo), non farlo. Ti ho già spiegato i motivi, non è un circuito pensato per alimentare un impianto elettrico inoltre se metti a massa il filo della bobina non avrai più scintilla sulla candela. Piuttosto monta una batteria che dovrai però ricaricare periodicamente.
Ho provato, il motore perde qualche colpo, ma la lampadina si accende. Poi ho rimontato il vecchio cavo e ho avvolto una cinquantina di spire, funziona, ma non tanto. Domani provo a mettere un piccolo trasformatore......
Se vuoi collegare delle lampadine, monta un alternatore, oppure una dinamo azionati da una cinghia e sei sicuro che funziona.
Drago 100- ex moderatori
messaggio di servizio: le pratiche descritte nei post precedenti non sono per nulla corrette, sia dal punto di vista esecutivo che dal punto di vista della sicurezza della persona che della macchina. Scoraggio percui chiunque dall'imbattersi in simili modifiche. Chiedo quindi di tornare in argomento commentando pratiche fattibili e sicure!!
Mi aggrego ai moderatori, sentire certe idee folli Fai da Te, fa drizzare i capelli e qualcos'altro...
Ma a parte gli scherzi, fare queste modifiche improvvisate alla cieca è mooolto rischioso, soprattutto se non si conoscono minimamente le caratteristiche di ciò che si sta a modificare...
Per fare funzionare delle lampadine, vai al brico, prendi una batteria da macchina, la monti da qualche parte sul motocoltivatore e ci colleghi le lampadine... Ma non toccare i cavi della candela e la candela stessa!
Saluti, Francesco.
Saluti, Francesco.
Agrifrency- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.13
