Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24400 membri registratiL'ultimo utente registrato è Tacc
Problemi trazione golden star rcd 5300
Buongiorno. Possiedo una tosaerba golden star rcd 5300 che, pur essendo molto datato, monta un motore Kawasaki FC150V ancora perfetto.
Il tosaerba presenta però un problema legato alla trazione. Premendo la leva che dovrebbe attivare la trazione il tosaerba rimane fermo e si sente un rumore metallico. Sembrerebbe che il piccolo cardano che collega il motore alla scatola della trazione tenti di ingranare ma per qualche motivo non ce la faccia. Si tratta di.una trazione a due marce e presenta lo stesso problema con entrambe le marce.
Escludo che sia un problema di ingranaggi del cardano lato motore in quanto a motore acceso il cardano ruota senza problemi. Non riesce però ad ingranare all'interno della scatola trazione.
Ho provato a cercare il ricambio dell'intera scatola trazione sul web, ma non ho trovato nulla. A quanto pare si trovano solo trazioni azionate a cinghia.
Qualcuno sa dove potrei trovare il ricambio? Posto alcune foto della scatola della trazione.
Nel frattempo ho comunque smontato l'asse posteriore del tosaerba su cui è montata la trazione.
Alla peggio pensavo di aprire la scatola, che immagino sia a bagno d'olio. Ma una volta aperta, se trovassi qualche ingranaggio rotto/consumato, riuscirei a trovare i ricambi?
andreaghi- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.20
Re: Problemi trazione golden star rcd 5300
Prima di aprire (operazione peraltro molto semplice, 5 viti) fai la classica prova in bianco.andreaghi ha scritto:...a motore acceso il cardano ruota senza problemi. Non riesce però ad ingranare all'interno della scatola trazione.
Fissa la scatola in morsa, fai girare a mano l'albero conduttore in senso orario e contemporaneamente con l'altra mano sposti la levetta di inserimento e vedi se gira l'albero ruote.
Se vuoi guardarci dentro, sviti le viti e troverai la situazione della foto qui sotto. Puoi vedere se c'è olio e soprattutto le condizioni dell'accoppiamento pignone e corona.
Non sono informato per la disponibilità ricambi.
Dai un'occhiata anche ad un argomento già trattato dello stesso tipo.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21112p25-aiuto-per-restauro-tosaerba-kaaz#274842
Ciao Falcetto, io sono il proprietario del tosaerba Kaaz a cui hai ceduto la scatola del cambio (e ti ringrazio ancora per il tuo prezioso aiuto). Adesso ho ancora la scatola del mio cambio che però è massacrata. Non so se possa essere di aiuto all'autore di questa discussione, ne dubito fortemente, il pignone della mia è completamente sgranato e se ti ricordi, dentro alla mia, quando l'ho aperta, non c'era più olio.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Aspettiamo aggiornamento della situazione da parte dell'iscritto e vedremo di integrare con altri suggerimenti.
Prova a banco già fatta, e niente da fare, non c'è nessuna trasmissione del moto all'albero ruote. Mi insospettisce la leva di inserimento molto dura, faccio fatica ad azionarla manualmente e sembra avere una corsa molto corta...
Domani sera se riesco provo ad aprire la scatola e posto le foto delle condizioni interne!
Grazie mille per ora.
Ciao a tutti, son anche io proprietario della stessa macchina, gentilmente mi sapete dire dove avete trovato i ricambi della scatola della trasmissione ?
Sapreste inoltre dove poter trovare delle ruote posteriori nuove?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Taglio92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.24
L'autore dell'argomento non ha mai aggiornato e non si è più collegato dal marzo 2022.
Hai lo stesso problema di trazione danneggiata?
Avrei bisogno degli alberi delle ruote che si collegano al gruppo meccanico trasmissione diciamo, e le ruote posteriori, prima di restare a piedi del tutto ecco.
Grazie mille
Grazie mille
A mia conoscenza l'albero diametro 15 mm è un pezzo unico passante all'interno della scatola.
Negli anni si danneggiano i cuscinetti sui supporti ruote, che non sono schermati, se non vengono lubrificati una tantum.
Ah ecco, capito
