Consiglio x decespugliatore: 2 o 4 tempi?!
+6
Lamp1
orsetta
10 partecipanti
Ciao a tutti, ho bisogno di un'attrezzatura che mi permetta di pulire l'erba dalle piante di ulivo per una superficie di circa 3000 metri quadri, quasi tutti pianeggianti.
Potreste darmi una mano a scegliere marca e modello, soprattutto se stare sui 2T (ho un vecchio alpina, molto, troppo piccolino per il lavoro da farsi) o passare al 4 tempi.
Quale cilindrata consigliereste?!
Vorrei stare entro i 400 euro di spesa
Grazie mille in anticipo
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: Consiglio x decespugliatore: 2 o 4 tempi?!
Per 3000 mq ti consiglio un 2 tempi da 40 cc minimo.
Quali sono i rivenditori della tua zona?
valerio91- utente registrato
Beh in zona credo che si riesca a trovare tutte le marche più conosciute di decespugliatori
Pensi a qualcosa in partiolare?!
Grazie mille
Grazie mille
Preferisci a manubrio o monoimpugnatura?
Devi pulire solo intorno alle piante o tutto il terreno?
Visto il terreno pianeggiante sarebbe più indicato il manubrio, consente una postura più corretta.
Sono d'accordo con te Ghepardo.
sino ad ora non ho mai provato il manubrio, ma solo la mono impugnatura.invictus ha scritto:Preferisci a manubrio o monoimpugnatura?
Si tratta di pulire tutto il terreno.
Grazie tante a tutti
molto più comodo il manubrio. Se vuoi andare su un quattro tempi credo che il prezzo salga di molto per avere una macchina adatta alla mole di lavoro. L'active 4.0 potrebbe essere una possibilità
Efco DS 4300 TL o Oleo Mac BC 430 TL ( stessa macchina ). http://www.efco.it/it/efco/prodotti/decespugliatore-2/professionali-premium-2/ds-4300-tl-2
Prodotto in Italia, motori affidabili, ottimo rapporto qualità prezzo.
In negozio potresti riuscire a prenderlo per 450€.
purtroppo il mio budget è limitato e non posso salire sopra i 400 euro.
Secondo voi qual è il minimo di cilindrata sia per il 2 tempi sia per il 4 tempi per fare il lavoro senza ammazzarsi?!
Inizialmente volevo andare su un 4T, per i risparmi di tempo, di "scocciature", ma non ne ho più la certezza.
Un 4T mono impugnatura quale potrebbe essere, secondo voi?!
Grazie mille
Grazie mille
Per risparmio di tempo cosa intendi? I 4 tempi sono molto meno potenti dei 2 tempi, quindi impiegheresti più tempo.
Come ho già scritto, comprerei un 2 tempi da 40 cc o superiore.
Ultima modifica di invictus il Mar Ago 11, 2015 1:51 pm - modificato 1 volta.
se non hai troppo lavoro pesante (rovi, arbusti etc.) valuta il Bluebird Kawasaki tj45.
a livello di motori 4 tempi prenderei in considerazione il nuovo Dolmar 43cc ma è uscito da poco e il prezzo sarà sempre fuori budget, temo; oppure sempre Bluebird con motore Honda gx35, forse un pò sottodimensionato, però con essenze semplici tra coltello da boscaglia a 3 punte + testina a filo (e pazienza...) puoi cavartela.
ho appena visto un motore honda sia da 35,8 cc con asta blue bird e impugnatura a manubrio ad un prezzo per me accessibile.
Perché dici che è un po' sottodimensionato?! Considera che si tratta di erba e di "essenze vegetali" di poco più resistenti dell'erba.
Qual è il rapporto tra cilindrata da utilizzare e superficie da lavorare?!
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 11, 2015 5:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Dipende anche dalla frequenza del taglio: se è una o due volte l'anno ti ritrovi l'erba alta un metro e allora ci vuole potenza. Se sfalci diverse volte, il lavoro diventa meno impegnativo per la macchina e potrebbe andare bene un 4t come l'Honda a manubrio che ha suggerito kromer. Magari ci metterai un po' di più che con una macchina più potente ma se per te non è un problema...
Bisogna considerare anche il peso.
L'Honda in questione pesa circa 8 kg, un 2 tempi di uguale potenza pesa circa 1,5 kg - 2 kg in meno.
Buongiorno, sono nuovo e avendo appena acquistato un Blue Bird con Honda gx35 mi rifarò vivo appena provato decentemente, per ora l'ho solo provato qualche minuto, sembrava di sentire le prime moto GP 4 tempi dopo le ultime gare con le 500 :-)
Comunque una buona impressione, speriamo bene :-)
Lamp1- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.15
comunque ho dimenticato di sottolineare che sono d'accordo con i primissimi post, un 2t attorno ai 40cc è più indicato; con manubrio e tracolla doppia valida il peso si sente relativamente, peccato che l'imbragatura dei Bluebird non è il massimo (certo pesa meno della versione tj53, asta da 28mm).
Dici di voler un 4 tempi per risparmiare tempo e scocciature..cosa vuol dire?
Non c'è un rapporto tra cilindrata e metri quadri, dipende dal lavoro. Però non si può guardare la cilindrata, ma la potenza. I quattro tempi sono più lenti
Grazie a tutti per i vostri interventi.
Ho letto da qualche parte che non è tanto la potenza da prendere in considerazione, quanto il numero di giri della testina.
Secondo voi è valida questa affermazione?!
Fino ad ora sarei più orientata verso un Kawasaky TJ45 a doppia impugnatura, che sta sui 340 euro con asta blue bird, dato che il 4t lo sconsigliate quasi tutti quanti!
Qualche altro suggerimento?!
Grazie mille
PS: per non sprecare il tempo intendevo: preparare la miscela, svuotare ogni volta il serbatoio, maggiore cura nella manutenzione del motore, niente di più!
Grazie mille
Quel tj45 è più che adeguato per le tue necessità. Forse la tracolla doppia di serie non sarà il massimo della comodità ma al limite, se lo riterrai necessario, ne prenderai una after market.
Condivido quanto detto da Ghepardo.
Pur condividendo quanto consigliato ,considera che con 400 euro puoi trovare il kawasaki tj 45 con asta yokoama a doppia impugnatura e avresti una miglior imbragatura,(non rischi di dover spendere 30-35 euro per un'altra che a questo punto assottiglierebbe di molto la differenza di prezzo tra le due macchine) e asta interamente japan fra le migliori attualmente sul mercato.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Mi potresti dare un collegamento (link) o, se non si può per regolamento, darmi in privato le indicazioni su dove trovarlo?!
Grazie mille Savignano
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Ago 13, 2015 7:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " del messaggio immediatamente precedente: superfluo.)
Oppure orsetta puoi comprarti il kawasaki tj45 con l'asta blue bird che costa 350 euro circa.
Kawasaki 53- utente registrato
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
» Nuovo decespugliatore, meglio 2 o 4 tempi?
» decespugliatore 4 tempi stihl km 130
