» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motosega Stihl 023
Motosega Stihl 023
Ciao a tutti :-)
Sono nuovo sul forum ma vi leggo da un pò!
Spero di non sbagliare sezione , vi espongo il mio problema.
Mio padre possiede una motosega stihl 023,il nostro problema è che il motosega non manda olio o meglio manda l'olio ma pochissimo olio si vede uscire solo quando è senza catena,abbiamo provato a pulire la barra che porta la catena e il serbatoio con la benzina e devo dire che la benzina arriva anche con catena montata ma non tantissima, vorrei sapere da voi esperti se potete dirmi che operazione effettuare per risolvere il problema.
grazie mille a tutti
matrix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.15
Re: Motosega Stihl 023
Partendo dal presupposto che le stihl sono scarse di mandata olio ..essendo un modello datato probabilmente potrebbe essere la pompa olio- vite senza fine ecc
Il lavaggio hai fatto bene a farlo evita di soffiare al contrario nel tubo per evitare che si stacchi
Probabilmente avrai messa via con olio catena dentro e ha intasato pompa e o condotti
Togli frizione e dai un occhio
Togliendo la frizione dove devo controllare?
benvenuto sul forum...
si effettivamente non hai azzeccato la sezione in cui scrivere, ma fidati non è un problema, più tardi chi di dovere mette tutto in ordine e con un pò di tempo capirai meglio come muoverti su queste pagine; non è banale farlo, serve del tempo...
relativamente al tuo problema: molto probabilmente è la pompa olio.
potresti per togliere un dubbio, avviare la macchina, metterla di lato con il serbatoio olio senza tappo rivolto verso l'alto, accelerare un pò e vedere se eroga. se non eroga puoi controllare il filtro olio dentro il serbatoio (ma da quanto dici sarà anche pulito) e altrimenti andare a vedere la pompa olio. il problema è o lei o qualche ingranaggio che la fa girare.
Devi controllare la pompa visivamente compreso vite senza fine (ingranaggio mangiato rotto ecc)
E il circuito di lubrificazione compreso sfiato
Per togliere frizione devi smontarla senso orario bloccando prima pistone
Grazie mille ,
Mi scuso per lo sbaglio della sezione.
Grazie per l'aiuto , la cosa che mi rimane perplesso e che
L'olio esce ma ne esce davvero poco non a sufficienza per
Lubrificare la catena , con la benzina ovviamente esce di più .
Non saprei più dove mettere le mani , ho pulito la barra e il serbatoio olio c'è altro che posso fare? Perché la pompa sembra che funzioni ma non correttamente aiuto...
Grazie ancora per le risposte
Devi smontare altrimenti ...i dubbi rimangono!
Ora è al posto giusto
per scrupolo prova ad estrarre con un uncino il filtro dell'olio per constatarne la pulizia, puo' darsi che sia leggermente intasato e l'olio che e' piu' denso della benzina fa piu' fatica ad uscire, se tutto e' OK devi proprio guardare visivamente la pompa, perche' magari funziona ma non correttamente
