Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24406 membri registratiL'ultimo utente registrato è Nico9
Defogliatore per olive
+5
9 partecipanti
Vorrei costruire un altro defogliatore per olive,tipo questo
ne avevo gia fatto uno diversi anni fa, assieme ad un amico, del quale metterò una foto.
ho a disposizione questo motore di lavatrice
con questi fili
che pensavo di collegare secondo questo schema
quindi, un filo della rete enel al filo blu del motore, l'altro al condensatore, e dal condensatore al filo marrone del motore, con un interrutore.
il filo nero del motore all'altro del condensatore.
il verde e il giallo non li collegherei a nulla.
il motore dovrebbe funzionare alla massima velocità, se non ricordo male
se qualcuno avesse delle considerazioni in merito , sarebbero ben accette,
con questi fili
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Defogliatore per olive
Personalmente penso che non sia corretto mettere l'interruttore sul filo del condensatore di avviamento. Col tuo schema un avvolgimento del motore viene alimentato in continuo dalla rete ma il motore non può avviarsi.
L'interruttore va messo semplicemente sulla fase della rete 230 V, fra spina e condensatore. Saluti
si, infatti anche a me era venuto questo dubbio, l'interrutore penso vada messo sul filo marrone, prima del condensatore , oppure sul filo blu.
qui ci sono le foto della prima defogliatrice.
Io anni fa su un libro che illustrava i vari riutilizzi del motore di una lavatrice e altri motori di recupero vari avevo visto un progetto molto simile , inoltre spiega bene come fare i vari cablaggi in base alla velocità che si vuole ottenere .
Se può interessare ( e se posso pubblicarne le scannerizzazioni trattandosi di un libro , moderatori fatemi sapere ) le condivido volentieri
Data d'iscrizione : 29.03.12
interessante..........col motere si potrebbe fare pure una piccola mola da banco.
mi sembra una cosa interessante visto che i motori di lavatrici sono molto diffusi e si prestano a molti utilizzi. Se puoi mettilo quiMotosegaro 94 ha scritto:Io anni fa su un libro che illustrava i vari riutilizzi del motore di una lavatrice e altri motori di recupero vari avevo visto un progetto molto simile , inoltre spiega bene come fare i vari cablaggi in base alla velocità che si vuole ottenere .
https://lamotosega.forumattivo.com/t9128-lavoretti?highlight=lavoretti
Schemi di collegamento prima e seconda velocità di un motore di lavatrice si trovano tranquillamente in rete. Basta avere dimestichezza con fili ed elettricità.
ancora un piccolo aiuto per evitare di bruciare il motore;
secondo lo schema di cui sopra dovrei collegare il filo blu, (neutro di rete) , il filo marrone, (fase di rete), e il nero. Guardando dal vivo il filo marrone sembra essere di più di colore rosso, da come si vede nella foto sopra, comunque presumo che dovrei non collegare i fili giallo e verde.
Grazie ancora a chi mi vorrà aiutare.
ho trovato questo motore però non saprei se puo funzionare con la 220 o occorre la trifase
e nel caso, per farlo funzionare con la 220 che fili bisogna collegare
A parte che bisognerebbe vedere come sono collegati i fili all'interno della cassetta di terminazione (collegato a stella o triangolo?), è un trifase ( ci sono le tre fasi + il blu) a cui manca la terra (giallo verde) ... di che epoca è? Perrenderlo monofase dovresti anche aggiungergli un condensatore.
Io ti consiglierei di prendere un motore monofase nuovo o comunque recente.
ecco l'interno della scatola
Se togli una fase e metti il condensatore puoi usarlo anche monofase
Per utensili a poco assorbimento 6 - 700 w va bene
Ok, il condensatore di un tipo deve essere, dove lo posso trovare, e come faccio i collegamenti?
Il condensatore lo trovi in un qualsiasi negozio di materiale elettrico e vista la potenza del motore direi un 50µF.
Per il collegamento devi modificarlo in configurazione a triangolo, ecco lo schema...
Se vuoi invertire la rotazione...
riky86- utente registrato
grazie molto gentile, vado subito a comprarlo.
quindi, se ho capito bene, devo collegare i due fili della 220 o sui due morsetti a sinistra, oppure per invertire il moto sui due di lato, escludendo il centrale?
e il condensatore come lo collego?
Speed...: lo schema di Riky è perfetto!
Il condensatore è il simbolo "---II---" e ovviamente lo devi posizionare all'esterno.
Va bene anche uno da 40 microF ma deve essere con tensione di lavoro 400/450 V
1. Riposiziona le barrette sulla morsettiera del motore.
2. Collega il condensatore a 2 prigionieri
3. Collega il 230 V fra il 3° prigioniero libero e uno dei 2 capi condensatore. Per invertire eventualmente il senso di rotazione spostalo sull'altro capo del condensatore. Saluti
si,si, lo schema va benissimo, sono io che non sono pratico di queste cose.
non sapevo che Il condensatore è il simbolo "---II---" , quindi lascio collegati come sono i fili N(neutro) e L (linea), poi collego un polo del condensatore al morsetto di sinistra in alto e, l'altro polo del condensatore lo collego al morsetto di centro, oppure al morsetto di destra, se voglio invertire la rotazione.
quello che ancora non capisco, è se devo collegare ogni morsetto in alto con quello corrispondente in basso, come pare dalla linea gialla tra i morsetti.
grazie ancora a chi mi vorrà rispondere
Sì. Togli i dadi e sposta le barrette di ottone come da foto modificata da Riky. Si chiama collegamento a triangolo dei 3 avvolgimenti del motore. Saluti
Allora, andiamo con calma...
per prima cosa devi svitare i 3 dadi (1-2-3)... poi prendi le barrette indicate dalle due frecce (dovrebbero essere 3) e le posizioni in questo modo...
Cosa intendi per...
Tutto chiaro?
Cosa intendi per...
Ovviamente non quello indicato con T (terra)... il filo giallo non devi toccarlo mentre quello azzurro va eliminato.speedsonic ha scritto:collego un polo del condensatore al morsetto di sinistra in alto
Tutto chiaro?
ok, ora mi è tutto chiaro, grazie ancora per l'aiuto e la pazienza.
riky, ho visto solo adesso il tuo ultimo post, lo abbiamo scritto contemporaneamente, probabilmente,
ricapitolando, se ho capito bene;
le barrette le uso per collegare il morsetto inferiore con quello superiore corrispondente, bloccandole con i dadi, se ci fossero solo due baarrette posso usare un filo elelttrico per il terzo collegamento.
poi, collego un filo del condensatore al morsetto(circuito )di sinistra , e l'altro al morsetto, (circuito ) in centro.
spero di aver capito bene.
Sì, hai capito bene. Di barrette ne dovresti trovare 3 se qualcuno non si è divertito a buttarne via una. Al limite va bene anche un cavallotto con cavetto elettrico. Saluti
grazie ancora per la vostra pazienza,
fabio
fabio
non ho trovato in loco il condensatore, mi devo recare in città, non ho ancora avuto tempo, pensavo,
per provare il motore, se faccio i collegamenti come indicato, senza mettere il condensatore, e appena dò corrente aiuto con le dita ad iniziare a girare all'asse che esce dal motore e a cui devo collegare la ventola, può essere una cosa fattibile?
oppure posso provare con un condensatore del motore della lavatrice che non è 50 uf?
Il condensatore. E 16 uf
16 µF sono pochi... da solo non parte, devi dargli un aiutino
Occhio alle mani!!!
Occhio alle mani!!!
