In totale ci sono 233 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Smontaggio frizione Euromac D3800
Mi ci sono messo proprio di brutto, vorrei revisionare completamente il mio decespugliatore Euromac D3800 con enormi problemi di partenza da sempre. Fasce rifatte, carburatore pulito e in attesa delle nuove guarnizioni, tappo serbatoio pulito e riaperta fessurina di sfiato ( possibile che era questa che non lo faceva avviare?) guarnizioni blocco motore e feritoia carburatore cambiate ora mi rimane solo di verificare i paraoli sull'albero motore. Ieri sera cominciato a smontare la frizione per verificare il primo lato asta ma mi sono femato qui in quanto la frizione è bloccata da un dado autobloccante e non avendo la chiave ad anello adatta con quella esagonale stavo solo rovinando il dado ( ma è di burro la ferramenta mc culloch?) perdonate la domanda secondo voi è un dato che si stringe in senso antiorario? oppure dato che è auto bloccante si stringe normalmente?
marcorocchi- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.16
Re: Smontaggio frizione Euromac D3800
Solitamente, per evitare che con le sollecitazioni d'inerzia si svitino, il dado che tiene un volano, una frizione o qualcosa che gira e ha una certa massa si molla tenendo fermo l'albero e girando il dado o il pezzo nel senso di rotazione solito del motore. Ad esempio con la frizione della motosega, guardando dal lato del carter catena il motore gira in senso orario. Tenendo bloccato il pistone, la frizione si svita in senso orario. In questo modo non potrà mai svitarsi quando sollecitata dalla catena durante il taglio che esercita un momento torcente uscente e antiorario. Nel caso del decespugliatore, non conosco il modello però presuppongo sia di quelli con volano e avviamento esterno tradizionali. Puoi mettere un paio di foto, magari anche del lato avviamento?
Eccolo
https://i.servimg.com/u/f84/19/44/58/58/img_2013.jpg
Qualcuno sa dirmi a cosa serve questa vite sotto il carter dove è montato l'attacco per fissare l'asta?
https://i.servimg.com/u/f84/19/44/58/58/img_2014.jpg
Credo possa essere un fermo per rimuovere il pezzo che comprende i cuscinetti e la parte della campana.
smontato ed aperto tutto, trovato la frizione in queste condizioni. secondo voi come sta? Non dava nessun problema.
Materiale d'attrito ne ha... per cui se non dava problemi la lascerei.
Il dado che la tiene bloccata la frizione, sapete se i decespugliatori hanno una coppia di serraggio definita?
