Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 138 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 138 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Dolmar PS 401 esce olio ma non lubrifica la catena
salvo69
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi presento, michiamo salvatore, salvo per gli amici.
Come da oggetto ho un problema, ieri usando la motosega dolmar ps 401 mi sono accorto che la catena non si lubrificava. Ho tolto catena barra e pulito tutto, fatto prova in moto senza barra e catena e l'olio esce, rimonto tutto metto in moto faccio girare ma la catena non si lubrifica non fa gli schizzi di olio (fatto prova su un ciocco di legno).....rismonto il tutto è vedo che la barra posteriore per circa 5 cm è sporca di olio quindi l'olio esce ma non va a finire sulla catena e nelle guide della barra. Spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione. Nel frattempo vi auguro buona giornata e grazie.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 23, 2024 6:08 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
salvo69- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.04.16
Re: Dolmar PS 401 esce olio ma non lubrifica la catena
Se riesce a lubrificare la barra solo la parte iniziale , lato pignone, il problema potrebbe essere la gola della barra intasata. Prendi una lama sottile infilala nella gola della barra e rimuovi la zozzeria indurita in tutta la sua lunghezza, entrambi i lati.
Ciao, oppure potrebbe essere che le pinne della catena non trascinino l'olio nel canale della barra? Hai montato una nuova catena? Comunque fai come ti ha ben detto Nonno Sprint
Data d'iscrizione : 28.11.14
Intanto grazie delle risposte, la barra l'ho pulita tutta all'interno della scanalatura ed i fori sono tutti puliti e liberi....infatti non riesco a capire perchè, la catena è nuova l'ho cambiata meno di un anno fà, è della oregon....
Per caso durante l'uso l'olio esce da sotto cadendoti sui piedi?
Hai controllato l'aderenza tra la barra e il lamierino posto sul corpo macchina in corrispondenza del foro di uscita olio
Ciao, no non mi cola nei piedi, una volta stretto tutto la barra aderisce al lamierino.....
hai controllato se la portata dell'olio e' al min o al max
La 401 dolmar ha la pompa olio automatica.
Prova a controllare se i fori della barra combaciano con il foro di uscita della mts,
Può essere che la barra sia stata sostituita.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
grazie a tutti per le risposte, ma purtroppo la mts mia suocera l'ha già portata a riparare ...ste suocere..... oggi mi sanno dire cosa poteva essere.....comunque la barra non è stata cambiata è sempre stata la stessa........vediamo vi farò sapere, grazie a tutti.
generalmente le suocere (le donne in genere) non guardano queste cose
scusate l' OT
scusate l' OT
buonasera signori, allora, sentito il riparatore è ha detto che è la pompa olio, mah!!.....è vero che la pompa olio non si è mai cambiata, la mts ha più di 20 anni e di strada ne ha fatta...vabbè vedremo se è vero che e la pompa olio...
Buona serata a tutti...
se fosse , e non escludo , la pompa dell'olio non ci sarebbe nulla di strano soprattutto se ultimamente hai usato oilo bio e prima del rimessaggio non hai fatto passare oilio minerale, in quanto l'olio bio tende ad incollare , prima non succedeva perche' questo tipo di olio non veniva utilizzato ma si usava quello minerale
tienici aggiornati
tienici aggiornati
Visto quanto hai detto all'inizio, ossia che senza barra l'olio esce.... non credo proprio sia la pompa...tuttavia, stiamoa vedere il responso del riparatore.
Buongiorno a tutti, finalmente la dolmar adesso funziona, il riparatore ha cambiato la pompa dell'olio e adesso la catena si lubrifica magnificamente, mi ha anche limato la catena (non serviva, la catena tagiava i tronchi come burro, cambiata meno di un anno fà, ma lasciamo perdere.....). 40 euro il tutto, provata, dopo 3 tagli ho sentito un rumore di ferro che sbatte nella frizone didididdididididididinnnn.......spenta la motosegha, tolgo il copri frizione e sorpresa si è sganciata una delle due molle che tengono i ferretti della frizione.......sicuramente non ha agganciato bene la molla...gli ho detto a mia suocera riportala subito dal riparatore.... ....comunque a parte questo la dolmar si lubrifica....
Speriamo sia la volta buona
...quindi problema risolto ...
Però, per togliere la frizione, non serve togliere le molle.... sicuro che non sia rotta all'aggancio?
infatti prima ho controllato se si era spezzato l'aggancio ma era tutto ok......può essere che sia stata una coincidenza...comunque risolvibile...
