Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 338 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricercaMichelin98, sfalcino
Husqvarna 254
+6
10 partecipanti
Husqvarna 254
giusto come passatempo,
pensavo di rimettere in funzione questa vecchia 254, mancante di bobina, sto cercandone una usata da un meccanico, in modo da provare se funziona.
queste sono la foto del motore, mi sono accorto che nel cilindro è presente della pasta arancione, segno che era già stato smontato,
il pistone e la fascia elastica sembra buona
che ne pensate?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Husqvarna 254
come macchina non mi sembra male buona recerca della bobina quando l'hai sistemata raccontaci e mandaci la foto
Re: Husqvarna 254
beh, una bella pulita a quelle morchie sul cielo del pistone, un controllo di biella, cuscinetto a rulli e via. La pasta potrebbe anche essere un eccesso di scrupolo di qualcuno che per qualsiasi motivo ha aperto il cilindro, oppure vedremo una volta che trovi la bobina!
Re: Husqvarna 254
Prova a togliere la fascia e inseriscila da sola nel cilindro: mi sembra di vedere una apertura troppo larga a riposo. Saluti
Re: Husqvarna 254
ecco il dettaglio della fascia elastica
Re: Husqvarna 254
Ringrazio per la risposta. Mi scuso per il dubbio. La fascia è ok.
Re: Husqvarna 254
nessun problema, anzi ho messo le foto proprio perchè se qualcuno avesse qualche dubbio in merito mi potrebbe essere di aiuto, anche perchè ho pure io un dubbio, questa motosega l'ho trovata in un magazzino pieno di pezzi di motori e motori non funzionanti, il meccanico non si ricorda perchè non hanno più aggiustato la motosega in oggetto, quindi......
Re: Husqvarna 254
cercando la bobina, mi è stato detto che la husqvarna 254 xp ha pure lo statore, vorrei capire qual'è
https://s718.photobucket.com/user/andreapolar/media/P1050569.jpg.html
https://lamotosega.forumattivo.com/t4276-husqvarna-242xp-246-254xp-257-262xp-268-272xp-281xp-288xp-394xp-3120xp-service
se qualcuno mi puo aiutare
Re: Husqvarna 254
se c'è si trova sotto al volano, dovrebbe servire per il riscaldamento dell'impugnatura
Re: Husqvarna 254
ancora una domanda per che mi potrà rispondere:
è difficile montare la bobina nuova sulla motosega, nel senso che va regolata, oppure basta avvitarla con i suoi bulloni, e quanto tempo puo occorrere?
Re: Husqvarna 254
Devi solo regolare la distanza tra bobina e volano... (0,3mm)
Ci vuole 1 minuto
Ci vuole 1 minuto
riky86- utente registrato
Re: Husqvarna 254
Ok ,grazie della risposta, e questi 0.3 mm come li misuro?
Re: Husqvarna 254
Inserendo temporaneamente un cartoncino di spessore 0,3 mm fra calamita/e volano
e bobina. Chiudi le viti e rimuovi lo spessore. Saluti
Re: Husqvarna 254
Ok grazie tutto chiaro
P.s.
Come cartoncino si potrebbe usare una cartolina?
P.s.
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 01, 2015 6:53 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Re: Husqvarna 254
Dipende dallo spessore... devi verificare con un calibro.
Altrimenti prendi un normale foglio A4 e lo pieghi in 4
Re: Husqvarna 254
ho provato a mettere la bobina della 55 che mont ala stessa bobina , ELECTROLUX ET ma non da scintilla, il volano è magnetico normalmente, però e diverso da quello della 55, cosa potrà essere?
Re: Husqvarna 254
Hai provato a bypassare l'interruttore di spegnimento? alle volte fa scherzi....
Re: Husqvarna 254
Scusa il suggerimento banale e magari superficiale e me ne scuso ma
la distanza tra la bobina e la parte magnetica del volano é corretta?
La bobina é nuova?
Il cavo avvolgimento- pipetta candela è intero?
Controlla che non sia interrotto
La bobina é nuova?
Re: Husqvarna 254
direi di si, perchè l'ha montata un anziano meccanico, e poi quando l'ha rimessa sulla 55 ha funzionato, il cavo candela è lo stesso della 55 che funziona, o ho provato sia col cavo di massa collegato che scollegato
Re: Husqvarna 254
La parte "sensibile" della bobina va ad interfacciarsi correttamente con la finestra magnetica del volano?
Re: Husqvarna 254
ho visto sulla bobina un quadrato di metallo che andava in corrispondenza della parte magnetica del volano.
comunque avevo controllato la corrispondenza della bobina nei due modelli
https://store.chainsawr.com/blogs/illustrated-part-lists/1119922-husqvarna-illustrated-part-lists
e la bobina è la stessa ELECTROLUX ET
quindi, non si riesce a capire perchè non faccio la scintilla.
Re: Husqvarna 254
Hai provato anche con un'altra candela?
Re: Husqvarna 254
Fatta la prova , come dice Alessio510 , con una candela nuova, credo rimanga solo il volano , anche se difficile , potrebbe avere problemi la banda magnetica... al momento non mi viene in mente altro.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Re: Husqvarna 254
la candela è nuova e lho pure provata con la 55, il volano è magnetico, boh..........anche noi non abbiamo saputo cosa pensare, peccato perchè la motosega è in buono stato, però se non l'avavano gia sistemata a suo tempo ...............
Re: Husqvarna 254
a questo punto potrebbe essersi smagnetizzato il permanente sul volano .... comunque molto raro ma possibile
potresti provare con il tester per vedere se la resistenza emette almeno un impercettibile segnale di vita che magari ad occhio non si vede
il cavo di massa e' crimpato bene ? ( pinzato bene al faston )
lo stesso e il punto di massa è pulito da olio e residui ?
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
